Hallo! Es ist bei den Atmoskesseln eine Abwägungssache .
Im Vergleich zu anderen Herstellern sind sie nicht mehr Zeitgemäß.
Andererseits sind , zumindest die GSE Modelle für ihre einfache Technik gut gemacht.
Die Kessel werden oft bewusst wegen der einfachen Technik angeschafft. Das geht meistens gut sofern man dauerhaft mit den gleichen Holzsorten hantiert und die Einstellungen jeweils im Griff hat.
Es wird oft über die Kesselkörper geschrieben. Da sehe ich Atmos eigentlich nicht schlechter als bei anderen Herstellern.
Was mich persönlich stört, ist das die Kessel permanent Luft durchziehen. Das ist einfach blöd wenn man sein Haus aufheizt und ein Teil wieder vom Kessel selbnach draußen gezogen wird.
Bei den GSE Kesseln macht man erstmal keinen fatalen Fehler .
Oft reift bei einigen Nutzern die Erkenntnis den Kessel technisch aufrüsten zu wollen.
Dann wirds halt immer spannend in wiefern ein optimierter Kessel noch eine Betriebserlaubnis hat.
Aus diesem Grund empfiehlt hier im Forum nach meinem Empfinden die Mehrheit von vornherein Kessel welche alle Optimierungen an Bord haben.
