Beiträge von Duke_of_Hazzard
    Hab meine letzten wieder gereinigt hab mir eine Kesselbürste
    zugelegt 40x80mm, passt perfekt beim KC35 in den eckigen Wärmetauscher,
    von oben durch Reinigungsöffnung. Da sehr straff reicht ein paar Hübe in
    jeden Steg, dann oben aussaugen und nochmal unten hinten aussaugen auch
    Öffnung zur Keramik, die nehm ich nämlich nicht raus, da richtig
    abgedichtet.
    Keine Schleichwerbung aber so eine hier:
    landwarenladen.de/shop2/shpSR.php?A=236&p1=266&p2=418
    Hab meine letzten wieder gereinigt hab mir eine Kesselbürste zugelegt 40x80mm, passt perfekt beim KC35 in den eckigen Wärmetauscher, von oben durch Reinigungsöffnung. Da sehr straff reicht ein paar Hübe in jeden Steg, dann oben aussaugen und nochmal unten hinten aussaugen auch Öffnung zur Keramik, die nehm ich nämlich nicht raus, da richtig abgedichtet.
    http://www.landwarenladen.de/s…R.php?A=236&p1=266&p2=418
    Danke erstmal für die Antworten.
    Habe jetzt 2x Abbrände gemacht, beide mit Holzkolebriketts und nur im obersten Teil ein wenig Holz drauf.
    Beide eigentlich perfekt.
    Zum Anheizen, lege erst über die Gussdüse ein wenig gehacktes danach ein paar Holzbriketts dann eine Schicht Pape dann paar Reihen Briketts ob bissel Holz. Dann per Brenner kurz Pappe angezündet, Gebläse an, Anheizklappe zu, obere Tür angelendt offen.
    Dann ordentlich anbrennen lassen bis Abgas auf auf 210C° und Kessel auf 75C°, dabei hab ich einen Restsauerstoff von um die 8%, Sekundärstange bis Anschlag zu (werde hier wohl eh nicht regeln können da Fehlluft durch Tür zieht?).
    Brennraumtemperatur dabei um die 640C° dies dauert jeh wie kalt der Kessel war bis 20min.
    Erst dann nach meiner Erfahrung bringt es was, Tür richtig zu schließen. Zu Früh und ich beobachte das Brennraumtemp. langsam wieder abfällt bis 450C°, dann qualmt und stingt er auch.
    Wenn alles klappt steigt dann nach schließen der oberen Tur die Brennraumtemp. gleich auf 720C°.
    Primär dann 12mm offen, Sekd. komplett zu und Rest O2 bei 10-13%.
    Nun Spiele ich an der Sekd. rum öffne sie mal voll und siehe da Brennraumtemperatur steigt sofort um 50C°? Warum?
    RestO² ist doch eigentlich zu hoch für eine richtig heiße Flamme, eigentlich müßte ich Sekt. doch weiter schließen damit O² fällt und Flamme heißer wird!?!
    Nach 45min-1Std. brennt er dann richtig, dann schließe ich Prim bis ca auf 3mm (Abgras bei 250C°), weiter zu er würde dann langsam zu qualmen beginnen ( ich denke zu wenig Gase werden da gebildet?).
    Kann per verstellen der Sekt. beobachten wie sofort die Brennraumtemp. sich verändert (bis 900C°)?
    Dann eine halbe Stunde später, O² um die 4%, auch hier Sekd. voll offen.
    Zu bei fast voll offen, O² meist um die 4-7% jeh nachdem wie hoch gerade die Brennraumtemp. ist.
    Es bringt hier nix Sek. voll zu öffnen oder schließen O² ändert sich laut LC auch nach 5 min nicht. Aber eine reaktion der Brennraumtemp. ist immer sofort zu erkennen.
    So wie es ausieht wird es an diesen Kessel nix bringen einen Belimo per LC an die Sekundärstange anzuschließen oder?
    Mein Gefühl jeh heißer er verbrennt desto weniger RestO², mit der Sek. kann ich die Brennraumtemp. steuern?
    Eigentlich wollte ich ja an der Sekd.stange einen Belimo drann setzten der diese öffnet und schließt, Erfolgschancen?
    Oder werd ich bei den Kesel eher einen Erfolg haben wie dobia Sek.Öffnung im Hauptansaugschacht zu schließen und auf der anderen Seite eine neu Öffnung zu machen und eine Drosselklappe ber LC zu steuern?
    Hallo, erstmal an Alle hier, ich bin Enrico und habe einen P25 und einen KC25.
    Durch das schöne Forum hab ich wir einiges Wissen angelesen, dank euch
    So habe nun seit geraumer Zeit auch einen KC35 und hab das Problem das ich den Restsauerstoff per Sekundärstange nicht eingestellt bekomme.
    Als erstes mal ich hatte mir vor ein paar Wochen den Lambdacheck zuglegt weil ich darüber eigentlich meinen P25 regeln wollte aber als erstes wollte ich mal meinen KC richtig verstehen und einstellen.
    Da ich öfters das Brennmaterial wechsle zwischen Braunkohlebriketts, Holzbriketts und Holz hatte ich festgestellt das er mit dem Holz (reiner Holz betrieb) Probleme macht.
    Er stinkt und qualmt.
    -Nun habe ich festgestellt das er mit Holz nur eine schwankende Brennkammer Temperatur zwischen 450-550 schaft (zu niedrif), obwohl Prim 1,5cm raus und Sekd. voll zu ist habe ich trotzdem einen Restsauerstoff von um die 12%, Prim noch weiter offen Temp. fällt noch weiter und Rest Q² steigt weiter.
    -gestern Kessel komplet gereinigt, Ketten hinten raus, nur in den Seiten die umwickelten Trubos drinn und die Brennraumplatte (stehende) drinn und mit Holzbriketts geheizt, wenn Kessel auf über 80% Brennraum über 750C° und Rest O² bei um die 4% ( bei brim nur 3mm offen, Sek ganz zu oder ganz offen keine Änderung)
    Fragen:
    1. warum ändert sich der Rest O² nicht wenn ich Sek. ganz schließe oder ganz Öffne, müßte sich da nicht SOFORT eine Änderung einstellen?
    2. warum Ändert sich Brennraumtemperatur wenn ich Primär von 8 mm (720C°) auf 3 mm (850C°) ändere, naja der Rest O² ist dadurch auch gefallen von 8% auf 4%
    3. Hab ich beim KC überhaupt eine Möglichkeit mit der originalen Sek.Stange den Rest O² zu regeln?
    4. beim reinen Holzbetrieb kommt er nich auf touren liegts am Weidenholz zu wenig Mwh/Rm oder weil ich Sekt. Luft nicht weit genug gedrosselt bekomme (durch Anschläge, liegt bei geschlossen wie gesagt bei Holz um die 12%) Obwohl Prim. 1,5 cm offen (noch weiter offen bringt nix)
    5. braucht der KC durch die Gussdüse eine höher Abgasstemp. damit die Sek.Luft ausreichen erhitz wird, durch Ketten lief er nur mit Briketts zufrieden stellend da 210C° ohne Qualm, ohne Ketten bis 260 C°)
    Gruß Enrico
    Und danke im Vorraus.
    Ach hier noch ein paar Bilder von der Anlage, die ich übrigens dank meines Vaters selbts aufgebaut habe, sind aber beide nicht im Gewerbe.
    Kritik und Anregungen gern gewünscht!
