Beiträge von PG11
    Klar ist die Firma Hapero 2014 in Insolvenz gegangen. Spanner Re2 produziert ja noch die Hapero-Kessel. Kannst gleich heute einen nagelneuen bestellen.
    Nur würde ich das, wegen dem bescheidenen KD eben nicht machen. Dann lieber einen billigen Pelletkessel, den man notfalls selbst reparieren kann bzw. wo der KD nicht so kleinkariert ist und ständig widersprüche Aussagen kommen.
    Eigentlich finde ich den HP/02 gar nicht so schlecht, nur bin ich eben nicht darauf angewiesen, dass er ununterbrochen funktioniert. Ist ja bei mir nur als "Notnagel" gedacht. Nur mit dem derzeit noch vorhandenen Fehler, als zuverlässiges Backup nicht zu gebrauchen.
    Da vom kleinkarierten KD (Herrn Robert W.), der ja angeblich Mitentwickler (Schwerpunkt Software) dieses Kessels ist, keine Hilfe zu erwarten ist, werd ich wohl selbst anfangen zu basteln. Hab sogar schon eine Idee, wie ich die Rückbrandklappe dazu bringe, wieder ganz zu schliessen.
    Man kann die Insolvenz nun auf den günstigen Ölpreis schieben. Nur wäre das wohl kaum die halbe Wahrheit. Mit solchen Preisschwankungen muss man in dieser Branche nun mal rechnen. Ebenso mit Umsatzeinbrüchen wegen anderer Faktoren wie negative Erfahrungen von Kunden (bei Haustechnikdialog ist z.B. nicht viel Gutes über den HP/02 zu lesen, in einem anderen Forum hab ich Einiges mit Fehler E90 gefunden, begeistert war davon keiner!) keine Weiterempfehlung, gestiegene Rohstoffkosten usw....
    Also bei meinem Hapero war es der Brennereinsatz. Mit neuem Brenner kein Problem mehr, jedenfalls nicht in dieser Richtung.
    Hab von meiner Berechnung noch was von 15% im Kopf. Also müsste Mag mindestens 150 Liter sein. Es ist ja auch Wasser in den Rohren, Heizkörpern und im Kessel. Somit schon mal mehr als 900 Liter.
    Hintergrund:
    Hab mir vor Corona einen Hapero HP02/K, Bj 2013, als Backup zugelegt. Installiert natürlich selbst. Wegen der horrenden Pelletpreise länger nicht genutzt.
    In diesem Jahr wieder mal in Betrieb genommen und prompt Zündstab verreckt. Also gleich mal gründlich gereinigt und geschaut was noch so ist. Brenner war ziemlich hinüber, sonst eigentlich recht passabel. Also Teile bestellt und mal mit dem Kundendienst telefoniert. Da erfahren, dass ein Firmwareupdate sicher sinnvoll wäre, da noch die Uraltversion (02) drauf ist.
    Beim Teile bestellen fing der Irrsinn dann an. Ersatzteilshop (Teil von "Plug and Easy" von Spanner re2) unübersichtlich, da die verschiedenen Kesselversionen (C1A, 4CA, 6CA....) in verschiedenen Spalten stehen. Brenner für C1A+4CA bekommen, laut Lieferschein. Nach Rückfrage beim KD, Aussage: "passt nicht, kannst zurückschicken", hab ich den Brenner zurückgeschickt, bei regetec (Hapero Servicepartner) einen - dem Bild nach - passenden Brenner gefunden und bestellt. Bekommen hab ich geau den selben, den ich eben zurückgeschickt hatte. und das sogar vom selben Absender!
    Etwas verwirrt schrieb ich eine Nachricht an die Firma Spanner, wies auf die Unübersichtlichkeit des Ersatzteilshops hin und beschwerte mich natürlich auch wegen der wiedersprüchlichen Aussagen der Kundendienst-Mitarbeiter. Inzwischen zeigte mein Kessel Fehler E90 an. In der Rückbrandklappe hatte sich ein Pellet oder Holzspan verklemmt. Seitdem geht sie nicht mehr ganz zu (ca. 1mm bleibt offen).
    Hatte dann schriftlichen Kontakt mit einem Robert W., der sich als das "RO" in Hapero zu erkennen gab. Also Mitentwickler mit Schwerpunkt Software.
    Er stritt sogar ab, dass die Firma Spanner Re2 online einen Ersatzteilshop betreibt! Eigenartig ist nur, dass die Firma Rechnungen für die Ersatzteile verschickt!
    Zum Fehler E90 schickte er mir eine Anleitung, wie der Fehler gelöscht wird und 2 Tests, die ich ausführen sollte (Test 1 und 2 sind identisch - Luftmassenmesser).
    Mein Einwand, dass der Kessel sich nur eingeschränkt bedienen lässt und somit die Tests nicht ausgeführt werden können, wurde großzügig ignoriert, ebenso mein Einwand, dass es sich doch um ein mechanisches Problem handelt.
    Hab es nach 4 Versuchen dann auch ohne Anleitung hinbekommen den Fehler zu löschen. Bleibt die Rückbrandklappe, die noch immer nicht ganz schliesst.
    Dafür hab ich mir inzwischen eine Lösung ausgedacht, die zwar nicht in einer Anleitung steht, aber sicher funktioniert.
    Leider hab ich diesem Herrn W. auch mitgeteilt, dass ich meinen HV selbst installiert habe und die Turbulatoren geändert habe (Eigenkreation aus 10er Baueisen und Karosserieblech, senkt die Abgastemp. um mindestens 20 Grad, Brennraumtemp. von 80 auf 84 gestiegen).
    Nun möchte dieser Herr mich bei meinem Kaminkehrer anschwärzen, da der Kessel "baulich verändert wurde und somit die Messung nicht bestehen könne.
    Soll er doch! mein Kaminkehrer hat schon ganz andere Basteleien gesehen, nur nicht von mir.
    Hab dem Herrn W. geraten sich mal hir durchs Forum zu lesen, dann hat er Beschäftigung für die nächsten Monate!
    Da ich von diesem Typ keine Hilfe erwarten kann, heisst mei nächster Pelletkessel garantiert nicht Hapero!
    Wie gut ein Kessel ist, merkt man eben erst, wenn man mal Hilfe vom Kundendienst braucht!
    Ich finde es nur entsetzlich, dass man so engstirnig ist, dass Fehler E90 nur x oder y als Ursache haben kann!
    Jedenfalls ist das keine gute Reklame für den Kessel.
    Also mir kommt nur mineralisches Haftöl in die Säge.
    Hab mal eine defekte 026 übernommen die mit Bioplürre gefahren wurde, der Dreck ging mit Reinigern nicht ab, mußte dann in unbeobachteten Moment mit dem Geschirrspüler mitfahren...
    Für solche Fälle bzw. zur Reinigung zerlegter Sägen, wenns mal wieder in den Fingern juckt und ich mal wieder ein Bastelsäge geschossen hab, hab ich einen Geschirrspüler gekauft.
    Ein gebrauchtes Gerät für 4 Gedecke, hat mich 20,00 oder 30,00€ gekostet. Spart mir viel Schrubben und Ärger mit der Obrigkeit 8o, ausser, sie bekommt etwas von der "Sägenvermehrung" mit :saint: , dann gibts Gemecker :evil: .
    Vorher, als ich noch mit Bürste und Reiniger geschrubbt hab, hab ich Cillit Bang und Bref getestet. Bref ging um einiges besser.
    Felgenreiniger geht übrigens auch ganz gut.
    Musst dann eben nur aufpassen, dass nicht alle paar Minuten einer kommt und eine Portion Pommes will. :)
    Hallo Herbert,
    da hat wohl jemand die Heizlast falsch berechnet?
    Müssen wir in die Forst natürlich Bio wobei der von der Forst sagte wir nehmen das billigste Pflanzenöl aus dem Supermarkt.
    Genau so mach ich es auch! Pflanzenöl von NORMA, ALDI, LIDL etc. Aber ungern Sonnenblumenöl.
    Dazu gab es im Motorsägenforum schon mal einen Thred.
    Bloß nicht übertreiben! Wenn die Puffer voll sind, wo soll dann die Wärme hin? Dann ist Zwangsduschen angesagt!
    Kann man so sehen, muss man aber nicht. 8o
    Meine Ausrede:
    Wertanlage! Vor ein paar Jahren noch hat man üblicherweise ca. 200,00€ für eine gebrauchte, funktionstüchtige 026 incl. Schwert und Kette bezahlt.
    Heute verlangen die Anbieter zwischen 300,00 und 350,00 € für eine gebrauchte 026! für eine defekte wollen die schon über 200,00€.
    Also hab ich mir einen LO2002 zugelegt. Da hab ich erst mal genug zum schrauben.
    Wahnsinn kennt eben keine Grenzen! 8|
    Zum sägen nehm ich immer 4 mit, muss dann eben nicht tanken - nur nächste Säge nehmen. :thumbup:
    Hallo jense19!
    Ich heize seit über 10 Jahren einen HVS25LC. Bisher ohne Probleme und Störungen. Hab bisher nur 1 Mal den Düsenstein erneuert.
    Gestern war mal wieder eine Messung fällig - BESTANDEN!
    Hab übrigens alles selbst installiert, natürlich auch mit Tipps und Hilfe aus dem Forum hier.
    Hab jetzt nur mal die ersten und letzten Beiträge überflogen.
    Mein LC heizt bis auf 84 Grad bei ca. 160 Grad Abgastemperatur und Laddotronic Pumpe auf Stufe 3 (höchste Stufe). Kessel ist soweit im Originalzustand, ausser den Turbolatoren, die hab ich aus 10mm Baueisen und Karosserieblech nachgebaut. Ausserdem stelle ich ausgediente Schamottesteine vor die Brennkammer.
    Beim Verheizen von Nadelholz sollten die Turbolatoren eh nicht drin sein.
    Meiner Meinung nach, liegt bei dir wohl eher ein Fehler in der Installation vor.
    Schick mir doch mal Bilder von der kompletten Anlage (Kessel hinten, Verrohrung, Laddomat, Puffer) und möglichst Hydraulikpan (Vorlauf rot, Rücklauf blau) und direkt am Kessel gezeichnet - nicht vom Installateur abgemalt!
    Um mal schnell vorbeizukommen bin ich wohl zu weit weg (Bayern, 89420).
    In Sachsen (Mügeln) bin ich erst im August und dann nicht lange.
    Früher hatte ich immer Diskussionen mit meiner Frau , wieso ich mehr wie eine Säge brauche ?
    Ich habe 3
    Als SIe das Schnitzen mit der Kettensäge betrieb , hatte Sie am Schluß 13 Stk
    Die Sie alle brauchte :D   8)
    Meine Frau hat inzwischen aufgehört zu fragen. Bin so bei ca. 20 Sägen, meistens Stihl (036, 361, 026, 044, dazu ein paar kleinere 018, 025 und ein paar T Modelle). Mit der Zeit haben sich ein paar Dolmar und eine Tarus eingeschlichen. Zum Zeitvertreib sind noch ein oder zwei Partner zum schrauben da.
    Meterscheite liessen sich bei mir nicht realisieren und die 50 cm sind schon schwer genug.
    So ein 30 × 30 cm Stück ist schon schwer genug.
    Meine Frau könnte mit ihrem Rheuma im Falle sie muss Heizen Meter Scheite nicht bändigen.
    Wobei der Platz bei uns auch nicht wäre.
    2 x 25 cm sind auch 50.
    in der Anleitung sind verschiedene Funktionen beschrieben, die durch den X11 ausgelöst oder gesteuert werden können.
    Hab schon Einiges ausprobiert, aber ohne den gewünschten Effekt.
    Das ganze Handbuch ist eh schon kompliziert und undurchsichtig geschrieben bzw. angeordnet.
    Es werden Einstellmöglichkeiten oder deren Auswirkungen nicht oder unzureichend beschrieben.
    Jedenfalls bin ich nun soweit, dass der Hapero über die Temperaturfühler regelt. Mir würde das genügen aber der Schornie fordert eben die Steuerung über den Abgasthermostat. Mal schauen, ob es ihm reicht, wenn er verbaut ist 8) ?
    Gruß P.
    ;( So langsam bin ich am Verzweifeln. Inzwischen hab ich wohl alle möglichen und unmöglichen Anschlussvarianten sowie Einstellungen am Hapero HP02 (15KW) durch.
    Abgastemperaturwächter ist ein 519 (Cetrotec) 80 Grad.
    Speziell geht es um Seite 27 (im PDF 15 von 43) Nr. 50 - Relais 8 Funktion) und Seite 44 (im PDF 23).
    Gefordert wird, dass der Pelletkessel nicht startet bzw. abschaltet wenn der Abgaswächter bei 80 Grad schaltet.
    https://www.google.de/url?sa=t…Vaw0lWPzVrhQxrZIEp9EIULer
    Ich hoffe, es kann jemand etwas mit dieser Darstellung anfangen und mir die richtigen Einstellungen und die richtige Verkabelung mitteilen.
    Holzpille, eigentlich hast du ja Recht. Mir ging es aber eben um eine möglichst einfache Installation. Der Pelletkessel ist ja "nur" als Backup gedacht und Solar bastel ich dran weil das Zeugs schon seit ein paar Jahren im Weg liegt. Gekostet hat es nicht die Welt. Was es im Sommer bringt, sollte zum Duschen etc. genügen.
