Hi.
Das Problem ist m.e. die "kalte" Vergasungswandung nicht die Düse.....
Dort musst du bei hauptsächlich Weichholz ansetzen,.(Vorhängebleche/ Schamotte/
Gruß Andreas
Hi.
Gruß Andreas
Und erhöhte Effizienz, der Heizraum bleibt wärmer..
Braucht's doch heutzutage meist nicht mehr...
Geregelter Saugzug
Primär und Sekundärluft Klappen...
Gruß Andreas
Moin.
Mal noch paar Anmerkungen aus der Praxis....
Ich kenne auch die Regel kein verzinktes in der Heizung....
Konnte aber bis jetzt in der Praxis im Bestand nix nachteiliges feststellen.
Da ist exakte Druckhaltung und ordentliches Füllwasser m.e entscheidender ( und das Minileckagen an Schiebern Pumpen Verschraubungen etc. Instandgesetzt werden und nicht nur einfach immer frisches Wasser in die Anlagen kommt)
Gruß Andreas
Hi.
Das macht aber nur Sinn, wenn du noch nen kräftigen Schluck kaltes Wasser im Puffer bzw System hast. Derzeit klappt's ganz gut mit der RWN, bei mir da ja nur alle 3-5 Tage angefeuert werden muss.
Gruß Andreas
Hi.
Werden wirklich 6000 Liter öl im Jahr verbraten? Wenn nicht, ist das gut ....dann reichen auch weniger kW Kesselleistung .
Pro 3000 l / pa kann grob 10 kW Heizlast im Auslegungsfall annehmen.
Nur mal als Denkanstoß.
Gruß Andreas
Derzeit heize ich viel Eiche, da hab ich auch Siedeblasen Geräusche. Ansonsten nicht....
Der Holzmax hat halt im oberen Bereich keine Vorhängebleche....
Gruß Andreas
Vakuumdruckentgasung ist natürlich ganz großes Kino..
Aber die basics müssen selbst da vorher stimmen.
Gruß Andreas
Hi
Das Symptom spricht einzig und allein für eine mangelhafte Druckhaltung....
1. Vordruck prüfen und den vorhandenen Bedingungen exakt anpassen. Dann die erforderliche erforderliche Druckvorlage im kalten Zustand einbringen. Ggf. Ist das mag auch grenzwertig zu klein ausgelegt... Wenn es ein einfaches von Cosmo Format oder Reflex ist, dann kannst du das schon mal für die jährliche Pflege und Wartung tief verinnerlichen.
Anregungen dazu unter bosyonline..
Gruß Andreas
Hi.
Einfach ne höhertemperaturige Patrone verbauen und dann feuerfrei! Dazu gehört auch gescheites Kaminholz, also buche, Eiche, Esche, Birke Robinie...
Bei alles anderen brauchst du halt einen Dauerheizer!.
Funktionieren tut es schon. Mein Hv20 mit 145 Litern Füllraum benötigt auch 6-8 h um die 2500 Liter Puffer durchzuladen.
Im Winter muss ich dann noch ne 1/2 Ladung nachlegen, wenn das Haus ordentlich saugt!
Gruß Andreas
Moin . Wenn der Dom Anschluss groß genug dimensiert ist , würde ich mit dem HV VL da mit nen T Stück draufgehen und den heizkreisverteiler auch dort aufbinden. Sonst hast du fast keine Chance effektiv mit dem Ofen direkt zu heizen.
Desweiteren wäre es bei normalen Warmwasserspeicher sinnvoll , ihn nach baunachprinzip mit dem heizkreis zu koppeln. Anregungen dazu bei chenni.ch
Gruß Andreas
Hi.
Ich preveriere hier den Abgleich für Arme! Keine Förderung möglich , aber auch keine Kosten....nur etwas eigne Zeit und Verständnis. Es geht auch über die ( hoffentlich vorhandene ) RL Absperrung!
Gruß Andreas
Hi.
In die Mitte des Schamotte Steins gehört eine Spiralfeder. Die Aussparung dazu ist ja da
Einfach ne passende vom schrotti holen, die braucht keinen starken Anpressdruck.
Gruß Andreas
Hi. Dein Problem ist die dauerhafte Stagnation der Solarbrühe... Die ist schon schwarz....wann wurde sie das letzte Mal getauscht und das MAG geprüft und eingestellt? Gruß Andreas
Ja , Hackschnitzel gehen auch in allen Lambda geregelten HV, sofern die Grundglut mit Scheitholz erzeugt wird.
Der Aufwand ist natürlich höher.
Mein hv20 holzmax frisst das anstandslos... Baumschnitt gehächselt, Spell und Sägenreste...einfach alles....für g hechselten Baumschnitt hab ich unbehandelte große Papiertüten, das ist ne saubere Sache, egal ob beim einschichten oder beim Abbrand.
Gruß Andreas
Hi.
Ich gebe zu bedenken, das HS Anlagen Wartungs und Verschleiß intensiv sind, deshalb auch teurer ... 500qm wollen natürlich auch geheizt sein....
Gruß Andreas
Hi. Investier lieber in die Ertüchtigung des Objekts.
Alles andere ist vergebene Mühe. 6000l sind 20 kW Heizlast bei Auslegungstemperatur..... Wieviel qm wfl hängen da dran?
Dann ehr Scheitholz Kessel mit Pellets flansch und hackgut kann manuell eingefüllt werden , wenn 2 lagen Brennholz drunter liegen....zumindest bei Lambda gesteuerten Kesseln.
Gruß Andreas
Hi.
Das Original Touch kannst du ja ohne größere Probleme aus dem Kessel nehmen und an eine geeignete Stelle montieren. ( mit dementsprechend langen Kabel).
Den Rest machst du über Tablet oder Smartphone...
Ist das eine Option? Gruß Andreas
Naja die Erstellung einer korrekten Glutschicht kann schon schief gehen... Aber Sei's drum. Am besten mit Holzkohle eine üppige Glutschicht erzeugen und dann je nach statischer Einstellung des Bestands geeignetes "getuntes" Holz nachlegen. Wir wollen doch das er mit der Messung durchkommt.
Gruß Andreas
