Zugberenzer
There are 55 replies in this Thread which was already clicked 29,742 times. The last Post () by Farmer3s.
  • habe den Zugbegrenzer heute eingebaut!
    Die Klappe waagrecht mit Wasserwaage wie von dir Jörn beschrieben ausgerichtet.
    Auf welchen pa Wert soll ich ihn einstellen?
    Zu bedenken wie auf dem Bild zu sehen, dass mein Rohr nach hinten abfällt, vermutlich muss ich deshalb noch etwas mehr einstellen oder???
    Gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    1800 + 200 Liter Puffer
    Solaranlage
  • Bei mir ist es am besten wenn ich ihn so zwischen 10-12 eingestellt habe .!!
    Hatte ich auch so auf den rat von Helmut hin probiert.
    Mfg sveni
  • habe noch schnell ein Foto gemacht, dass man versteht was ich mit schräg abfallendem Rohr meine
    Damit muss ich doch vermutlich etwas mehr pa einstellen, weil die Klappe bereits in leichter Schräglage ist oder?
    Gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    Solaranlage
  • Hallo Daniel, so geht das nicht. Schneide das Aufnahmerohr genau lot.- waagerecht ab und dann die Zugregelklappe wieder da rauf.
    Wo man da lang schneiden muß kann man zeichnerisch ermitteln, viel Spaß damit :cheer:
    Gruß Helmut
  • Hallo Düsi,
    wenn du das Abgasrohr im Uhrzeigersinn drehen kannst kommt irgendwann der Punkt wo die Klappe mal genau senkrecht steht. Da das Rohr fixieren.
    Dann musst du noch den Kopf des Zugbegrenzers so drehen dass die Achse der Klappe waagerecht steht.
    MfG Helhof
    "Gut Holz" wünscht HelHof
    Vigas/Solarbayer 40 E
    der Vollständigkeitshalber, anbei das Bild meiner Änderung.
    Der Zugbegrenzer ist absolut "goldwert". Wenn ich das schon vor einem Jahr gewußt hätte ..... :laugh: Viel, viel besserer und ruhigerer Abbrand.
    Vielleicht eines noch, da mein Rohr absolut ungeeignet vom Vigas in den Kamin verläuft, ist der von mir gekaufte Zugbegrenzer auch nicht der richtige.
    Zum einen verläugft das Rohr schräg nach hinten und ebenfalls seitlich abfallend. Wie man das ins Lot bringen soll, war reine Improvisation. Habe aber auch nochmals im Internet nach einem geeigneten gesucht und erstmals keinen für diese Konstellation gefunden...
    Gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    Solaranlage
  • wieso?
    das Rohr um 90° nach rechts gedreht, so dass das Gehäuse nun statt schräg jetzt senkrecht steht ....
    dann die 2 Blechschrauben rechts und links gelöst, die Pendelklappe wieder in Waage gedreht und neu festgeschraubt
    das wäre es gewesen.....
  • Hallo Erwin,
    leider hätte das nicht funktioniert, weil (ich kann kein Bild mehr machen) aber, der Aufnahmestutzen für das Abgasrohr konisch ausgespart ist.
    Bei einer Drehung um 90 , hätte die Aufnahme nicht mehr auf das Abgasrohr gepasst. Leider....
    Der Hersteller hat es mir nicht einfach gemacht.
    Gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    Solaranlage
  • Das ist ja gemein
    ich hab einen der Konkurenz... das ist rund und kann gedreht werden....
    deshalb dachte ich....
  • hallo,
    mal ne frage, auch wenns vielleicht zu spät ist. warum hast du nicht ein gerades stück rauchrohr oben passend zwischengesetzt, damit du wenigstens in einer ebene ein gerades rohr hast?
    gruß
    stephan
  • hallo
    ist das dann richtig so, das , wenn der Ofen aus ist, der zb zu ist, oder ist er immer am ,,arbeiten,,?
    gruß robert
  • Hallo Robert,
    meiner ist zu wenn der Ofen aus ist.
    Gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    Solaranlage
  • Quote
    hallo
    gruß robert
    Hallo Robert,
    ja das ist ganz normal, je nachdem wie stark Dein Schornstein zieht regelt er den überschüssigen Unterdruck weg. Kann bei Wind mehr sein oder je kälter es draußen ist. Hat auch den Vorteil das diese Luft jetzt nicht durch Deinen Kessel zieht und diesen auskühlt.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Quote
    anstelle der Putztür des Schornstein montiert?
    ich glaube kaum ...ich hab den gleichen, er würde nicht in meine P-Tür passen
    und ev. hat der schwarze Mann was dagegen
    ich hab ihn separat eingebaut
  • Sie muss nur im selben Raum wie der HV sein oder in einem Raum der im selben Verbrennungsluftverbund mit dem Aufstellraum des HV ist, ansonsten kann es zu Störungen kommen da sie in einem anderen Druckbereich sitzt. z.B. Luv und Lee vom Haus, im Heizraum drückt der Wind auf der anderen Seite zieht der Wind, wenn dann der Zugbrenzer nicht mit im selben Raum sitzt regelt der irgendwas aber nicht das was er soll. Ansonsten spricht nichts dagegen. Sie muss aber min. 40 cm über der Sohle eingebaut sein.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
