C-Stahl
Beiträge von Spspaul
Ich sehe keine "Mischung".
Der Anlagenteil rechts läüft seit 2018. Neu ist der Tei links einer senkrechten Linie zwischen den MAG´s.
Wenn es Änderungen gibt bei der Inbetriebnahme, werde ich die Änderungen posten.
Solareintrag aus 8,5m² Röhren über 75kw Wärmetauscher:
Ich habe hier mit meinem Heizungs-Partner einen unkonventionellen Weg zum Solareintrag in bestehende Systeme beschritten.
Hiermit kann man Solareintrag ohne Wendel im Puffer realisieren.
Der 4G-Mischer bewirkt, daß der Tauscher-Zulauf immer im Effizienz- Bereich bleibt, und Heißwasser an der richtigen Stelle eingefügt wird.
Ich will nicht kleinlich sein, aber da hätte ich Bauchschmerzen.
Wobei hast du Bauchschmerzen?
Alfred
PS: Ja, es ist ein Pilotprojekt! Eines von Vielen. Heute sind sie alle "Standart".
Ta hat TA-Designer - v1.27.3 veröffentlicht.
CORA wird aus allen DAT´s umgesetzt.
Habe alles getestet.
Alfred
Warnung vor TA-Designer - v1.27.2!
Diese Version kann kein CORA!
warten bis TA nachbessert.
Alfred
Ich werde auch weiter unterstützen!
Die linke wäre mein Traum!
Porto kriegste per PayPal
Besten Dank
Alfred
[Moderation]
Habe die Adressdaten und Telefonnummern entfernt. Bitte solche sensiblen Daten nur per privater Konversation austauschen!
Viele Grüße von Karlheinz
Hallo, Ihr Lieben!
Wer hat für mich eine UVR1611 K ohne alles übrig?
Kein Schranktüreinbau!
Alfred
Ja, und nicht im Rohr!
Wenn ich dir schon alle Docu´s schicke, solltest du auch so lieb sein, sie auch zu lesen!
Alfred
bei dem EHS-R von TA ist diese Einbaulage verboten, weil er über seine Sicherheitseinrichtung abschaltet.
Bezugsquelle: https://echtshop.de/aton-heizs…036.html?sort=6sort_order
Alfred
https://echtshop.de/pub/ATON_FAQ.pdf
https://echtshop.de/pub/Manual_ATON_Endkundenanleitung_1.20.1_1.13.pdf
https://echtshop.de/pub/Manual_ATON_Montage_Bedienung_1.20.1_1.13.pdf
PV wird teuer, weil der Preis für Asbestentsorgung jenseits von Gut und Böse ist. S regionale Unternehmen haben den Bau von PV abgelehnt, weil sie keine Entsorgungsgenehmigung haben. Dacheindeckung kostet das 3-fache der Solaranlage. Solarthermie kostet nur Material. Lohnkosten werden nicht berechnet, weil ich die schon lange abgearbeitet habe. First ist genau in Nord-Südrichtung, was die Effitienz nochmals reduziert.
Wie lange ich mein Haus noch versorgen kann, ist offen. Die körperliche Fitness nimmt rapide ab.
Alfred
Du hast mich überzeugt!
Ich mache es wie immer: Aufbereitetes Wasser in den Solar-Kreislauf und bei Bedarf "Umrühren".
Kollektoren werden steil gestellt, zwischen 45 und 55° variabel.
Neben die Kollektoren sollen 2 - 4 PV-Tafeln im nächsten Schritt hin.
Alfred
Diese Seite ist mir bekannt.
Den Drainback-Topf will ich selbst bauen/bauen lassen.
Die Drainback-Einheit ist preislich jenseits von Gut und Böse.
Ich habe einen Wärmetauscher geplant zur Systemtrennung.
Davor soll ein leerer Topf 15 -20l als Rücklauf-Sammler.
Sowas schwebt mir vor.
Alternativ lasse ich bei Bedarf kaltes Wasser weiter abkühlen bei Frost.
Alfred
Hallo ihr Alle,
Jetzt brauch ich Hilfe / Tipps
Ich möchte auf meiner Terrassen-Überdachung / Holzbalkon für Dachstudio 7-8m² Röhrenkollektoren aufbauen.
Mir schwebt Drainback vor.
Wer hat ein Drainbackgefäß / leererTopf in Betrieb oder gebaut.
Kann man sowas selbst bauen?
Ich stelle mein Hydraulikschema in den Anhang.
BAFA-Zuwendungsbescheid liegt vor.
Drucken von AlfredRSM240215.pdf (Anzeigen) Drucken von AlfredRSM240215.pdf
Habe im CAN-IO45 "dicke" Anwendungen laufen. Sitzt im Kesselraum. Heizkessel ist 2 Wände vom Puffer entfernt.
Eingänge: Kesseltemperatur, Kesselstörung und Außentemperatur werden erfasst.
Ausgänge: Kesselanforderung, Ladepump 230V und Ladepumpe PWM
DL-Eingänge: 2x RAS +, FTS-DL mit Drucksensor, Strommesser IS-DL
CAN-Eingänge Analog: 5
Digital: 1CAN-Ausgänge Analog: 16
Digital: 1
Funktionen siehe Anhang
Alfred
1.42.2 18.01.2024 Behobene Fehler:
- Fehler mit sporadisch auftretenden Neustarts behoben
Einmotten!
Alfred
