Habe leider nicht viel Zeit mir dein ganzes Programm zu durchdenken.
Die RLA funktioniert so auf jeden Fall. Später kannst du noch AUsbranderkennung und Restwärmenutzung "dazuprogrammieren".
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 27.799 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von reinelektronik.
Danke für die Rückmeldung
Ja beim ersten Test hat die RLA funktioniert (HK-Mischer und Pumpen habe ich manuell geschaltet).
Genau das habe ich mir auch gedacht.
Bei der aktuellen RLA funktioniert die Restwärmenützung nach Abschalten des Brenners nicht, da die RLA beharlich versucht die Rücklauftemperatur bei 65°C zu halten. Gut ich habe dann halten den Mischer manuell verstellt und damit den Puffer beladen.
Wie habt ihr eine "Ausbranderkennung und Restwärmenutzung" programmiert?
die RWN kannst du mit der Freigabe des MIscher machen denn die Freigabe mit dem Brenneranforderung machen und wenn dies aus dann Mischer öffnen und wenn der Mischer wieder schließen soll nach dem der Kessel kalt ist dann musst die Freigabe des Mischer mit einer Logikfunktion verknüpfen.
