Wärmetauscher Turbulatorn optimieren?
There are 82 replies in this Thread which was already clicked 71,518 times. The last Post () by Stojan.
  • Hab mal ein Stück Blech grdreht und Klappen reingeflext.
    Ist der Wirkunsgrad zu niedrig mit euren Turbulatoren,
    noch ne Möglichkeit vor dem wechseln.
    Mit den Klappen kann man warscheinlich den Wirkunsgrad
    eistellen, nicht nur rausbiegen,auch verdrehen.
    Gruß Martin.
  • Hallo.
    Habe noch einen Alten 25er von 2009
    Würde auch gerne die lufttrennung wie "Tuner" realisieren.
    (Bellimo und Kulisse)
    Ist das möglich?
    Genügt ein Lüfter?
    Danke
  • Hallo Dieter,
    ich habe hier mal versucht nach euren Angaben was zu machen. Es ist verzinkt, aber ist ja auch nur ein Test, ich hatte gerade nichts anderes. Das ist eine 3/4 Umdrehung. Wenn die orginalen wirklich 1,5 Umdrehungen haben, wie Jürgen schreibt, dann kann ich da nicht mithalten. Vielleicht kann ja mal einer ein Foto von einem Orginal reinstellen.
    Hier ist das Maximum was ich jetzt kontinuierlich bei den Turbus für den Vigas schaffe. Es geht je nach Blech und Walzrichtung noch etwas mehr. Aber es kann auch vorkommen, daß sie sich einfach zusammen falten. Das sind 1,75 Umdrehungen - Ende des Machbaren Gruß Axel
    fertigst du noch welche
