vigas nachlegen
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,338 times. The last Post () by helhof.
  • Ich habe einen Vigas 25.
    Mein Problem:Wenn ich auf die vorhandene Glut Holz nachlege erlischt nach 2-5 Min. die Flamme.
    Ich muss dann die Anheizklappe bei laufendem Gebläse öffnen,einige Minuten warten dann schließen. Die Flamme ist dann wieder da und brennt mit etwas Glück durch.
    Wenn ich dies nicht tue schwelt der Ofen nur vor sich hin.
    An was kann das liegen ? Düse? Hat jemand eine Idee?
  • Hallo Tina,
    entweder legst du zu spät nach (wenn die Glut schon relativ ausgebrannt ist) oder zu legst zu großformatige Holzstücke nach.
    Legst du nach wenn der Kessel ausgegengen ist und das Lämpchen "Holz nachlegen" leuchtet? Das ist bei Werkseinstellung Abgastemp 80° relativ spät und die Glut kann schwach sein. ---> Tipp: abstelltemperatur etwas höher stellen, 85 oder 90°, oder schon kurz vor Abstellen händisch ausschalten und nachlegen (Zeit findest du mit etwas erfahrung raus)
    Beim Nachlegen so wie beim Anheizen die kleinsten greifbaren Holzstücke unten rein, danach erst die größeren. Gespaltene Seiten nach unten auf die Glut hilft auch etwas beim Anbrennen.
    MfG Helhof
    "Gut Holz" wünscht HelHof
    Vigas/Solarbayer 40 E
