Wenn es "Gluckert und Blubbert" kann da ein schaden an irgend einer wasserführenden Stelle sein.
Schau auch mal nach dem Anlagendruck.
Da ist irgendwo ein Manometer.
Auf dem einen Bild sieht man den Saugzuglüfter.
Dahinter sind irgendwelche Leitungen.Ist da etwas Undicht und Spritzt den Lüftermotor Nass?
Beiträge von Spaltmaxe
Genug Pufferspeicher und eine FRIWA .
Damit hast du alles was du brauchst, um komfortabel zu Heizen -
Weis nicht was das soll!?
Papier in die Papiertonne und gut ist. -
Nehme den Parameter Puffertemperatur oben und das funktioniert gut
Wieviel % kann so was denn ausmachen??
Die sonde wird mit einem Sauger gereinigt und das war es auch schon.
An der richtigen Stelle kannst du mit dem LC den Restsauerstoff regeln.
Geht mit belimo oder alles das auf 0-10Volt reagiert. -
Hallo und Willkommen.
Schau bei Sensorshop 24 .
Da findst du Thermoelemente wie du das brauchst.
Habe auch da gekauft und bin zufrieden.
Misshandlungen wie extremes biegen oder zu hohe Temperaturen führen zwangsläufig zum Tod dieser Elemente. -
Hallo Erwin
Schau mal nach Orlan Kessel dann hast du auch den Proburner - Vorgänger. -
Schau da genau hin.
Vielleicht ist auch die Motorwelle verbogen. -
Könnte auch noch eine Unwucht sein.
Lüfterrad vorsichtig reinigen. -
Das sieht normal aus.
Wird wahrscheinlich auch nicht mehr werden. -
Beim Holzheizen verzichte ich auf die Kommastellen und bleibe bei ca. 4kw.
wobei es ist wie es ist ca. 4,5 kw pro kg. -
Grundsätzlich ist in jedem Kilo holz die selbe energiemenge.
Das bedeutet das es nur verschiedene Raumgewichte gibt.
http://www.kaminholz-wissen.de/gewicht-von-holz-dichte.php -
Hört sich nach Sicherung oder Elektoniktod an.
Ausnahmen bestätigen die Regel.
Selten, das eine Sonde kaputt geht.
Schön wenn alles wieder läuft -
Auf der Steuerungsrückseite sind alle Anschlüsse Bezeichnet.
Meine Heizanlage ist vor ein paar Jehren von Holzvegaser auf Hackschnitzelkessel umgebaut worden.
Der alte Kessel lief auf 7000l Puffer.
Der jetzige auf 3000l Puffer damit eine gescheite Taktung da ist.
Die Anlage macht nur den Puffer warm und die Steuerung bedient die Heizkreise(Heizkreis/Brauchwasser) -
Ein bischen handwerkliches Geschick und in nem halben Tag ist so ein Behälter fertig. saugsonde unten rein -Ende
