moin,
wenn er mit "tür auf" besser geht, kann die honeywellklappe oder der belimo zuweit geschlossen sein und den kessel abwürgen.
grüße
dobia
moin,
grüße
dobia
Moin,
Unical brennwerttherme seit 2001.
Atmos Kessel seit 2002.
Dobia
Aber die extra Turbulenz hilft das co zu verbrennen. Bei der letzten Messung hat das Gerät vom Schornsteinfeger fast nix angezeigt. Siehe abgaswerte-Beitrag
An alle Holzheizer: Tabelle mit euren Messwerten nach der 1. BImSchV
Dobia
scotty, bau doch den kugelraum komplett um. da bleibt richtig asche liegen.
letzte messung vor 14 tagen: 0,005g staub/m³
@all : zur messung keine stücke mit rinde!
grüße
dobia
hallo karlheinz,
ich war heute wieder dran. kessel hatte diesmal keine grundreinigung - nur durchgeblasen. brennstoff war fichte und buche in optimaler größe ohne rinde. eine stunde vorher bei ordentlichem glutbett vollgelegt und nicht mehr angefasst.
mein CO-meßgerät zeigte zur messung um die 40 ppm, der Lambdacheck 4,5 %.
Kosten: 120,14 EUR
grüße
dobia
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | #6 |
Betreiber (Nickname im Forum) | @dobia |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Atmos DC20 GS |
Datum der Errichtung der Anlage | 10/2002 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | Stufe-0 (Bestand) |
Datum der Messung(en) | 2003 2014 08.02.2016 18.01.2018 |
Kosten der Messung 2016 Kosten der Messung 2018 | 109,12 Euro 120,14 Euro |
Messparameter | Messwerte 2003 | Messwerte 2014 | Messwerte 2016 | Messwerte 2018 | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 80 | 90 | 90 | 85 | °C |
2. Abgastemperatur | 235 | 174 | 147 | 160 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 10,5 | 6,8 | 5,8 | 6,5 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -80 | -21 | -34 | -25 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,9 | 0,021 | 0,005 | 0,00 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,9 | 0,021 | 0,005 | 0,00 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,12 | 0,006 | 0,01 | 0,005 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,12 | 0,006 | 0,01 | 0,005 | g/m³ |
7. Primärluft | Serie | PMA KS45 | PMA KS45 | ||
8. Sekundärluft | Serie | Lambdacheck | Lambdacheck | ||
9. Brennstoff | Fichte | Buche | Buche 33 cm | Fichte+Buche ohne Rinde |
<Edit by Etaminator>
Tabelle mit allen Messungen eingefügt
Die Werte wurden in den bestehenden Tabelleneintrag #6 eingepflegt.
Moin,
Unter 3% restsauerstoff ist ohne brennkammeroptimierung zu wenig. Ich würde mehr sekundärluft geben ; Richtung 6%
Dobia
Sorry sorry warum kauft man sich eigentlich einen Atmos Kessel um daran rum zu basteln um ihn optimal zum laufen zu kriegen weiß man dann das nicht vorher das die Kisten nicht vernünftig laufen
Edit: Dieser Beitrag wurde gelöscht und er wurde verwarnt
vom Moderator
Erstens hat er den Kessel schon 10 Jahre
Zweitens hat der Kessel keine Probleme- er soll verbessert werden
Drittens kann man von den ersparten vierstelligen eurobetrag einiges an Holz kaufen, wenn mans nicht im eigenen Wald hat
Dobia
moin,
LC beim GS zum steueren sekundärluft ist ne größere sache, da es keine sekundärstange gibt wie beim GSE. ich denke es gibt nur eine handvoll kessel die das können, meiner eingeschlossen.
meiner geht ohne probleme seit 9 jahren so.
edit: die lufteinstellstange brauch ich garnicht mehr
der Lc regelt nur sekundär
für primär brauchst du deinen KS-regler (flammtronic könnte beides)
grüße
dobia
moin,
welche abgastemperatur hat dein kessel?
ich fahre 20 kw an einem gemauertem 14x14 zug 7m ab eingang mit 160° . selbst mit gedosseltem gebläse hat der primärregler keine probleme die kesselleistung aufrecht zu halten.
meine meinung; mit den 2 zügen ist käse. sobald ein zug etwas wärmer als der andere ist erzeugt er mehr zug -> nimmt mehr abgasstrom und wird noch wärmer als der andere usw.
deck doch mal den 10% zug oben ab uns sieh ob ein zug reicht.
zur vermeidung von versottung sollte der zug möglichst warm sein. zu erreichen durch:
grüße
dobia
moin,
ich habe hinten ketten und leitbleche in den rauchschacht gehängt. das bremst die gasgeschwindigkeit und senkt die agt. für den GS ist eigeninitiative angesagt, von der stange gibts da nix.
auch den GS kann manmit etwas aufwand auf 160° bei voller leistung bringen.
kokeln lassen ist mist. der kessel sollte so ausgehen, daß beim neustart noch etwas holzkohle vom letzten abbrand übrig ist.
grüße
dobia
moin,
wenn die tas nach dem auslösen weiter tropft hat sich im besten fall etwas dreck in dichtung festgesetzt. die tas einfach mal manuell auslösen und durchspülen und hoffen dass es wieder dicht wird.
gern klebt die tas auch mal fest, daß sie im bedarfsfall nicht auslöst. ich teste alle halbe jahr.
nettes mopped auf deinen avatar. die gleiche steht bei mir keine 3 m vom kessel zur winterpause
grüße
dobia
moin,
rauchgasthermometer ist ein muss; BRT gut. ziel: 180-200° für ungeregelte kessel
ist das 4 rohr hinten noch frei? einen turbolator oder eine kette rein.
seitliche abgasbremsen montieren.
einstellung des belimo kontrollieren: laufrichtung, schaltpunkt, endpunkt (anschlag)
grüße
dobia
moin,
ich hab alles in reihe. erst der puffer im wohnhaus und wenn der voll ist kommt der im nebengebäude - welcher dann auch zuerst entladen wird. diesen aber abschaltbar (übergangszeit /sommer). aber ob sich das mit nem pelletter (automatische beschickung) rechnet...?
bei mir läuft ein HV und da ging es bei der erweiterung um komfort und nicht um laufzeitverlängerung. das ganze soll sich ja durch brennstoffersparnis armortisieren.
grüße
dobia
moin,
sauna ist ne feine sache.
hab mir eine im kellergewölbe eingebaut. von der stange ist nur der 6 kw ofen mit steuerung. tür, wände, fenster, bänke, dämmung alles eigenbau. stromverbrauch etwa 6 kwh pro saunagang. weitere besonderheit: ein heizkörper in der sauna bringt den raum bereits auf fast 40 grad . also gibts doch einer verbindung zum holzvergaser
grüße dobia
Stehn denn die Atmos-Klapperkisten noch bei der Bafa? Kann ja nicht angehen, dass die kaum von der Stange weg vernünftig laufen.....
solche aussagen gehören nicht in dieses forum, sie sind eher woanders zu finden !
der GSX ist ein scheitholzvergaser, im prospekt wird eine holzgröße von 80-150 mm angegeben. da nun die tischlereiabfälle kleinstückiger ausfallen als der vorgegebene brennstoff kann man die daraus resultierenden probleme nicht 1 zu 1 dem kessel anlasten. sicher kommen andere kessel mit dem vorliegenden brennstoff womöglich besser zurecht, aber bei der entscheidung für ein produkt spielt ja immer auch der preis eine rolle...
nichtsdestotrotz sollte es möglich sein, den kessel vernünftig zum laufen zu bringen. gerade bei dem brennstoff muß die primäluftzuführung weiter unten erfolgen. möglichkeiten wurden aufgezeigt. weiter könnte ein zugbegrenzer helfen wenn ein mechanischer oder elektrischer kesseleingriff (senkung der lüfterdrehzahl) nicht gewünscht wird.
auch wirkt sich eine einschichtung mit möglichts wenigen luftzwischenräumen positiv aus - dürfte hier aber schwierig sein.
grüße
dobia
moin,
ich hab ja die lufttrennung beim GS gemacht. auch bei mir geht der sauerstoff bei gschlossener sekundarluft auf 5 6 oder 7 %. das liegt an der größe der scheite und der luftzwischenräume. einmal mit dem schürhaken rein und der sauerstoff geht auf 0 was der LC dann wieder mit mehr sekundär ausgleicht. CO braucht länger.
ehe du am kessel flext würde ich kleinere scheite mal versuchen und ein WMZ nachrüsten.
grüße
dobia
moin,
eine hackschnitzelanlage ist bei eigenem wald eine feine sache, weil sie im gegensatz zum vergaser automatisch beschickt.
sie erfordert allerdings einen höheren technischen aufwand. ein radlader zum transport ist sehr hifreich. weiter muß der häcksler gemietet werden und es dürfen keine zu großen stücke übrigbleiben sonst versoft die schnecke.
es gibt auch noch strohheizung. basis ist ein hackschnitzelkessel der mit stroh befeuert wird. davorgschaltet wird ein auflöser. das ist eine große walze, die von einem rundballen transportable fetzen rausreist. technisch eindrucksvoll. ein radlader zum bestücken ist pflicht. daher nur für wenige geeignet.
grüße
dobia
Alles anzeigenSpalte das Holz TROTZ geregeltem HV kleinerdenn bei zu grob gespaltenem Holz ist die Holzgasproduktion nicht mehr so üppig
bei groben Brocken wird einfach weniger Holzgas produziert wie bei kleinstückeligem Holz
das heisst die benötigte Sekundärluft-Menge geht zurück
Meine 2% Restsauerstoff können nicht gehalten werden da Sekundärklappe bereits geschlossen - der Restsauerstoff im Abgas steigt an
damit wird die Verbrennung kühler, CO steigt an
Darum gebe ich die groben Holzbrocken nur immer ganz oben in den HV
dann ist durch das vorhergehende feinere Holz genügend Holzkohle-Bett vorhanden um auch die dicken Klopper anständig zu verdauen
dem kann ich voll zustimmen. ich habe auch festgestellt, daß bei zu großem holz der restsauerstoff nicht gehalten werden kann.
große stücke bei der letzten füllung nach oben, das gibt mehr holzkohle für den neustart.
beim ungeregelten kessel läßt aber zu kleines holz die abgastemperatur wegen der größeren holzgasmenge steigen.
die 10 cm kantenlänge im durchschnitt sind ein gutes maß.
grüße
dobia
moin,
praktisch ist ne katzenklappe in der tür nach draußen. der kessel zieht die luft die er braucht und sonst kühlt der raum nicht unnötig aus.
ist halt nicht überall machbar.
grüße
dobia
moin,
in meinem kaminofen heize ich seit 2 jahren unter anderem mit eiche. seit ebenfalls 2 jahren stelle ich an der prallplatte oben flächige abplatzungen fest. nicht dramatisch aber immerhin. ist mir davor nicht aufgefallen.
die eiche ist kleingespalten auf etwa 7 cm kantenlänge und wurde überdacht luftig getrocknet, d.h. regenwasser konnte die säure nicht auswaschen. vor dem verheizen lagert die eiche direkt hinter dem ofen, sollte also schön trocken sein.
dies ist kein beweis aber ein indiz für gerbsäurekorrosion.
grüße
dobia
