Künzel Holzvergasserkessel Keselfühler!
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 5,457 times. The last Post () by Martin2.
  • Hallo ich hätte da mal eine Frage mein Opa hat einen Künzel Holzvergasserkessel der schon etwas älter ist und er hat keine Anzeige in der Wohnung wo es ihm die Kesseltemperatur anzeigt!
    Jetzt meine Frage gibt es da vielleicht irgendeine Digitaleinzeige wo man in der Wohnung montieren kann und da die Kesseltemperatur ablesen kann?
    Danke mal
  • Hi danke mal kann ich das Teil aber dann schon in die Wohnung mit hoch nehmen weil die ist 15Meter oder so von dem Kessel entfernt!
  • wie gut die Funkverbindung sein wird, kann ich von hier aus nicht orakeln :P
    such mal selber bei ebay, conrad.de, nach thermometer, Abgasthermometer
    http://www.conrad.de/ce/de/cat…10/Temperatur-Messtechnik
    oder hier
    http://stores.ebay.de/TEMPERATURE-CONTROL?_rdc=1
    nen digitalen Temperaturregler mit Alarmfunktion für 34,50 plus einen PT 1000 400 Grad Sensor, muddu halt ne Strippe ziehen
    und kannst eine Alarmblinkleuchte bei Ausbrand dranhängen
    Edit:
    ach so, ist ja nur für Kesseltemperatur, da reicht ein 200 Grad Silikon PT 1000
  • Hi aber der Kessel ist doch viel heiser wie 200°C!
    Was würdest du mir den raten wenn man nur was zur Kontrolle braucht das man ablesen kann wann man den Kessel wieder füttern soll?
    Ich meine das was ohne Batterien vielleicht besser wäre oder?
    Danke mal
  • nein, Kesseltemperatur heißt Kesselwassertemperatur und da ist bei ca 90 Grad Schluß mit gewolltem aufheizen.
    An der sinkenden Abgastemperatur sieht man schneller, daß der Brennstoff im Füllraum zur Neige geht, deswegen war ich gedanklich auch erst beim Abgasfühler.
    Prinzipiell brauchst du für die gewünschte Anwendung diese zwei Sachen
    http://cgi.ebay.de/Digitaler-T…chnik&hash=item27b76a1359
    Da kannste ab einer programmierbaren Temperatur (sinnvoll wären grob 120-130 Grad) ein drangeklemmtes Alarmgerät deiner Wahl losgehen lassen, dann weiß man, daß Nachlegezeit ist.
    und
    http://cgi.ebay.de/PT1000-Rauc…chnik&hash=item27aebf2309
    Hier wird das Kabel mit 2 adrigem Klingeldraht, 0,75 oder besser noch 1,5 mm2 bis in die Wohnung verlängert. Der PT1000 Fühler bekommt ein 6mm Loch ins Rauchrohr 0,5-1 Meter hinter dem Kessel gebohrt, 2/3 reinstecken, Hochtemperatursilikon zur Abdichtung oder zur Not auch normales Silikon drumrummatschen, fertig
    wenn du das als Funklösung willst, dann such mal selber, es ist mir außer der Grillthermometervariante nix bekannt
  • Danke mal aber es ist bestimmt besser wenn es direkt an den Strom geschlossen wird!
    Und ab wieviel °C empfiehlst du dann das man wieder Holz nachlegt?
    wenn es keine Funklösung sein muß geht auch ein Regler von der
    Waschmaschine! Bei Konrad und gleich ei Relais (Wechsler)
    dazu. so kanst du eine grüne und eine rote Lampe anschließen.
    Rot , nacllegen grün alles ok. Am Regler ist der Fühler schon dran.
    Kanst du auch beim Wertstffhof ausbauen und das Waschmaschinenfenster als Auflaufschüßel oder für den Kartoffelsalat gleich mitnehmen.
    Grüße und ein frohes Weihnachtfest wünscht allen Martin.
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
