ATON+ ist eine erweiterte/spezialisierte UVR610
x2 | Energiemanagement > Produkte - Technische Alternative
Alfred
Alfred
... dann nimm den TA-Designer und lass andere "Spielereien" , wenn du nicht weißt was die Sachen Machen.
Alfred
An der Unterseite sitzt ein Jumper. Nur vom Sockel abziehen!
Ich arbeite nur mit TA-Designer und KNX-Anbindungen über CAN-BC2 KNX
ALfred
zu 1. DL brauchst du nicht
zu 2. habe ich beantwortet
deshalb entfällt 3.
PS: Lies die CMI-ANleitung, da steht in welchen, wenigen Fällen (veraltete Steuerungen) DL-Bus gebraucht wird.
Das neue CMI-S hat keine DL-Schnittstelle mehr
Alfred
Netzteil im CMI einstecken
immer alle 4 Adern anschließen, damit alle Teilnehmer das gleiche Spannungspotential haben.
Masse ist die wichtigste!
Alfred
Seitenbegrenzung ist nur die Größe der SD-Karte.
Alfred
Alles anzeigenIch stelle meine TAPPS2- Symbolsammlung online.
Zur Nutzung nach Eigene Documente/Technische Alternative/Tapps2 entpacken.
Der Ordner muß libraries heißen. Dann tauchen sie beim nächsten Tapps2-Start auf.
Sind Eigene Symbole vorhanden, müssen diese *.lib in diesen Ordner kopiert werden.
Viel Spaß!
Alfred
Es Steckt ein Haufen Zeit drin. Aber ich werde immer älter...
https://www.holzheizer-forum.de/attachment/34304-libraries-zip/
Dort stehen meine Symbole
Alfred
Viel Spaß!
Alfred
Habe Schema 9 geöffnet.
Mischkreis ist ein komplettes Symbol, das nicht aus Einzelsymbolen besteht.
ERGO: Neu erstellen.
Ich denke ich muß mal meine Symbol-Sammlung online stellen.
in die ZIP habe ich mein Heizkreissymbol eingefügt
Alfred
Schick mir mal das Symbol
Alfred
Das macht die "Vergleichsfunktion. Sie hat einen komplementär wechselnden Ausgang
https://www.ta.co.at/download/datei/1260
Alfred
zippen geht immer!
Alfred
DL-Ausgänge gibt es nur unter CORA.
Bei CORA- Geräten gibt es auch Ausgangsvariablen.
Alfred
4 Schrauben am Sockel lösen -> Kopf 180° drehen -> festschrauben!
Kopf drehen ist Standart.
Alfred
In der Steuerung:
Bei einer x2 gehst du in der Steuerung nach CAN-Bus -> Datenlogging. Da wählst du einen freinen Ausgang an und wählst die Quelle als DL-Bus. Dort siehst du alle konfigurierte DL-Eingänge. AUswählen - fertig.
In Tapps2:
Datei -> Einstellungen _> Datenlogging. Dort kannst du alle verfügbaren Quellen auswählen.
Natürlich die aktualisierte *.dat hochladen.
Bei UVR1611: Alle DL-Eingänge haben enen Namen wie: Analog 12 oä.
Diesen Eingang auf einen Analog-Modul im Programm schicken und den Ausgang dieses Funktionsmoduls im Menu-Punkt Netzwerk -> Datenlogging auf einen freien Datenlogging-Kanal setzen. Es sind 2 * 16 Kanäle möglich.
Alfred
Welche UVR hast du?
Alfred
