Hallo zusammen ich habe noch genau 3 stück von den 12loch gussdüsen mit einbaurahmen
liegen wenn noch einer eine brauchen tut bitte melden.
mfg Sveni
mfg Sveni
Ich habe noch eine für dich!!!
mfg Sveni
Hallo Peter,
Ich habe dir eine Nachricht geschrieben.
ganz Nette Grüße an meinen Freund Max .
Mfg Sveni
Hallo ,
Ich habe bis jetzt auch noch keinen Verschleiß feststellen können.
Mfg Sveni
ich habe noch ein gebrauchtes Liegen !!
mfg Svei
Ich bin im bereich Metall (V2A) und der gleichen ziemlich fit, der ganz normale V2A ist nicht geeignet
es gibt nur wenige Sorten die dafür in frage kommen, es muss ein feuerfester Edelstahl sein
ich verwende dafür 1.4841oder 1.4828 und dann am besten 2- 3mm stark dann hält es viel länger ,aber
nicht für immer, denn die material ober Fläche opfert sich mit der zeit.
mfg Sveni
Bitte richtig lesen der schornstein ist nicht das Problem !!!!!!!!!!!!!
es ist einfach zu viel holzgas,darauf wette ich .mach bitte den HV max. Halb voll mit Holz und
das gebläse auf stufe -1 ich bin mir sicher er brennt super.
Dann berichte bitte ,dann schauen wir weiter.
mfg Sveni
Ohhhh ich finde meinen alten trennt nicht mehr aber ich weiß genau wovon du redest!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ich habe das selbe problem
gehabt ,und keiner konnte helfen -nach zwei jahren bin ich schlauer und weiß worann es liegt ,zu viel holzgas
es ist nicht einfach so hin zu bekommen. ich sende dir gerne fotos zu was du machen musst ,die primärluftführung
musst du kommplett ändern alles andere kannst du vergessen . E-Mail ??
mfg Sveni
ich vermute auch die Anheizklappe.
mfg Sveni
Profi Lab-Expert Programmierer Gesucht
Hallo an euch, da ich sehr viele Sachen mit dem Programm Profi Lab-Expert zu laufen habe
suche ich jemanden der sich mit dem Programm auskennt,
und mir vielleicht weiter helfen kann??
Danke
Mfg Sveni
ich habe noch einen nagel neuen motor mit lüfter ligen den gebe ich gerne
für 90+versand ab.
mfg Sveni
ich bin auch aus sachsen anhalt wenn du dir mal eine HV anfage anschauen möchtest ,
bitte einfach schreiben.
Leider kann ich keine nachrichten mehr schreiben ,wie soll das denn in zukunft werden
wenn mann sich mal verabreden möchte.!!!!!!!!!?????????
mfg Sveni
am besten schreibst du mir deine E-mail adresse. ich
melde mich dann .
geht leider derzeit nicht anders.
mfg Sveni
ich habe es jetzt schon ein paar mal versucht hoch zu
laden ,aber es geht leider nicht .
sende mir am besten per PM deine E-mail und ich sende
dir die sachen dann zu.
mfg Sveni
Ich Baue die brennkammern für orlan immer so das oben eine schiene für die dichtung eingelegt
werden kann ,die kann dann einen unterschied von ca.2cm ausgleichen unter der brennkammer
ein rechteck von 16x8 auf 8mm einschieben und dann nur auf die 16mm kannte drehen und sie dichtet nach oben ab.
die von dir gezeigte brennnkammer aus feuerfestem edelstahl nach zu bauen ist
kein problem.
ich kann gerne mal eine Zeichnung machen !!??
mfg Sveni
das wird dir aber nichts bringen da normaler va oder stahl nicht einmal 5rm überleben wird.
ich habe den feuerfesten edelstahl 1.4841 der beste den ich getest habe.
der von dir sollte glaube ich 1.4828 sein ist auch nicht schlecht .
wenn du oft holbrand hast halten sie eben nicht lange.
mfg sven
ich schätze sie hat in etwa die doppelte kraft wie orieginal.
geht echt super.
danke für die Hilfe
Ich danke euch ich habe es nachgebaut und die feder straffer gewählt das
bringt noch etwas mehr anpress druck.
mfg Sveni
hallo Klaus ich würde mich sehr freuen wenn du die Verkeidung öffnen
würdest nur ein kleines bild seitlich von oben reicht mir schon.
ich werde die Anheizklappe wieder einbauen da ich keine Probleme
damit habe ,es ist auch immer noch eine Sicherheitseinrichtung
wenn eine Verpuffung vorkommt ist es nicht aus zu denken was alles
passieren kann.!!!!!!!!!!!!!
mfg Sveni
