Steuerung
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 2,972 times. The last Post () by gutber.
  • Erstmal, alles Gute im neuen Jahr.
    Dann die Frage. Gibt es für Öl,Holz und Solar Steuerungen die alle drei Komponenten koordinieren?
    DankeGruß Erwin
  • Hi,
    kommt darauf an was du unter "Koordinieren" verstehst!
    Die UVR 1611 kann das, die hat genügend Ein + Ausgänge und ist frei Programmierbar.
  • Ich meine, wenn ich einen Wolff-Brenner habe und dazu Solar und einen HV muss ich die Wolff Steuerung nehmen oder gibt es Steuerungen anderer Hersteller die den Zweck erfüllen oder vielleicht besser sind?
    ruß Erwin
  • ich hab für Solar die UVR 1611
    die steuert Solar,
    den Heizkreis ,
    schaltet den Öler ein (der selbst nur die Übertemperatursteuerung und das Kesseltermosthat hat .. also die Grundsteuerung das er betrieben werden darf ), alles andere, wie Pumpe und Temperatur, macht die UVR
    der Holzvergaser muß eine eigene Steuerung haben stand irgendwo geschrieben und die Rücklaufanhebung mit Mischer hab ich auch selbst gestrickt mit eigener alter Steuerung
