Welcher Belimo
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 8,090 times. The last Post () by Martin2.
  • Hallo allerseits.
    Ich bin am überlegen mir die Flammtronik für meinen ETA BK zu bestellen.
    Dafür müßte ich aber 2 Belimos haben.
    Auf der Belimo Seite habe ich mich mal umgeschaut.
    Wenn dort SR als zusatz dabei steht ist das immer für 24V gedacht.
    Die 230 Voltgeräte sind immer ohne stetig Regelnd.
    Kann man die 2 Belimos zur Stromversorgung an die Flammtronik anklemmen
    oder braucht man ein extra Netzteil.
    Bei den 230 V Geräten würde das ja wegfallen.
    Welche Alternativen gäbe es für die Belimos.
    Der<strong> NM 24 A SR</strong>soll 122 € kosten.
    schönen Abend noch
    Erwin 66
  • Hallo Erwin
    Da bist du im Irrtum,wenn dort steht SR ist damit die stetige Regelung gemeint.Die Belimos gibt es in der Niederspannungsversion mit SR genau so wie mit 230 V mit SR.
    Momentan wird wahrscheinlich kein Belimo angeboten der 230 V SR heißt.
    Die Preise sind da ganz ordentlich in die Höhe geschossen,vor 1 Jahr habe die Dinger so bis zu 40,00 EUR gekostet.
  • Hallo Erwin
    Es wird sicher auch andere Marken geben,meine Belimos haben auf jeden Fall einwandfrei gearbeitet,bis auf 2-Lüfter-Steuerung umgebaut wurde,dann wurden sie im E-Bay wieder angeboten.
    In dieser Zeit hat sich der Preis auch schon deutlich in die Höhe geschraubt.
    Bei der Frage nach dem Anschluß und der Betriebsspannung der Flammtronik wende dich an Harald Buss,der wird dir den richtigen Tipp geben.
    Horst!
  • Erwin-66 schrieb:
    Der müsste auch gehen http://www.halstrup-walcher.de/Anleitung/ST120KG.pdf
    Allerdings habe ich keine Preise gefunden.
    Wegen der Flammtronik hab ich schon Kontakt aufgenommen.
    Mal abwarten wie sich das entwickelt.
    Erwin 66 [file name=ST120KG.pdf size=121167]http://www.holzvergaser-forum.…/legacy/files/ST120KG.pdf[/file]
    Ich würde mal sagen, dass der NICHT geht, weil der nicht durch 0-10 Volt stetig geregelt werden kann.
    Gruss Winfried
  • Hallo Winfried
    Ich dacht diese Eingänge auf dem Schaltplan wären
    für die 0--10V Regelung.
    Da steht : links/10 Volt
    rechts 0/Volt
    mitte Signal
    Das ist vom Schaltbild mit dem Wechselstrommotor.
    Bedeutet das ,das dieser Antrieb nur ganz auf, mitte und zu anfahren kann.
    Ich kenne mich mit diesen dingen nicht so gut aus, deswegen die Frage.
    Erwin 66
  • Erwin-66 schrieb:
    Hallo Erwin,
    ich fürchte, die 0/10 V-Ausgänge (7, 8, 9) sind nur für die Positions-Rückmeldung gedacht.
    Am Poti muss man je nach Drehrichtungswunsch entweder 0/10 oder 10/0 Volt anlegen. Am Mittelabgriff kann man dann gegen den O-V-Anschluss die Stellung bzw. den Drehwinkel ablesen.
    Zur Sicherheit mal beim Hersteller nachfragen.
    Gruss Winfried
  • Hallo Erwin,
    die 24 Volt Belimos brauchen keine 2 Watt
    ich hab einen in Betrieb mit einem Trafo für 2,50€ .... hatte glaub ich 4,3 Watt .... viel zu kräftig für den geringen Verbrauch
    dazu noch 4 Dioden und einen Kondensator aus der Bastelkiste
    Läuft seit einem Jahr Problemlos
  • gutber schrieb:
    Ich hab da einen von Siemens ersteigert 17 Euro
    sieht sehr stabiel aus 0-10 V stetig regelnd,
    brauch noch einen Regler, soll die Rücklauftemperatur
    zum Ofen, oder Vorlauf konstant halten, braucht aber
    noch Werkelei.
    Grüß Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Hallo Martin,
    willste den als Mischer-Motor einsetzen?
    ich regel die Luft!
  • gutber schrieb:
    Ja ich will. Die Gebläse werden dann von der Conradregelung
    bedient. Da währe der Siemens ein Fehlkauf.
    Ist sehr stabiel. mit Gestänge wirds schon gehen.Sollte für einen 2" Mischer genügen, eine Pumpe habe ich noch.
    Den Mischer habe ich beim polnischen Lieferanten
    gesehen, sonst nirgends. Muß meine Leitung für die Hezung
    neu verlegen, nur im Heizungskeller. Da Kommt dan der Mischer an den alten Ofen, zum schnellen austausch gegen einen Hv-Soli. 2x 1000l Dosen brauch ich auch noch.
    Gruß Martin
    CO Messung
