Mein Heizungsprojekt
There are 19 replies in this Thread which was already clicked 8,866 times. The last Post () by Andreas.
  • Hallo zusammen und erst mal ein frohes, glückliches
    und vorallem gesundes 2011.
    So nun zu meinem Problem.
    Kurze Vorgeschichte.
    Ich betreibe nun schon seit einem Jahr den LC mit Lufttrennung.
    Allerdings mit nur einem Lüfter und einem Belimo für die Sek. Luft.
    Lief bis zum 31.12. auch wunderbar.
    Nun mein Problem. Am 30.12 ist ein schönes Paket von Harald
    bei mir angekommen, und ich muss nun handeln.
    Ich also hin und die Lufttrennung umgebaut auf 2 Lüfter und
    mein Gott, bin ich überrascht wieviel besser der Kessel jetzt läuft.
    Nun habe ich ein Problem mit den Rückschlagklappen.
    Die Klappe öfnet einwadfrei, aber schließe ich die vordere Klappe,
    fängt sie nur noch an zu klappern und wirdgelegentlich sogar wieder
    zugedrückt.
    Kann mir vielleicht jemand helfen.
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Andreas
    SB 14, 9 mit Flammtronik und HW55 10 -Loch
    2x500l + 1x800l Pufferspeicher
    Lufttrennung momentan mit 1 Lüfter und Belimo
    Oventrop RTA 130
    Viessmann Caloron 050 mit 22kw Brenner
    5,4 qm solar mit 300l Brauchwasserboiler
    deine Klappe ist relativ groß dimensioniert, deshalb wird sie sich auch im Betrieb (je nach Widerstand) nicht allzuweit öffnen.
    Ansonst das Übliche: alle Luftwege frei? Nichts verstopft oder verengt?
    Wenn er aber ohnehin gut läuft; stört dich nur das klappern oder gibts andere Probleme?
    MfG Helhof
    "Gut Holz" wünscht HelHof
    Vigas/Solarbayer 40 E
    Richtig. Er rennt wie verrückt.
    Und ja, das klappern stört mich.
    Aber nicht nur das, es ist auch noch der Zweifel,
    ob die Klappe nicht irgendwann zugedrückt wird und bleibt.
    Andreas
    Oventrop RTA 130
  • Hallo Andreas,
    um zugedrückt zu werden wenn Gas zurückschlägt ist diese Klappe ja da.
    Aber danach muss sie sich mit Gebläsedruck wieder öffnen, sollte ja kein Problem sein, großflächig wie die ist. Das Scharnier wird ja leichtgängig sein, sonst würde sie nicht klappern.
    Vielleicht hilft es einen Anschlag zu konstruieren damit die Klappe nicht allzuweit aufgeht und damit auch nicht am Luftstrom "schwimmt" sondern fix am Anschlag stehen bleibt?!?
    MfG Helhof
  • Ich habe mal ein Stück Plexiklas als Frontklappe zweckentfremdet.
    Da kann man schön beobachten, was die Klappe macht.
    Lüfter läuft auf 30%, Klappe ist zu, Gebäse baut langsam Druck auf und die Klappe
    öffnet sich. Nimmt man das Plexi weg schläg die Kappe gegen die Senkrechte des
    Vierkantrohres und verweilt auch dort. Drückt man das Plexi wieder an und schließt
    somit das Rohr, fällt die Klappe schlagartig durch den Druck zu und geht direkt wieder
    so ca. 1-1,5mm wieder auf und schwimmt.
    Ich versuche mogen beim Nächsten Anheizen ein kleines Viedeo zu machen.
    Andreas
    Oventrop RTA 130
  • Hallo Helmut,
    du hast Recht, es ist das Sek. Gebläse.
    Dahinter befindet sich eigentlich freier Raum.
    Links ist das Prim. Gebläse, wohinter sich eine
    ähnliche konstruktion wie bei Rene befindet.
    Ich habe die Befürchtung, das Gebläse baut
    Druck auf die Klappe öffnet sich, die Luft drückt
    oben gegen das Vierkantrohr und drückt somit
    die Klappe wieder mehr oder weniger zu.
    Jedoch ist der Druck von unten Größer und somit
    bleibt die Klappe etwas auf.
    Ich muss nochmal anmerken, der Abbrand läuft sehr sauer ab.
    LC regelt immer zwischen 5,7 und 6,3 beieingestellten 6%.
    Andreas
    Oventrop RTA 130
  • Hallo Andreas,
    dann ist doch alles in Ordnung, Du hast genug Volumen und den nötigen Druck damit immer ausreichende Verbrennungsluft vorhanden ist.
    Mach dir darüber keine Gedanken, besser geht es nicht :)
    Gruß Helmut
  • Danke Helmut,
    das ist wahrscheinlich mein Problem, ich will es wahrscheinlich besser haben.
    Nee Quatsch beiseite. Ich dachte nur, Druck kommt vom Gebläse, Klappe
    geht auf ( stellt sich senkrecht ) und bleibt auf. Aber wahrscheinlich ein
    Irrglaube.
    Naja dann kann ja nächste Woche der Umabu auf die Flammtronik kommen.
    Danke
    Andreas
    Oventrop RTA 130
  • Hallo Andreas,
    Ein Gebläse entwickelt den maximalen Luftstrom nur, wenn es ungehindert ausblasen kann. Die Luftführung, Kessel samt Turbulatoren stellen aber einen gewissen Gegendruck her. Deswegen wird die Klappe ganz aufgepustet, wenn der Gegendruck fehlt (Plexiglas vorne ab) und schwimmt nur noch, wenn der Gegendruck da ist. Wenns anfängt zu klappern ists an der Grenze zwischen Gewicht der Klappe und dem erzeugten Gebläsedruck.
    Wenns so gut funktioniert, nichts ändern.
  • Hallo Andreas,
    Gratulation zum Umbau. Hast du evtl. Bilder von hinter dem Lüfterblech? Würde mich interessieren, wie du das Ganze gelöst hast.
  • Hallo Andreas,
    das Klappern hatte ich auch.
    Ursache: groß dimensionierte Klappenfläche und keinen Anschlag.
    Ich hatte zusätzlich Bedenken, daß sie bei einer Verpuffung nicht schnell genug zu ist und deshalb den Öffnungswinkel auf knapp 40° begrenzt. Auf das Ende der Anschlagschraube einen Silikonpunkt und die Flanschfläche ebenfalls aus Silikon - macht dicht und klappert nicht mehr.
    erstmal Danke für die Antworten und Tipps.
    Hier noch ein paar Bilder von Luftrennung mit Belimo
    Hat wohl nicht funktioniert. Versuche es heute abend noch mal mit den Bildern.
    Andreas
    Oventrop RTA 130
    ich versuche jetzt mal wieder Bilder hochzuladen
    HV mit Lufttrennung und Belimo 1 Lüfter
    Klappensteuerung vom Belimo
    Primärluftkanal
    und das ganze montiert
    Ich hoffe das funktioniert.
    Irgendwie bekomme ich das nicht direkt hin.
    Andreas
    Oventrop RTA 130
  • So ich habe jetzt mal das klappern etwas gelindert,
    mit einer simplen Idee.
    Ich hätte es nie gedacht, doch an dieser Stelle des
    Lüfters tritten hohe Vibrationen auf und dadurch
    klapperte es extrem
    Jetzt klappert es nur noch leicht bei 100% Primärlüfter - Leistung.
    Andreas
    Oventrop RTA 130
  • Hallo und guten Abend,
    ich habe das Thema mal schnell umbenannt, um nicht ein neues anzufangen,
    und das vorgegangene gehört ja zum Umbau dazu.
    Ich habe heute mit meinem Arbeitskollegen den 2. Dimmer zusammengebaut
    und vor einer Stunde angebaut und getestet. Super; funktioniert einwandfrei.
    So nun kann es morgen dann endlich an den Umbau gehen.
    Ich werde mich dann morgen den Flammtronikern, wenn alles funktioniert,
    anschließen.
    Ich hätte mal da eine Frage bzgl. des STB.
    Wo habt ich den positioniert?
    Ich habe mir den von Conrad besorgt.
    An welcher Stelle positioniere ich am besten die Temp. Fühler.
    Andreas
    Oventrop RTA 130
  • Danke René, habe ich nicht gewusst.
    Man lernt halt nie aus.
    Oventrop RTA 130
  • den STB Fühler an die heißeste Stelle, falls noch Platz in der Tauchhülse vom Kesselfühler ist, da rein, sonst ans Kesselblech Nähe Ausgang Vorlauf und schön isolieren.
    Kann ja eingestellt werden , wann er auslösen soll und auf 1-2 Grad kommts nun auch nicht an.
  • So,
    ich habe am Wochenende mit meinem Kollegen die Flammtronik montiert.
    Es hat ca. 5 Stunden gedauert alles zu demontieren und anschließend den
    neuen Schaltkasten mit der Flammtronik zu montieren.
    Das verdrahten hält doch länger auf als man(n) denkt.
    Ich habe bis jetzt 2 kleine Abbrände gemacht. Da ich die Flammtronik noch
    nicht kenne, traue ich mich nicht den Kessel vollzulegen.
    Nun habe ich noch Fragen an die Entwickler ( Helmut und Harald).
    Zuerst einmal noch mal großes Lob. Ich bin sehr überrascht, wie schön
    sauber und ruhig die Steuerung läuft.
    Da ich es noch nicht drauf hab Log zu schreiben, stelle ich einfach mal meine Fragen.
    Wie es sich bei hohen Kesseltemperaturen verhält steht ja in der Bed.anl.
    habe ich auch so weit verstanden. Ich habe die FT auf 84 Grad max eingestellt.
    FT fährt bis 84Grad regelt dann lamgsam runter. da ich aber in der misslichen Lage bin
    nur 2 PS à 500 Liter zu habe regelt die FT bis 90 Grad und schaltet ab.
    Bei der alten AK war es so, dass diese nach unterschreiten der 84 Grad wieder eingeschaltet
    hat. Ist dies bei der FT auch so? Oder schaltet diese ab, und das restl. Holz im Kessel
    kann nicht mehr genutzt werden??
    Kann ich die FT während einem Abbrand ausschalten um Holz nachzulegen.
    Dies habe ich gestern Versucht.
    Im Menü auf HV Stoppen - bestätigen - FT geht in Ausbrandphase und springt
    sofort wieder an.
    Andreas
    Oventrop RTA 130
