Hallo zusammen,
nachdem der Untertischboiler bei uns in der Küche immer so Siedegeräusche beim Aufheizen gemacht habe, habe ich das gute Stück heute mal abmontiert und aufgemacht, um das Teil zu entkalken. Das habe ich seit Montage (vor ca. 6 Jahren) noch nie gemacht. Unglaublich, was einem da schon entgegenpurzelt! Und das Heizelement ist ganz dick mit Kalk überzogen. Da wundert mich das Rauschen nicht mehr. Mal gespannt, ob ich das Teil dann auch wieder dicht verschlossen bekomme. Das Aufheizen müsste ja zu vorher in Rekordzeit gehen.
Untertischboiler entkalkt
- jostom
- Unerledigt
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 6.066 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von jostom.
Auf alle Fälle wird er schneller aufheizen, denn der Kalk wirkt wie eine Isolationschicht. Hast Du in Deinem Bioler keinen Ionenstab oder wie das Ding sich nennt. Ich hatte in meinem alten Bolier so etwas drin. Er hat ca 3 Jahre gehalten dann hatte er sich fast aufgelöst und neuen reingeschraubt.
Unter Umständen ist die Kuh aber trotzdem noch nicht vom Eis.
Ich hatte das mal bei meiner Miele WM. Nach 3 Jahren war der Heizstab umhüllt mit Kalk.
Was dem Heizstab allerdings den Rest gegeben hatte war der gute alte Lochfrass.
Ist nicht ausgeschlossen das der Heizstab in deinem Boiler irrgendwann mal komplett ausfällt.
Scheint ne Glückssache zu sein. Der neue Heizstab meiner WM macht bis jetzt noch keine Mucken... -
Nein, denn der Behälter ist aus Kunststoff, der muss dann nicht geschützt werden. Bei den emaillierten Stahlbehältern ist das wichtig. Ich habe mir die Bröckchen nochmal angeschaut: teilweise war die Kalkschicht bis zu 5 mm stark. Da meine Frauen gerade im Urlaub sind, werde ich den anderen Boiler im Bad auch noch entkalken.
Ich kenne das als sogenannte Ameisensäure. Aber danke für den Tipp! Wir haben daheim immer größere Mengen an Zitronensäure da, weil meine Frau die fürs Einkochen und allerlei andere Dinge im Haushalt braucht. Und da nehme ich das Zeug immer mit zum Entkalken. Allerdings hatte ich noch nie solche Hämmer zum Entkalken. Und vielleicht bestelle ich mir mal ein Kilo, das Zeug wird ja nicht schlecht und man kann es wohl auch sparsamer dosieren als Zitronensäure.
Was anderes: die Heizspirale ist kupferummantelt. Macht die Säure dem Kupfer irgendwas? Die Brühe ist nach dem Entkalken grün.
Natürlich macht die Säure dem Kupfer "irgendwas"!
Nach dem Entkalken, vor dem Einbau, sollte/muss man den Heizstab gründlich unter fließendem Wasser reinigen.
Gestern kam per Post 1 kg Amidosulfonsäure. Damit habe ich den anderen Boiler entkalkt. Um Welten besser als Zitronensäure. Man kann es wesentlich geringer dosieren (ich habe auf 1 Liter ca. 15-20 Gramm genommen) und es wirkt viel besser. Teuer ist es auch nicht.
