Problem Steuerung
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,330 times. The last Post () by helhof.
  • Hi .Habe folgendes Problem.Steuerung ist turbomatic. Bei der Rauchgasthemperatur steht ständig Rachgasfühler offen. Dadurch dreht der lüfter nur auf niedrigster Stuffe.Auch wenn der Kessel kalt ist.desweiteren Mein Puffer hatt schon Hundert grad aber die Heizung Schaltet nicht ab.Liegt das jetzt am defekten Rauchgasfühler oder ist der Kesselfühler auch defekt.Vielen Dank im voraus.
    bei 100 Grad MUSS der Kessel,längst abgestelt sein, das liegt am Kesselfühler oder an der Steuerung. Auch der Sicherheitsbegrenzer müsste dann mal auslösen und der SicherheitsWT anspringen.
    Das mit der Drehzahl wird WAHRSCHEINLICH mit dem Abgasfühler zu tun haben, da ja eine Fehlermeldung angezeigt wird.
    Diese Fehlermeldung KÖNNTE auch daran schuld sein dass die Steuerung nicht einwandfrei arbeitet und nicht abstellt. Oder die Steuerung ist kaputt und meldet einen nicht vorhandenen Fehler und ---> siehe oben. (Ei-Henne-Problem)
    Jedenfalls mach mal ein paar Resets (vom Stromkreis trennen), wenn das nichts hilft und bei entsprechender elektro-Erfahrung kannst du mal versuchen den Rauchgasfühler abzuklemmen und/oder eine Brücke einzusetzen.
    Ansonst Hände weg und Service kontaktieren (würde ich empfehlen)
    MfG Helhof
    "Gut Holz" wünscht HelHof
    Vigas/Solarbayer 40 E
