Hi,
mal von mir ein paar Bemerkungen zu deinem Vorhaben.
Eine Option wäre gewesen, die Rücklaufleitung vom Puffer unten weiterzuführen, MAG anschließen, vor der Türe nach unten in den Estrich, nach der Türe aus dem Estrich wieder heraus und dann an der Wand weiter entlang. Du hättest Rohr gespart und dir keine Gedanken über etwaige Lüftungseinrichtungen machen müssen.
Appropos Lüftungseinrichtungen: vorab, ich bin kein Freund von autom. Entlüfter, weil die Dinger nach geraumer Zeit nicht mehr oder nur noch unzureichend funktionieren. Weil sie undicht werden (können).
Also auf keinen Fall über dem Puffer montieren. Isolierung wird nass.
So wie dein Lüfter in die Leitung eingebaut ist (Puffervorlauf) wird der nicht funktionieren. Außerdem sind die für den Einbau an Heizkörper gedacht.
Besser wäre statt eines Winkels ein T-Stück oben am Puffer gewesen, dann mittels Cu Rohr 15 mm an die Wand gegangen, Rohrleitungen etwas nach unten verlegt, Abschluss bildest dann ein KFE-Kugelhahn wo der
Puffer beim Füllen entlüftet oder falls später nötig, entlüftet werden kann.
Falls an anderer Stelle eine Entlüftungsmöglichkeit nötig ist, dann T-Stück setzen und genauso verfahren. Mit dieser Vorgehensweise werden selbst hartnäckige Luftblasen aus dem System vertrieben. Garantiert.
Bekommt der Puffervorlauf keine Absperrmöglichkeit? Verwendest du keine Verschraubungen?
Hier mein Tipp für die Pumpengruppe(n)
