Hallo Leute,
habe heut mittag 3 von Karl seinen Wirbis eingebaut, unter der Anheizklappe hängt noch die alte Kette drin.
2 flutschen top in die Röhren, 1 konnte durch hin- und herdrehen eingeführt werden, hoffe das gibt beim Reinigen kein Problem.
Danach neugierig den Ofen angeschmissen bei strahlendem Sonnenschein mit 4 Stück Buche, da noch alles "warm und voll" war,aber egal.
Da der Kessel immer noch ungeregelt ist, denke bis zum ende der Woche habe ich Woodys Regelung komplett eingebaut, war ich gespannt was Abgastemperaturmäßig passierte.
In der Spitze lag die Temperatur bei 145 Grad, sonst immer bei 200 Grad. Zuerst hatte ich Sorge das er nicht richtig in Gang käme, aber meineserachtens, alles gut und im grünen Bereich.
Aber gefühlt war die Kesselwassertemperatur noch nie so schnell und so lange bei 75-85 Grad.
Dank nochmals an Karl und Woody fürs herstellen und experemtieren mit den Wirbis und Woody auch nochmal für die Regelungsunterstützung.
Grüße martin
Beiträge von sauerländer
die Preise sind ja schon sehr unterschiedlich.
Bin heut mittag mal in mein "Revier" gefahren, an Holz machen ist noch nicht zu denken, liegt noch alles schön eingepackt im weißen Schnee. Dabei juckt der Finger und die Lust endlich loslegen zu können. -
Bei einem ungeregelten Kessel würde ein kontinuierlicher Temperaturdrift stattfinden.Das ginge so lange bis der Original Belimo dann über den RGT 1 zufährt,und die Vergasung auf das gröbste stört. Erst wenn die AGT wieder halbwegs normal wäre, würde er aufmachen und dann würde das ganze Spiel wieder von vorne beginnen.
Hallo Woody,
Du beschreibst da genau das was bei mir immer passiert, AGT geht hoch auf 200,Belimo fährt zu, Temperatur fällt auf ca. 170, Belimo wieder auf, und das ganze Spiel von vorne..... -
habe das Angebot angenommen, und nenne jetzt einen Posch Hydrocombi 9 Tonnen mein eigen,
Starkstromanschluss und Zapfwelle, geiles Teil was die Verarbeitung und Optik angeht.Mehr muss noch ausführlich getestet werden.
Hab gestern schonmal 3-4 Knüppel gespalten, Buche bis 25cm Durchmesser, kein Problem, schön schnell und vorallem nicht so gefährlich wie der Kegelspalter( obwohl der insgesamt glaub ich schneller ist).
Und kein Schlepper der die ganze Zeit läuft und die Nachbarn in Rage versetzt.
Das sind ja schon Unterschiede drin in den Kursen.....
Bei uns darf jetzt wohl nicht mehr selbst gefällt werden, da die Bestände jetzt nur noch an schrägen/ oder steilen Stücken fürs Brennholz genommen werden, hier war richtig was Los mit Unterschriften sammeln, Bürgerinitiative etc., gebracht hats nicht wirklich was, kein Selbstwerber mehr.
Nur gut das ich an/ auf der Grenze wohne zum nächsten Bundesland, da ist noch alles wie früher, mann bekommt seinen Berechtigungsschein, übernimmt die Haftung und ab gehts
Grüße -
Mir ist ein gebrauchter 9 tonnen Posch Hydrokombi Spalter angeboten worden,Spaltlänge 1m.
Da wir bis jetzt immer den Kegelspalter vom Schwiegervater genommen haben bin ich mir unsicher ob 9 Tonnen ausreichend sind.
Gespaltet wird überwiegend Buche und Eiche 1 meter lang meist zwischen 10-ca 40 cm im Durchmesser.
Wie ist denn eure Meinung zu der Spaltkraft, reicht das aus? Oder hat vielleicht jemand Erfahrungen damit?
Martin -
Hallo Walter,
gibt es vielleicht die Möglichkeit das die Mitglieder sich in Regionen oder Bundesländer einteilen können?
Mann könnte darüber evtl.auch mal reale Treffen, falls gewünscht organisieren.
Kannst ja vieleicht mal ne Umfrage starten.
Danke und Gruss Martin -
Den Vorteil den ich beim Kronenholz oder auch Schlagabraum[glaub ich zumindest das es so heisst] sehe ist, das der Förste es nich so genau beim Aufmessen nimmt. Habe Anfang 2012 so ca. 25 Rm Buche so gemacht, und da waren echt dicke Dinger dabei. Gekostet hat der spass 375€ plus 25€ für Sprit,Öl und nen paar Flaschen Pils. Im Oktober hatte der Forst dann nochmal ne sehr ergiebige Fläche für mich, nicht mehr ganz so dicke dafür aber an soner graden Stelle das sogar die Winde zuhause bleiben konnte.Konnten mit dem Schlepper in die Rückegassen fahren und dort aufladen. Das waren so ca. 20 Rm die dann 300€ plus die üblichen 25€ gekostet haben und nur 2 oder 3 Tage in Anspruch genommen haben.
Werde sobald der Schnee hier wech ist, mir wieder so ca. 30 Rm Kronenholz holen, zumal es direkt vor der Haustür ist, keinen Kilometer entfernt. Und wenn das mit den Eichen klappt für 40€ dann kommen die auch noch mit dabei,ist halt nicht soviel Maloche wie das Kronenholz und billiger wirds glaub ich in Zukunft nicht, oder wie schätzt ihr das ein?Grüße aus dem verschneitem Sauerland....
Der Sauerländer
hat schon jemand was zu den Preisen vom Brennholz für 2013 gehört,
bei uns liegt der Raummeter Buche/Eiche als Kronenholz bei 25Euronen,
lang gerückt am Weg, die Buche bei 53-56Euronen,
Und haltet euch fest der Festmeter Eiche bei Abnahme eines Zugs mit ca.20 Festmetern bei 40€ pro Fm, ob die Fracht dabei ist konnte mein Kumpel noch nicht sagen, da er dem Transporteur abgesagt hat wegen Platzmangel.
Bin mal gespannt wo die Reise so hingeht......
Der Sauerländer -
Hallo Walter,
Hatte dich ja schon per mail angeschrieben, über googlemail kam die regestrierungsmail nicht an, und auch email an dich kamen alle zurück mit dem Hinweis du seist nicht erreichbar.Vielleicht ein Einstellungproblem, ansonsten alles Top, weiter so.
Gruss
Der Sauerländer
