ich bin auf der Suche nach einem reaktionsschnellen Abgasthermometer zur dauerhaften Montage am Kessel. Es muss nicht unbedingt eine Fernanzeige haben, schadet aber nicht.
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
MfG Helhof
There are 18 replies in this Thread which was already clicked 11,031 times. The last Post () by VolkerG.
MfG Helhof
Bitte schau dir das mal an - so eine habe ich mir auch bestellt ,
wenn du dir dazu gleich noch einen guten PT100 - 100mm Lang
dazu bestellst müsste doch gehen oder???
http://cgi.ebay.de/Digitaler-T…chnik&hash=item27b76a1462
mfg sven
Display MoreHallo,
MfG Helhof
Hallo Helfríed,
und was soll das bringen bei einen original Holzvergaser?
Gruß Helmut
Hallo Helfríed,
Gruß Helmut
Hallo Helmut,
nach dem mein Kessel jetzt Geburtstag hat und seit 5 Jahren das macht, was er eigentlich gar nicht dürfte (ohne Umbau funktionieren) dachte ich mir, machst du ihm eine Überraschung und kaufst ihm ein neues Thermometer, damit er immer weiß wie spät es ist. ![]()
Geht das ohne Erlaubnisschein? ![]()
MfG Helfried, genannt Helhof
Hallo Sven,
ja das schaut gut aus! DANKE!!!
Ich hatte bisher gemeinsam mit meinem Kollegen ein uraltes, riesiges (russisches?) Thermometer mit Kapillarröhre und Schleppzeiger, welches er jetzt fix einbauen möchte oder schon hat. Das Originale vom SB habe ich zwar in einer längeren Tauchhülse, aber zwecks Lebensdauer etwas rausgezogen montiert und nur wenn ich es genauer wissen will steck ich es ganz auf Anschlag rein. Aber bei der AK 2005 läuft ja --- Kesseltemp --- % Leistung --- ww.SB.de --- und AGT --- immer hintereinander, so dass man immer erst nach etlichen Sekunden wieder den neuen Wert ablesen kann.
MfG Helhof
Hallo Helfried,
quote="helhof" post=22884]
nach dem mein Kessel jetzt Geburtstag hat und seit 5 Jahren das macht, was er eigentlich gar nicht dürfte (ohne Umbau funktionieren) [/quote]
Kann es sein daß das nicht wirklich so ist? In diesem Posting liest sich das aber ganz anders:
http://www.holzvergaser-forum.…1/&postID=41557#post41557
Da steht, ich zitiere: "Ich habe die besten Abbrände wenn ich den Ofen so ca. 3/4 voll fülle, wenn ich ihn ganz fülle dann im obersten Viertel nur die großformatigsten Hartholzstücke die greifbar sind rein."
Kann es sein, daß dein Kessel nicht mehr rund läuft, wenn du ihn ganz voll machst?
Also ich kann nach dem Umbau meinen Kessel bis oben hin füllen und habe immer gute Abbrände...
So wie ich das sehe, kommst du langsam auf den Geschmack mit dem umbauen und willst ein wenig mehr aus deinem Kessel rausholen, bist aber noch zu stolz um es zuzugeben. Ich finds toll wenn du mal von deinem hohen Ross runter kommst und dich ein wenig unterm Volk umschaust.;) ![]()
Hallo Rene,
das mit dem Kessel nur 3/4 voll füllen bezieht sich auf die dadurch geringere Neigung zum Hohlbrand. Auch wenn ich ihn ganz fülle brennt er er gut ab, neigt aber gefühlt doppelt so stark zu Hohlbrand. Der 40er hat ja einen höheren Füllraum als der 25er, bei sonst gleichem Querschnitt, also kann sich höher aufgestapeltes Holz eher verkeilen. Und ein 10-minütiger Hohlbrand macht ja leider das beste Tuning für den gesamten Abbrand wieder zunichte.
Aber hier ging es anfangs mal um ein reaktionsschnelles Abgasthermometer, was wurde da früher rumgeschnauzt wenn jemand was off topic in einen Thread schrieb. Gabs sogar Abmeldungen deswegen. ![]()
MfG Helhof
der sich nicht gleich abmeldet ![]()
ich hab einen HDG SL 14, die Brennraumtemperatur messe ich mit Mantelthermoelement und Digital-Einbau- Thermometer von sensorshop24. Heute verbaue ich mal in der HDG Brennkammer, Vermiculite statt Schamotte, bin mal gespannt ob/wie sich die Brennraumtemperaur verändert.
Mit freundlichen Grüßen
Volker G.
http://www.sensorshop24.de/Tem…C-mit-Glasseidekabel.html
Hallo Volker,
danke, ist ein toller Shop! Übersichtlich und flexibel!
Innenthermometer würde mich auch reizen, eventuell mit Schaltausgang zur Früherkennung von Hohlbrand.
Was hat dich schlußendlich bewogen den HDG (tolles Kessel!) statt dem angedachten Vigas zu kaufen? Eine Erbschaft oder ein Lottogewin? ![]()
MfG Helhof
Hallo Hellhof,
ja der HDG Kessel ist sehr solide, macht keine großen Mucken. Möchte evtl. aber doch noch auf einen “richtigen Vergaser“ umsatteln. Noch ist mein Kessel nicht gemessen worden, daher warte ich noch mit der Entscheidung. HDG- Umbau, Lufttrennung ist in Mache…………
Mit freundlichen Grüßen,
Volker G.
Hallo" Umbauverweigerer":)
Eventuell würde sowas für dich passen.
Dieses Thermometer hat einen Magnetfuß,die Bohrung ist auch gleichzeitig die Messöffnung für den Schorni.
Der Fühler ist lange genug und reicht in den Kernstrom.Weiters ist ein Schleppzeiger drinnen.
Horst!
Hallo Horst,
nettes Stück, und MIT Schleppzeiger! (ein Anschlag zur mechanischen AGT-Begrenzung wird es ja wohl nicht sein...
Wo gibts das Ding zu kaufen? Ist der Magnet original dran?
Würde wunderbar in mein steigendes Ofenrohr hinter dem Kessel passen und die maximale Temp. "abspeichern".
MfG Helhof
UPS, da wurde jetzt nochwas ergänzt während ich tippte. ![]()
Hallo helhof
So wie abgebildet ist das Ding zu kaufen.Der Magnet ist fix am Thermometer,der Schleppzeiger geht bis zum gegenanschlag auf 350° mit.Wenn du Interesse hast werde ich meine Unterlagen nach dem Verkäufer durchsuchen,gekauft auf jeden Fall in der BRD.Preis kann ich dir dann auch sagen.
Horst!
Hallo Horst,
bin gerade fündig geworden:
http://cgi.ebay.de/Rauchgastem…izung&hash=item3a4c00d127
Das Ding ist recht pfiffig, speichert die höchste Abgastemp. dauerhaft und erinnert so an die Reinigung.
Wenn du es günstiger bekommen hast ---> interesse! DANKE!
MfG Helhof
Hallo helhof
Wollte dich gerade darauf hinweisen,auch mein Abgasth.ist von dort.Nur habe ich meines schon im März 2009 gekauft,da war es um 1,00 eur billiger.Dieses Ding hat sich bis jetzt sehr gut bewährt.Ist sehr schnell in der Reaktion und auch dürfte es relativ genau sein.
Horst!
Hallo helhof,
ich werde so was benutzen:
Ist wahrscheinlich reaktionsschneller, verdaut fast beliebige Sensoren, kann die Abgastemperatur beeinflussen und zur Not mit meinem Laptop sprechen.
Ob nun die Abgastemperatur oder die Brennraumtemperatur die Regelgröße wird - da bin ich noch am grübeln.
Ist allerdings etwas aufwändiger und teurer.
Hallo Gator,
ja, leider etwas außerhalb meiner Preisklasse.
Das ist ja eine komplette, erwachsene Regeleinheit. Willst du damit innerhalb der Lambdacheck-Parameter deinen Kessel temperaturoptimiert regeln? Hört sich interessant an. Da würde sich wohl eher die Brennkammer- sprich ~Flammentemperatur anbieten. Das ist zwar nicht materialschonend aber wohl die flinkeste Rückmeldung...
MfG Helhof
Hallo helhof,
neu ja, mit etwas Glück kannst du so ein Ding in der Bucht für 50€ schießen.
Der LC bleibt mal außen vor, der soll nur den Rest O² regeln und am Ausbrandende die Lüfter abwürgen.
Ich bin mir nicht sicher, was mein CO macht - speziell am Anfang - und ein Meßgerät dafür sprengt den Projektrahmen.
Eine gescheite Düse gibts für den 25er Orlan meines Wissens immer noch nicht - und so schlecht ist die original 4 Loch Düse auch nicht. Der Düsenschlitz ist sehr eng - neigt halt zum verstopfen. Dafür brennt das Ding auch mit 15% O² und ganz wenig Gas.
Abgastemperatur ist auch nicht das Thema, eher zu niedig als zu hoch für den gemauerten Schornstein.
Weil ich beim Anzünden kein großes Bohai mehr mache, soll der Regler am Anfang für mehr Betrieb sorgen, obs mal eine Leistungsregelung über den gesamten Abbrand wird, wird sich später zeigen.
Hallo Getor
Genau dass hab ich mit meinen HDG- SL 14 auch vor, ob Brennraum oder Abgas werde ich durch versuche ermitteln. Die Steuerung bekomme ich die Tage aus China.
[Blocked Image: http://www6.pic-upload.de/09.01.11/xgmjompk3lx3.jpg]
MFG
Volker G
