Spreizung RL/VL
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 8,068 times. The last Post () by Frank L..
  • Wolfram schrieb:
    Moin, Moin,
    hab mal ne Frage.
    Wie groß ist bei euch die Spreizung zwischen RL und VL bei eurem HV.
    Wolfram
    Kommt drauf an.
    Wenn der Puffer leer ist, ist der RL bei 20°.
    Wenn er voll wird bei 80 bis zum TAS-Auslösen . . .
    VL liegt bei der Laddomatpatrone 72° bei mir bei 73-76°.
    Wenn der Puffer voll wird halt u.U. bei 90 bis zum GAU des HV.
    Gruss Winfried
  • Hallo Wolfram,
    RL kommt auf die Puffertemperatur an. VL zum Puffer konstant bei 85°C. Und dazwischen ist die Rücklauftemperaturanhebung, die den Kesselrücklauf derzeit auf 66°C hält. Das ist bei mir mit einem Handrad frei einstellbar.
  • Hallo Wolfram,
    am besten ist die Spreizung möglichst niedrig. Die Tauscherflächen im Kessel sollten immer möglichst gut mit Kaltwasser umspült sein (hoher Durchfluss).
    Aber Vorsicht!
    Zu niedrige Spreizung kann auch bedeuten das der Kessel verschmutzt ist, oder auch das die Flamme nicht richtig auf Temperatur kommt. Bei Deinem "verwitterten" Holz kann das durchaus schon möglich sein. Daher immer auch beobachten wie gut und schnell sich die Puffer füllen. Mit WMZ ist das einfacher zu bestimmen.
    Gruß Frank
