Beiträge von Spspaul
    CMI emuliert die Bedienoberfläche nicht, sondern schaltet via CAN-Bus auf den Busteilnehmer direkt. Dieser, und jeder zusätzliche Teilnehmer befindet sich in einem eigenen Fenster (Thread). Bei meiner letzten Inbetriebnahme (nur via WEB) mußten 4 Busteilnehmer geöffnet sein. Zusätzlich das Schema im CMI, das sind also 5 Threats. Der Kunde, der verdrahtete, hing mit lokaler IP meistens auch noch drin.
    Abstürze = 0
    Mit dem könnte man dann im eigenen Netzwerk dann entweder per Computer oder per App auf die Regelung zugreifen.
    Antwort muß "Jein" lauten.
    Nein, heißt es bei programmieren per "APP", JA bei allem anderen.
    Alfred
    Die CMI-Passwörter sind nicht "wirkungslos"!
    Wenn du aber ein Funktionmodul löschen oder hinzufügen willst, mußt du dich an der UVR legitimieren! Wenn es nicht so wäre, hätte ich TA angemeckert!
    Soviel Sicherheit muß sein.
    In der Inbetriebnahme-Phase habe ich auch in der Software von TAPPS her das Passwort freigelassen, nachher wieder Geschlossen. Wenn es in der Software "" heißt, ist auch eine Passwortvergabe online nicht möglich. Die Änderung ist nur an der UVR möglich. Auch das entspricht Sicherheits-Standard´s in der Industrie.
    Sicherheit hat Vorrang vor persöhnlichem Geschmack.
    Expertenmodus direkt anwählen dann sind die alle Möglichkeiten
    für ein paar Minuten für den Externen Zugriff über CMI zum X2
    offen ,jedoch nicht für Dauer.
    Ist zwar lästig wenn man über diese Möglichkeit arbeitet
    (immer zuerst Expertmodus einschalten) .
    ... solange du was tust, bleibt alles besteheh. Bei Kaffee- und Zigarettenpause muß man, wie im wahren Leben, neu "anstempeln" 8|
    Alfred :rolleyes:
    [h1]Erfahrungsbericht Inbetriebnahme CMI V1.19,UVR16x2 V1.16 mit CAN-IO, CAB-BC/E (EIB/KNX) und DL-Buskoppler zur Erweiterung von Eingängen[/h1].
    • Habe die Anlage nie gesehen, außer Bilder über Whatsapp.
    • Anlage besteht aus:
      • Ölkessel,
      • wasserführendem Kamin
      • Solaranlage 18qm
      • Boiler
      • 750l Pufferspeicher
      • Wohneinheit Fußbodenheizung
      • Wohneinheit Konvektoren
      • Visualisierung CMI mit 28 Seiten
      • Visualisierung Display mit 5 Seiten
    • Inbetriebnahme und Programmierung, auch zu Hause CMI über Netzwerk.
    • Bei Onlineprogrammierung muß nur nach längeren Pausen Benutzer/Experte angeklickt werden. Während der Arbeit bleibt der Zustand "Experte" unverändert.
    • Die Transferzeiten über CMI - via Webpltform sind spürbar stabiler und kürzer.
    • Die Anbindung des CAN-BC war eine reine Routine-Tipperei! Einschalten, LÄUFT!
    Demnächst mehr.
    Alfred
    Wichtige Neuerung in 16x2-Firmware!
    Man kann Funktionen löschen U N D hinzufügen über CMI!
    Dieser gravierende Mangel ist weg. Ob du über PC /Tablett oder Mini - X2-Display arbeiten willst ... das sei dir unbenommen.
    Aus der 16x2 heraus kannst du auch RSM 160 programmieren / visualisieren. (Mini-Display) Die neue Generation der X2Tech- Module sind direkt aus der Steuerung mit Daten zu versorgen. (16x2-SD-Karte)
    Animierte Texte habe ich auch ausprobiert. Bilder-Wechsel noch nicht.
    Weiteres in Kürze, wenn ich es probiert habe.
    Alfred
    Die Firmware UVR16x2 hat einen Quantensprung gemacht!
    Neuerungen:
    Funktionsübersicht in einer Datei
    Anzeige der Funktionsübersicht als Vollbild möglich (verlassen mit 5 Sekunden Klick)
    Zugriff auf x2tech- Regler möglich
    Neuer Menüpunkt: Systemwerte
    Bedienoberfläche überarbeitet
    Änderungen bei Funktionen werden sofort nun übernommen (keine zusätzlich Bestätigung mit grünem Haken notwendig)
    Vollzugriff über CMI (V1.19) möglich (auch Funktionen hinzufügen/entfernen)
    Regler- Benutzerebenen (Anwender, Fachmann und Experte) sind nun auch über den CMI Zugriff verwendbar
    Übertragung von Funktionsdaten an andere x2tech- Geräte möglich
    Übertragung einer Firmware an andere x2tech- Geräte ohne Display möglich (z.B. RSM610)
    Änderungen:
    Jalousiesteuerung: Fehler wenn Freigabe Autobetrieb AUS behoben
    Kaskade: Fehler bei der Mindestlaufzeit behoben
    Kalender: Fehler bei einem jährlichen Datumsfenster mit Jahreswechsel behoben
    Quelle:TA
    Alfred
    Habt ihr in eurem Netzwerk alle Ports für das CMI auch richtig freigegeben?
    TCP-Sockets
    SocketStateREM IPREM PORTLOC PORTSERVICETIMER
    1LISTEN--80HTTP-
    2LISTEN--80HTTP-
    3LISTEN--80HTTP-
    4LISTEN--80HTTP-
    5LISTEN--80HTTP-
    6LISTEN--21FTP-
    7CLOSED-----
    8LISTEN--21FTP
    9 CLOSED-----
    10 CONNECT54.217.202.59400011028TA120
    11FREE-----
    12FREE-----
    13FREE-----
    14FREE-----
    Tabelle ist aus CMI / Status / TCP-SOCKETS entnommen.
    Alfred
    Hallo Alfred
    ...muß man nicht, kann man! Viele Pumpen laufen sogar bei Stufe 1, sie wollen aber dann min. Drehzahl 7-9. Bei welcher Min-Stufe läuft deine Pumpe an? Kontrolliere mit Schraubenzieher als "Stethoskop" an der Pumpe den Anlauf.
    Drehzahl min=1 ist für die Füße. Da tut sich nichts. Wenn die Pumpe mal läuft, vielleicht. Min-Wert = sicherer Anlauf +1. So steht es in der Anleitung UVR1611 für PID von TA.
    Wo mißt du den RL?
    Alfred
    Hallo Frank
    Der FTS .... - DL, so heißt das Teil bei TA, die Punkte bezeichnen die DN-Größe, benötigt:
    1 Knoten-Nummer im DL-Bus.
    Der Index der jeweiligen Messwerte ist fix vorgegeben:
    Index: Messwert: Sensortype
    1 Volumenstrom [1l/h] FTS 4-50 DL (DN 15)
    2 Temperatur [0,1°C] FTS .... DL
    3 Temperatur 2 [0,1°C] PT1000
    4 Temperatur 2 [0,1°C] KTY
    5 Druck [0,01 bar] FTS …. DL
    + Drucksensor PRS0-4
    6 Volumenstrom [1l/h] FTS 2-32 DL (DN 10)
    7 Volumenstrom [1l/h] FTS 5-85 DL (DN 20)
    8 Volumenstrom [1l/h] FTS 9-150 DL (DN25)
    Aus dieser Tabelle geht also hervor, daß
    der 1. Index für Volumenstrom, (Index 1, 6, 7, oder 8 je nach Größe)
    der 2. Index für Temperatur [0,1°C] FTS .... DL
    der 3. Index für Temperatur 2 [0,1°C] PT1000
    der 4. Index optional für FTS …. DL + Drucksensor PRS0-4
    benötigt werden.
    Daraus ergibt sich bei 16 DL-Eingängen in der UVR1611, daß 4 FTS bei voller Nutzung angebunden werden können.
    Die Buslast beträgt 25%. Auch das ergibt 4 Bus-Teilnehmer. (4 X 25% = 100%)
    Alfred
    PS: ...war dur Mittagessen ein bischen spät! ;);)
