MAG für Vigas 40KW
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,057 times. The last Post () by gutber.
    Bin gerade beim Aufbau meiner HV Anlage und habe natürlich auch ein entsprechend großes MAG eingebaut.
    Aber: Der HV soll eine Rücklaufanhebung per Mischer erhalten, dass heißt er ist in der Anheizphase vom MAG getrennt. Der Druckausgleich könnte natürlich über den Vorlauf erfolgen, aber der HV ist über ein Bussystem und Ventile mit Puffern, Heizkreis und Öler verbunden. Dies alles wird über eine zentrale Steuerung geregelt (Prisma Energiemanager) wenn diese nun ausfällt und alle Ventile dicht sind wäre der Weg zum MAG ebenfalls versperrt. :(
    Meine Frage daher: Wie groß muß ein MAG nur für den Vigas sein und wie hoch sollte der Vordruck eingestellt werden wenn der HV überkocht oder reicht das Sicherheitsventil?
    Vielen Dank schon mal!
    Güße Dirk
  • Zuviel geregelt und gesteuert?
    ich würde es mit 10-15L MAG probieren, beim 25er sind 75L Wasser im Vigas beim 40er ist es mir entfallen ...
    weiß auch nicht in welchen größen die MAGś zu haben sind!
    ersetzt allerdings kein Sicherheitsventil !!! nur als Ergänzung betrachten ............
