Wie hast du ihn parametriert?
Alfred
Alfred
Fristar3 ist bei wechsender Schüttung viel konstanter. Fristar 1 mit Wellenpaket-Pumpe warim unteren Bereich besser zu regeln als FristAR " MIT PWM. Deshalb ist ein Esbe Motorventil dazugekommen.
Ich habe 4 Fristar auf "3" umgebaut.
Außerdem kan die 3. dan sie eine bessereRegelung hat auch CORA-DL.
Alfred
Na also!
1. Heiz-Stufe 750W stufenlos
2. Heiz-Stufe 750W fest
3. Heizstufe 1500W fest
Damit ist jeder wert abgedeckt
Alfred
Gummifäden heißt das!
Unmögliches wird sofort erledigt,
Wunder dauern etwas länger,
Auf Wunsch wird gehext!
(Standartspruch unter Industrie-Inbetriebnehmer)
Alfred
Mußt scho so einstellen wie die Steuerung es will.
Sie lässt sich nur schwerlich was aufzwingen!
Alfred
Hallo Thomas,
bei der UVR gab es öfters das Masse/GRD Problem und Knontaktschierigkeiten. Bei der Masse musst du mal das Kabel von der Klemmstelle zum Masseblock (min.1,5mm2) nicht fest ist deswegen mal alle Klemmstellen nachziehen und die Regelung stromlos machen und ein paar mal Abziehen und aufstecken und zudem kannst du mal am Klemmen selbst den Sensor durchmessen. Sollte da alles i.O. sein kann es nur an der URV liegen und die kannst du bei TA reparieren lassen dabei kannst du dir ein Ersatzregelung zukommen lassen.
Wir von Tag zu Tag öfter. Korrosion und Alterung
Alfred
Ist der Knoten 1 im CMI sichtbar?
Ansonsten bleibt dir nur der Weg zum Programmierer oder das Programm komplett abschreiben. Du wärst nict der Erstet, der in diesen saueren Apfel beißen mu?
Alfred
Heizkreisregelung steht auf "Normal", somit nimmt sie auch den Raum-Sollwert "Normal".
Stelle Heizkreis auf "Zeit/Auto", dann geht´s.
Normal ist eine "Hand Ein"-Funktion.
Situation ist mit 16x2-Simulator getestet
Alfred
Zieh den Jumper ab, dann siehst du 2 Pins. dies müssen gebrücktwerden mit dem Jumper.
Alfred
Am Steuerungsboden, bei den Kontaktstiften ist ein kleines Loch. Dort sitzt der Jumper.
Fachmann: 64
Experte: 128
terminiert wird an der Unterseiote der UVR 1611.
CAN-Bus ist immer eingeschaltet
Alfred
Erzähle das TA und warte auf das nächste Update
Alfred
Ich denke, daß ich irgendwann mein Webportal mal aufgeräumt habe.
Kannst es nochmasl freigeben.
Tschüss
Das hier hat nichts mit Busrate zu tun!
Aber mit "In den Wald gelaufen"
Kann der Reset Taster etwas ? oder ist das vergebens ?
Dann bist du bei leerer Steuerung.
1. Firmware aufspielen
2. Funktionsdaten übertragen.
Das geht alles aus der UVR16x2, wenn auf der SD der betroffenen Steuerung diese Dateien sind.
Alfred
Auch aus einer UVR610 mit Display kannst du in alle CAN-Busteilnehmer hineischauen.
"Aktive CAN-Knoten
Wird in der Hauptmenü-Ansicht die Zurück-Taste betätigt, öffnet sich die Netzwerkübersicht.
Hier werden alle aktiven CAN-Knoten mit Knotennummer und Gerätebezeichnung angezeigt.
Durch Auswählen eines x2-Gerätes kann auf jenes zugegriffen werden.
Um wieder in das Menü des eigenen Reglers zu gelangen, wird der Regler selbst in dieser Übersicht ausgewählt"
Zitat aus: MANUAL UVR610-Allgemein - Bedienung 1.23.pdf
ALfred
Hatte mich vorige Woche auch abgeschossen! Firmware hat alles geklappt. Wollte dan den CAN-Bus auf 250MBIT erhöhen und hatte bei 4 610er und CAN-MT die Reihenfolge nicht berücksichtigt.
Mußte LOKAL mit dem CAN-MT einzeln an die Steuerungen dran und sie aktivieren.
Du hast eine 16x2 im BUS mal von da in den Übeltäter schauen.
Alfred
Ist das bei dir Zuhause? Hat sie Display?
Alfred
Warte mal auf die Rückmeldung.
Ich helfe dir gerne dann weiter.
Alfred
