Beiträge von Holz-Volker
Vielen Dank, erledigt, das war mein Fehler: den 2. Datensatz im CMI Datenlogging eintragen!
Gruß Volker
Hallo Alfred,
vielen Dank, soweit bin ich auch gekommen, allerdings wird der 2. Datensatz in Winsol nicht dargestellt. Der 1. Datensatz (alle 16 Eingänge) ist schon komplett belegt und wird übermittelt.
Gruß Volker
Hallo Alfred,
tolle Anleitung, sollte bei den DL-Komponenten stehen. Bei der x2 klappt das auch bestens. Zur UVR1611 hätte ich gern eine genauere Erklärung, ich bekomme den erweiterten Werte bislang nicht in Winsol angezeigt.
Gruß Volker
Hallo PetervomBerg,
vor einigen Jahren hatten wir hier im Forum die Diskussion zum Eigenbau eines günstigen CO-Kontrollgerätes, Beiträge sind leider kaum noch zu finden. Zur Schaltung vielleicht hier ein Link: Schaltung CO-Kontrolle und hier: CO Messung Entwicklung des Themas.
Viel Spaß beim Nachbau und
Gruß Volker
Interessant, man sieht deutlich, dass was dreht und eine Lampe ungleichmäßig leuchtet, dann ist wahrscheinlich Stromsperre. Hamsterlaufrad?
zu Erklärung gefunden:
- bestehende Anlage: OCR-Anlage, der Wirkungsgrad sieht nicht berauschend aus.
- Wiki zu Axialkobenpumpe
Gruß Volker
Dein Vorschlag in Ehren, aber was soll der TS mit dieser Lösung anfangen? Die Puffer "2" und "3" sind ohne Solartauscher!
Michael, völlig korrekt, stimmt natürlich, habe es nicht ganz genau genommen.
Mein Vorschlag funktioniert nur in Anlagen mit Wendeln in jedem Puffer oder, so wie bei mir, ohne Solarflüssigkeit, sprich die gesamte Anlage ist durchgehend mit Wasser befüllt.
Gruß Volker
Vorschlag: Den Vorlauf zum Kollektor mittels eines Ventils umschalten auf den jeweils nächsten kalten Puffer unten. Mein Ventil schaltet bei Puffer unten größer 50 ° C auf den nächsten Puffer unten um. Stagnation ist so auch bei einer größeren Solaranlage und 3 Puffern infolge des Durchladens unmöglich. Wenn die Puffertemperatur höher wird sinkt sowieso der Wirkungsgrad des Solarenergieeintrags gewaltig, also besser kalter Vorlauf zum Kollektor.
Gruß Volker
ob die Vakuumröhren noch ihr Vakuum halten oder nicht kann leicht im Winter geprüft werden. Nach wolkenlosen Nächten sollte sich auf den Röhren ein Reif Film ablegen, der bei morgentlicher Lufterwärmung bei Sonne langsam verschwindet. Defekte bzw. luftziehende Röhren sind entweder nicht belegt oder gegenüber den anderen Röhren sehr schnell wieder abgetaut.
Gruß Volker
Hallo an Interessierte, meine eingebaute CO-Sonde sieht noch manierlich aus ohne sichtbaren Verschleiss nach drei Jahren im Dauereinsatz.
Gruß Volker
Erst mal prüfen (messen), ob die Pumpe mit 230 V versorgt wird im Betriebszustand.
Bei 3 V könnten R2 = 14 k Ohm und R1 = 1 k Ohm in Reihe geschalten sein, am R1 werden 0,2 V abgenommen. Viel Spaß!
Gruß Volker
Hallo Peter,
das Modul MQ9 gibt ein Digitalsignal 3 V am Pin2 aus, die CO-Schaltschwelle kann mit dem Einstellregler justiert werden kann. Am Pin 3 wird ein dem CO proportionales nicht justierbares Analogsignal ausgegeben. Pin1 + 5V und Pin 4 GND (- Pol). Das Analogsignal an Pin 3 konnte ich zwischen 0,1 … 0,8 V messen. Um auf 0,2 V anzupassen lötest Du einen Spannungsteiler aus zwei Widerständen in Reihe. Z.B. Widerstand R1 1 k Ohm und R2 3 k Ohm, außen an den Spannungsteiler den MQ9 (0,8 V) anschließen. Am R1 gegen GND können nun 0,2 V abgenommen werden.
Hoffentlich ist vorstehende Darstellung verständlich.
Gruß Volker
Frag am Besten persönlich bei ihm an, er hilft Dir bestimmt weiter, Gust ist der Erfinder dieser Luftwaage: Gust
Du findest ihn auch hier: Heiztechnik Forum
schau mal hier: Gust seine Luftwaage im Atmos Forum
Hallo Florian,
schau per Suche unter "Luftwaage", da findest Du viele Beiträge mit Anregungen.
Gruß Volker
Hallo Kalle,
vor einigen Jahren (2016) hat ein Tobias Winter ein Bastelset mit dem ESP8266 für bis zu 7 x DS18B20 über Amazon verkauft. Leider ist das Set nicht mehr zu erhalten, allerdings sind noch Programmdaten veröffentlicht, vielleicht hilft es Dir ein wenig.Gruß Volker
Einen Kompromiss zwischen Konvektions- und Strahlungsheizung leisten wir uns in der weniger Wärmeenergie benötigten Zeit, sprich Herbst und Frühjahr, indem alle Konvektor-Heizkörper oben aufliegend mit Plastikplatten abgedeckt werden. So arbeiten die Heizkörper über einige Wochen als saubere Flächenheizung, bei höherem Bedarf werden die Platten abgenommen, die (staubaufwirbelnde) Konvektion übernimmt den Restwärmebedarf.
Hallo robertozittau, mir gefällt die Unterscheidung zwischen U-Wert (Wärmeableitung) als Basis aller üblichen Bedarfsberechnungen und der Strahlungswärme als Wohlfühlfaktor, das Kachelofenprinzip wird heute leider ignoriert.Gruß Volker
10 m Wellrohr ummantelt in KG-Rohr in der Erde verlegt.
