Ich hätte auch gern welche :p
Wirbulatoren 7.1 - woher bekommt man sie?
Es gibt 47 Antworten in diesem Thema, welches 35.315 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzpille.
Und schon sind wir 3 Leute mit den gleichen Abmessungen! So langsam wird es interessant.
Die Abmessungen würde ich Röhre für Röhre genau messen u. kontrollieren.Ich hatte in 4 Röhren 3 verschiedene Maße.Beim Heizen mit Buche ließen sich die Turbos immer schwerer von außen ziehen.Es bildet sich zwischen Eisen u. Turbo eine dünne Schicht,die man mit Rütteln nicht wegbekommt.Beim Heizen mit Kiefer ist das nicht der Fall.Hab die Teile bei Honkamp bestellt.
Hallo zusammen,
falls da tatsächlich eine Bestellung zusammen kommt würde ich mich auch gerne daran beteiligen.
VG
Daniel
Wieso Sammelbestellung? Meiner Meinung nach ist dann Durcheinander vorprogramiert. Jeder sollte für sich ausmessen und dann feststellen was er benötigt und dann
seine Bestellungen erledigen. -
Ja,genau.Das wird durch Sammelbestellungen nicht billiger,zumal die Maße nicht bei Jedem gleich sind.Wenn es bei Jedem passt,ist zu viel Luft.
Wo kann ich bestellen? Was benoetigt die Firma? Hat sie schon einen DXF-File fuer den 40GSE?
Das sind alles Dienstleistungen. Fuer die bin ich gern bereit, ein paar Taler (im Rahmen) auszugeben. Wenn das jeder fuer sich macht, ist der Aufwand bestimmt groesser, auch wenn man bei der Anfertigung nicht spart.
also ich wundere mich schon ein bisschen, wie schwer manche Zeitgenossen sich mit einer einfachen Bestellung von ein paar Teilen tun.Lieferant: http://www.j-honkomp.de/
Mögliche Vorgehensweise: Röhren genau ausmessen, am besten ein Muster aus Sperrholz oder Pappe machen, auf z.B. einen Gewindestab stecken und von oben bis unten durch alle Röhren fahren.
Das Modellchen sollte knapp aber noch leichtgängig durch die Röhren zu schieben sein. Dann eine Maßskizze anfertigen, den Bedarf ermitteln und der Firma zukommen lassen.
Ich habe meine Skizze eingescannt und per Anhang an eine E-mail verschickt.Die Edelstahlvollscheiben sollten ca. 2 cm im Durchmesser kleiner als die wagenradähnlichen Gebilde sein. Dabei ist zu prüfen, ob man die im "WWW" einzeln bekommt, ansonsten mitbestellen.
Die Gewindestäbe sowie die Muttern habe ich im "WWW" gekauft. Alles in V2A. Bei Angabe der Bohrung darauf achten, dass diese 0,2 mm größer als der Durchmesser des Gewindestabs ist.
Ich habe Gewindestäbe M8 genommen.Gruß, Michael
PS.: Wünsche allen Forummitgliedern ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr.
