Nee ich war selbst nicht dabei der Ofen gehört nen bekannten
Beiträge von Eichiy
Ofen wurde von Alpha geschweißt ist wieder dicht.
Moin,
Die Lambdasonde gilt als Verschleißteil darauf gibt es keine Garantie.
Der Kessel wird im Februar 2 Jahre alt jetzt ist er oben über den Turbos undicht. Denke mal wird die Schweißnaht sein ♀️ Alpha schickt jemanden zum schweißen
Gab es hier schon mal sowas beim slx 45 lambda Touch? -
Aha die Sonde am dpx hat aber keinen Stecker die ist direkt an der Platine angeschlossen.
Ok danke schon mal
Weiß jemand ob diese Sonde zu einem slx 45 lambda Touch passt? Der Verkäufer weiß es leider nicht.Mfg
Kessel läuft jetzt einigermaßen
Hab Sekundärluft auf 30% begrenzt und o2 soll auf 3% gestellt o2 ist springt immer hin und her meistens steht er bei1,2 ab und zu geht er auch mal auf 4%.
Muss jetzt erstmal ne neue Sonde besorgen dann berichte ich mal. -
Aha ok dann weiß ich Bescheid mit der Sekundärluft.
Hab mit Kontaktspray versucht ging auch nicht dann mit lüsterklemmen verbunden.
Ab und zu geht der o2 mal hoch auf Sollwert aber nur kurz der o2 schwankt ziemlich stark hin und her nen vernünftigen Abbrand bekommt man nicht hin.
Hab’s auch nicht hinbekommen den Kessel auf Testmodus zu fahren da wir aufm Automatik angeheizt haben. Umstellung im laufenden Betrieb geht wohl nicht. Haben auch schon bei Alpha angerufen der Techniker wollte sich zurück melden hat er aber nicht.♂️
ich denke die Sonde ist müde.
Hat schon mal jemand eine bestellt wenn ja wo? -
warum geht Sekundärluft auf 100% auf obwohl Maximalwert für sekundär auf 30% eingestellt ist?
Moin,
Die Sondenheizung funktioniert.
Hab vorhin angeheizt aber lambda geht nicht hoch bleibt bei 1,2 % stehen hab und zu geht der mal kurz auf 1,3-1,4. Sekundärluft geht auf 100% -
Ich teste morgen nochmal.
Hat jemand nen link zu einer passenden Sonde?hat es Sinn die Software noch zu änder
Das Problem bestand schon bevor die Sonde gereinigt wurde Kabel und Stecker sind alle io.
Ich glaub irgendwas stimmt mit der Sekundärluft nicht. Die geht auf 100% und trotzdem geht der o2 nicht hoch ist irgendwie komisch.
Hab mal während des Betriebes hinten unten den Reinigungsdeckel leicht aufgemacht dann steigt o2 an also sollte die Sonde ja io sein. -
und nochwas Kessel steht auf Automatik betrieb wenn ich da die Sekundärluft Max auf 30% stelle fährt er trotzdem auf 100% auf das sollte doch nicht so sein oder?
mein Bekannter hat einen slx 45 lambda Touch.
Er heizt jetzt die 2te Saison Ofen lief immer top.
Jetzt hat er aber ein Problem und zwar brennt der Ofen nicht mehr macht keine Flamme unten brennraum thermometer ist vorhanden.
Sekundärluft geht auf 100% auf kurz nachdem anheizen denke das wird das Problem sein 02 Sollwert von 5,7% wird nicht erreicht bleib immer weit darunter.
Lambdasonde wurde gereinigt wenn man sie mitten im Abbrand raus nimmt geht o2 sofort hoch bis auf 19% ca sofern man sie auch nur 1 Sekunde reinsteckt geht sie sofort auf 1,2% runter bei 100% Sekundärluft sollte das nur selten möglich sein.
Haben schon die primär und sekundär Kanäle durchgepustet da ist alles frei. Düsenschutzplatte aus 2cm Schamotte liegt auch seid Anfang an drauf.
Hat einer ne Idee?
Evtl. Doch die Lambdasonde müde? Hat einer dafür nen Link zum bestellen?Kalibriert habe ich die Sonde auch schon.
lg
Robert
Uhr ging doch ohne Code einzustellen ist bloß schlecht mit dicken Fingern aufm Touch
Codes für das Menü Funzen alle nicht Soft ist die 170808 drauf. -
Nen Bekannter hat ein Slx Lambda Touch 45 kw installiert.
Habe heute versucht die Uhrzeit einzustellen mit den oben genannten Passwörtern das funzt aber nicht.?
Kessel war mitten im Abbrand oder geht das nur wenn er nicht brennt?Gruß
Das wäre möglich mit der BRT somal die seiten der Brennkammer immer weiß sind auch wenn ich die Kammer komplett sauber mache.
Nen Schauglas wäre Top evtl. baue ich mir in der Sommerpause eins ein. -
Man kann sich den ist 02 anzeigen lassen bei Informationen ich guck da öfter mal hin wenn ich zu hause bin hab da mitten im Abbrand oder in der Startphase noch nie über 5% beobachtet kann es natürlich nicht ausschließen das er doch msl höher geht.
Hohlbrand konnte ich noch nicht beobachten obwohl mein Holz nicht optimale Abmessungen hat hab das meiste auf 50cm und 75cm passen rein ist auch vieles dabei was kürzer ist.
Hohlbrand wird auch durch meine Füllraum iso und den HGV verhindert denke ich.BRT lieget meist bei 750rum selten 850
Wenn ich die Asche unten aus der Brennkammer entferne komme ich nur noch suf 650. -
Hallo Randy
Ich hab 4% o2 eingestellt (bei 140 Abgas soll) und die werden auch +-1% gehalten. O2 steigt erst in der Ausbrandphase wenn ich zu Hause bin versuche ich ihn dann bei ca 7-8%O2 auszuschalten manuell funzt das super.
Man könnte sich ja langsam rantasten wenn man den Abschalt o2 einstellen könnte.
Ich könnte wetten man kann das auch am Kessel einstellen wenn man den richtigen code hätte.Deine Lösung ist super habe im Moment aber keine lust zu basteln.
Es könnte so einfach sein wenn Attack da ne Möglichkeit zum einstellen eingefügt hätte. -
Update Kessel läuft Top
Würde gern in der Steuerung einstellen das sich der Kessel über 8% o2 ausschaltet im moment schaltet er erst ab über 15% ab.
Es bleibt genug Holzkohle zum starten übrig würde aber gern etwas mehr haben wollen.Hab noch nen code für ein anderes Menü gefunden
Den Code 2mal um 4 reduzieren
Dann kann man zb die werkseinstellungen laden
