Beiträge von kfzmichl
    hallo michael
    kann leider nur kurz - erstmal danke für deine antwort - da kommen meinerseits (leider) noch viel mehr fragen
    einen tipp hätte ich derzeit
    bitte nach eStrerownik.pl googeln - die haben fertige regler - nennt sich ecoal bzw bruli
    evtl. ist das - das was du suchst - infos auch auch deutsch mit shop
    zum verlinken etc. bin ich leider zu blöd
    gruss michl
    hallo
    da ich mich auch für so einen kessel interessiere hätte ich einige fragen
    1. hesteller - name des kessels ; welchen kessel hat dein bekannter
    2. füllraum bei holzbetrieb - würde am WE gerne holz heizen
    3. wieviel puffersp.volumen hast du.
    4. wo kaufst du deine kohle - preise
    das mit der luftführung hab ich nicht kapiert - ich dachte das gebläse bläst die luft durch das "förderschneckenrohr" quasie zwischen den kohlen durch nach vorne zum brenner.
    wie ist die rückbrandsicherung zum tank gelöst
    die leistung kannst du per lauf+pausenzeit der schnecke + drehzahl vom gebläse einstellen ???
    welche mindestleistung kannst du einstellen + welche abgastemp. hat er bei min.leistung - zwecks
    russbrand kamin.
    das langt erstmal - hoffe war nicht zuviel ( nervend )
    gruss michl
    @ jürgen
    erstmal danke für deine mühe
    hoffentlich meldet sich der ralf nochmal zum thema
    er ist derzeit der einzige den ich gefunden habe wo aus der praxis raus was berichten könnte
    und das ist für mich pers. das einzige was zählt.
    ps. bitte entschuldigt meine kleinschreibung - ich brauch sonst leider ewig .
    hallo jürgen
    war evtl. missverständlich geschrieben
    ich suche betrieber - ein forum wo man sich über die dinger informieren kann
    kotly oder andere sind ja nur händler von denen werde ich kaum was negatives - schwächen der einzelnen verschiedenen modelle erfahren geschweigedenn " langzeiterfahrung im realen betrieb "
    gruss michl
    hallo ralf
    genau diese dinger schwirren mir derzeit im kopf rum
    kannst du was über die gesehenen berichten ? - evtl. einen kontakt zu den betreibern herstellen ?
    ich such mir derzeit einen wolf über die "kohle-automaten" - ich find sogut wie nix !
    und leider kann ich kein polnisch - tschechisch .
    hallo
    - wer plant aktuell eine kohleheizung ?
    - ich frage mich derzeit ob ein automat - nicht besser ist wie ein handbeschickter kessel
    - wenn ichs richtig kapiert hab regelt die steuerung per laufzeit der förderschnecke / gebläse die leistung - natürlich in " feuerungstechnisch-bedingten " grenzen
    - wenn der automat sprich dessen min + max leistung gut aufs haus abgestimmt wäre - brauch ich viel weniger zu puffern ???
    der handbeschickte erzeugt seine energie ja schneller - sprich ich muss den überschuss puffern - bei mir müsste ich leider 3-4.000 L voll machen
    - und ich muss ihn 1x am tag anzünden
    ist das erstmal so richtig ?????
    gruss michl
    hallo
    ich glaub ich bin heut blind - wo genau steht das der 35er jetzt röhrenwärmet. hat ???? und wo steht das er stufe 2 erfüllt ???
    hat jemand aktuelle bilder ?
    wenn er jetzt RWT mit bremsen drinn ? - hat - haben die dann jetzt die luftführung auch geändert ???
    also keinen für mich undurchschaubaren " gesamt-luftkasten mit abgasrückführung " mehr
    michl
    @ hjh
    das pack ich ( aufgund der dazu insgesamt benötigten erf. angaben eurerseits heute def.
    nicht mehr )
    z.b
    hydrl. bei öler + holzer mit puffer auf ca. 1meter höhenunterschied - aber beide per luftline
    ca, 4 meter entfernt - das ganze natürlich hoch + ruter etc. überhaupt möglich - sinnvoll ????
    heizlast - bei Q AT - dazugehörige VLT/RLT etc. ppp :::::::::.............
    das einizg positive ist m.e dieses forum
    alle die hier vorher waren habens auch hingekriegt
    meld mich für heute ab.
    @ all
    ist es sinnvoll eigentlich verschiedene themen bzg. .... zu trennen
    1. "ortsabhängig -bestehende bauliche " mögliche hydrliken
    2. " kaufentscheinung - welecher kessel etc :::::......
    oder alles in ein " thema "
    und wo das ganze hier " inserieren" ????
    gruss michl
    @ hjh
    versteh ich dich richtig - RWN macht keinen sinn ???
    @ stefan
    ein mensch mit einem namen - ich freu mich !!
    kennst du - sprich kannst du was zu den orlan/orlanski was berichten ( immer 40 KW )
    1. orlan super
    2. orlan super D
    3. deren klone
    das man für 2.200 nicht viel erwarten kann ist mir klar
    die frage ist - wieviel muss ich ca. dazurechnen - damit das ding die wiederkehrenden messungen
    packt.
    + zuverlässig ( beide berufstätig ) läuft. mit annehmbaren wirkungsgrad - welcher mir am anfang
    wirklich nicht sooo wichtig ist
    ( 1 000 E müssen ja aucherst wiedermal reinkommen - durch weniger holzverbrauch )
    ich find hier keine orlan rubrik - sprich möglichkeiten zum umbau
    gruss michl
    d.h. stand heute kennst du noch keine andere möglichkeit ihn zu " pimpen" ???
    ein betreiber in der nähe ist natürlich unbezahlbar
    evtl wäre dein bekannter bereit - hier einen erfahrungsbericht reinzustellen ???
    wäre sicher nicht nur für mich sehr interresant
    gruss michl
    ps . woher kommst du - evtl. in der nähe PLZ = 73312 -
    hallo
    hier ist öfter zu lesen das man für die FT all incl. ca. 1 000 E rechnen muss
    wenn er nur mit der steuerung vernünftig läuft wäre er bei mir ausm rennen
    weil sb 40 LC abz. 1 400 förderung ca. 3 400 - und ich muss nix drann machen ??
    evtl. giebts aber auch eine günstigere funzende nachrüstregelung ?????
    warum hast du dich für den entschieden ???
    kann man deine " entscheidungsfindung " hier irgendwo nachlesen ?
    gruss michl
    @ martin
    funzt das mit der anderen düse + " unterlegen" auch beim 40 kw olan - ohne D ???
    das : " schafft auch die Abnahme ohne große Regelung " wäre mir sehr wichtig.
    - kennst du den genauen unterschied zwischen orlan super und dem super D ????
    gruss michl
    @ wolfgang
    ist nur meine pers. meinunung :
    lass du da ( persöhnlich-praktische ausführung ) die finger weg - und lass ihn den umbau egal in welchem
    ausmass auch immer - eigenhändisch - selber ausführen - beratend kannst ja " zur seite stehen " - aber
    eben keine praktischen arbeiten durch dich.
    denke mein und dein " bauchgefühl" sind bei solchen geschichten gleich.
    gruss michl
    m.e. ist es der versich. im schadensfall völlig wurscht ob ergänzt - kompl. geändert oder sonstwas
    die suchen was um nicht zahlen zu müssen.
    je höher der schaden desto genauer wird geprüft
    - STB legt AK3000 (ausser KK-Pumpe) still, so gott und der stromkreis will
    - Zuluftabschluss bei Defekt durch AK3000L gewährleistet (Belimo schließt),
    heisst belimo wird stromlos durch feder-rücklauf geschlossen ??? - wenn einer mit federrückl. verbaut ???
    praxis
    ein holzkessel kann m.e eigentlich nur durch eine nicht funzende TAS ( welche meines wissens nach immer
    noch per kappilarfühler - also mech.angesteuert ist )
    im heizraum zu tanzen beginnen.
    und dadurch natürlich zum totalschaden des hauses führen
    die funktionsüberprüfung der TAS obliegt m.e. dem betreiber der anlage
    das wird das erste sein worauf sich die versicherung " einschiesst "
    die frage ist nur wer bescheinigt uns betreibern die regelmässige prüfung der TAS ???
    bei wiki steht
    Der Feuerstättenbescheid ist ein – für den Eigentümer der Feuerstätte kostenpflichtiger – Bescheid, den gemäß deutscher Gesetzgebung der Schornsteinfeger (Amtsdeutsch: „bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger“) zu bestimmten Anlässen oder in gewissen Zeitabständen ausstellt.
    Nachdem die EU vor einigen Jahren die Bundesrepublik drängte, das Schornsteinfegermonopol (= Kehrmonopol) aufzuweichen und für mehr Gewerbefreiheit zu sorgen, ist die Gesetzeslage komplizierter geworden.
    Das Schornsteinfegergesetz (SchfG) und das Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG) galten in Teilen bis zum 31. Dezember 2012 parallel. Feuerstättenbescheide sind auszustellen
    nach einer Feuerstättenschau oder
    nach einer Änderung an der Feuerungsanlage,
    Seit 1. Januar 2013 gilt „§ 14 Durchführung der Feuerstättenschau und Erlass des Feuerstättenbescheids durch bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger“; dann soll die Feuerstättenschau alle 3 1/2 Jahre durchgeführt und danach jeweils ein Feuerstättenbescheid ausgestellt bzw. erlassen werden.
    „(1) Die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger besichtigen persönlich zweimal während des Zeitraums ihrer Bestellung sämtliche Anlagen in den Gebäuden ihres Bezirks, in denen Arbeiten nach den Rechtsverordnungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie nach der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen oder nach den landesrechtlichen Bauordnungen durchzuführen sind, und prüfen die Betriebs- und Brandsicherheit der Anlagen (Feuerstättenschau). Eine Feuerstättenschau darf frühestens im dritten Jahr nach der jeweils vorhergehenden Feuerstättenschau durchgeführt werden. (2) Bei der Feuerstättenschau setzen die bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger gegenüber den Eigentümern durch schriftlichen Bescheid fest, welche Schornsteinfegerarbeiten nach den Rechtsverordnungen nach § 1 Abs. 1 Satz 2 und 3 oder der Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen durchzuführen sind und innerhalb welchen Zeitraums dies zu geschehen hat (Feuerstättenbescheid). Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Feuerstättenbescheid haben keine aufschiebende Wirkung.“
    möglicherweise nach bestimmten Gesetzesänderungen.
    ich wollte eigentlich mehr auf die wiederkehrende "sicherh.prüfung" raus welche m.e. bestandteil
    der ich glaub järlichen ??? - feuerstättendingsbums prüf. ist
    wäre im schadensfall gegenüber dem versicherer sicher kein nachteil
    zwecks kfz HU
    da wäre ich mir vorallem bei personenschaden nicht so sicher- da kommt kripo + spusie etc.
    wenn der schaden nachvollziehbar absehbar war ist der abnehmende prüfer lebenslang keiner mehr
    ausserdem besteht meines wissens nach ein gesetzlicher zwang zur betriebshaftpflicht- versich. für alle
    prüforganisationen.
    ist bei uns kfz meisterbetrieben ja auch so
