Technische Alternative: TA-Update
Hallo Max,
ich hoffe das bei mir endlich bald mal die ständigen Aussetzer im Logg ( ab V 1.2) damit aufhören. Von TA habe ich bis jetzt keine Lösung dafür bekommen. Die Daten werden laut TA korekt übertrage und sie haben meine DAT Files bekommen und können auf ihrer Versuchsanlage den Fehler nicht nachstellen, dort soll es ohne Fehler funktionieren ???
Bitte CMI 1.24 nicht aufspielen!
Alfred
Geht es ein wenig genauer?
Gruß -
hallo,
...der Download hat ein neues Datum (27.09.2016)
=> möglicherweise ist das schon gefixt,
TA würde es ansonsten rausnehmen müssen, wenn weiterhin als schadhaft erkannt. -
Was soll denn schadhaft sein? Ich habe es ((Datum (27.09.2016)) letzte Nacht um 1:00 aufgespielt und bis jetzt noch nichts negatives bemerkt.
in dem Zipfile ist nur noch ein File enthalten "CMI_FIRMWARE_BSUpdate106_V124_5"
ALt war "CMI_FIRMWARE_BSUpdate106_V124_4"Im alten Zipfile war noch "CMI_FIRMWARE_1244.cmi" enthalten.
Das fehlt jetzt.
Vielleicht in der Eile vergessen
Es ist gefixt!!!
Im Schema wurden die Einheiten nicht angezeigt. Habe das Problem heute mit TA ausgetestet. Bis heute abend sollte eine bereinigte Version im Netz stehen. Was noch nicht geschehen ist. Ich wollte nur keine Pferde zu früh scheu machen.Alfred
Die Fehler sind noch da!
Bitte abwarten auf Nachricht!
Das Datum muß 28.09 oder 30.09.2016 sein.
Alfred
Hallo fujisan,
hast also nicht genau kontrolliertAlfred
Stimmt
Grüße -
Neue Version 1.24-6 wird heute freigegeben. Wir sind am testen.
Alfred
ich habe das Update mit der CMI_FIRMWARE_1244.cmi gemacht und in den Onlineschemas kann ich keinen Fehler feststellen, es werden alle Werte korrekt dargestellt was bei mir aber jetzt wieder geht ist das die Loggs keine Aussetzer mehr haben und somit werde ich momentan kein Update machen. Das Problem in der Datenverwaltung mit der Datenübertragung per Drag and Drop ist bei mir immer noch vorhanden denn wenn ich mein Onlineschema nach Änderungen übertrage sind das bei 14 Seiten sind das 43 Dateien und da kommen bis zu max. 7 Dateien unvollständig an aber das weis ich ja jetzt und dann muss ich halt alle nach der Übertragung kontrollieren und die Fehlerhaften halt nochmal übertragen dann sind alle korrekt angekommen.
So sah es in Winsol vorher aus
Ich habe nicht gesagt daß Werte fehlen sondern die Einheiten. z.B. °C, l/h, Tag,h, min, sec, KW/h und was es sonst noch gibt. wenn du nicht visualisierst, sollte dir das auch nicht auffallen. Wenn du in Winsol einenneuen Wert einträgst, taucht das Problem auf.
Die "Löcher" in WINSOL sind zu, weil jeder Zyklus sofort auf SD geschrieben wird.Alfred
Wobei bei mir die ° angezeigt werden.
ALt war "CMI_FIRMWARE_BSUpdate106_V124_4"Mit dem 4er musste ich einen x2 Neustart durchführen.
Das Problem ist nicht allein bei x2, sondern auch bei 1611, also CMI.
Wenn man es lasch sieht - keine Fehlfunktion, sonern eine nicht kompatible Funktion.Alfred
Danke für deine Bemühungen. Auf der TA Seite ist nun nur noch die 123 zum download. Schön wäre halt zu wissen, was denn nun nicht kompatibel ist oder nicht funktioniert. Ich steuer ja nun kein Kraftwerk aber das ist schon schwach (nicht von dir, sondern von TA). Keine Meldung warum zurückgezogen oder ob die 123 wieder aufgespielt werden soll usw.
Hallo Alfred,
da habe ich mich falsch ausgedrückt es werden bei mir im Onlineschema auf allen Seiten die korrekten Werte und Einheiten dargestellt das einzige bei der Darstellung ist das in Winsol beim WMZ aus der Funktion bei Leistung und Energie statt kW uns kWh °C angezeigt wird aber das liegt an Winsol und soll laut TA mit der nächsten Version korrigiert werden.
Die neue Version soll heute noch kommen.
Wenn im TA-Designer Einheit automatisch anzeigen aktiviert ist, tut er es nicht. Das ist alles.
Sieht dann so aus wie auf meinem Anlagenbild.In der README ist sdie 1.24 noch drin. Die neue Version heißt 1.24-6
Alfred
Offizielle Schnellmeldung:
Hallo Alfred:
Für dich kurz zur Info:
Die neue Version 1.24 - 6 wird heute nicht mehr freigegeben, erst morgen.
Grund dafür ist, dass ein weiterer Fehler gefunden wurde.Generell werden bei der Version 1.24 die Meldungen (SMS, E-Mail) anders verwaltet/eingestellt.
Beim Konvertieren vom alten Meldungsformat zum Neuen gab es Probleme.
Das heißt, Meldungen funktionieren fallweise nach dem Update auf 1.24 nicht mehr richtig.
Vielleicht hast du es schon bemerkt, die Version wurde aus diesem Grund von der Homepage genommen.
Wenn jedoch bei CMIs, die bereits auf 1.24 aktualisiert wurden, keine Probleme bei den Meldungen auftreten,kann sie weiterverwendet werden.den Fehler habe ich nicht gefunden...
hoffe damit gedient zu haben.
Alfred
