Kann eine große Brennkammer zu groß sein?
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 5,332 times. The last Post () by gutber.
  • Hallo Helhof,
    ich schreibe dies damit DU und auch zukünftige Diskussionen bezüglich der großen Brennkammer, anbei getestet und festgehalten sind.
    Wie sagt Helmut immer so schön, was nicht mit Fakten untermauert ist, kann noch so diskutiert werden.
    Du nimmst also gerne immer meine große Brennkammer nach meinem Umbau vor 3 Wochen als Musterbeispiel hier im Forum.
    Wahrscheinlich gefällt die dir so gut das du diese bereits als Hintergrundsbild auf dem PC verwendest;)
    Hier kommt sie nochmal:
    So, wie du sicherlich mitverfolgt hast, bin ich immer noch bei meinem Umbauproblem. Renè war bei mir und wir sind alle Punkte gemeinsam durchgegangen. Mein Sek. Lüfter ist auf dem Weg zu ihm, weil er ihn bei sich testen wird.
    Der Umbau den ich gewählt habe ist Renès Umbau. Das schöne daran, du hast alles innerhalb von 5min. auf Original umgestellt. Außer natürlich die große Brennkammer. Damit ich erstmals weiterheizen kann, habe ich die Lufttrennung rausgenommen und versuche normal wie früher zu heizen, Aber eben mit großer Brennkammer.
    Dann schau dir mal diesen Abbrand an.
    Der Ofen war innerhalb 15min. auf eingestellter Abgastemeperatur. Der Prim. Lüfter läuft im Moment auf halber/viertel Drehzahl, sonst würde ich mein Ofenrohr zum Glühen bringen.
    Mein Stahlgestell der großen Brennkammer ist rot glühend, das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen.
    Ich habe leider kein Brennkammerfühler, ich tippe aber auf bestimmt 900 - 1000C da drin.
    Und hier zum Beweis ohne Lufttrennung, also Original.
    Und noch was, ich bin in der Zeit des Umbaus, auf lauter Kleinigkeiten des Ofens gestoßen. Sekundärkanäle verstopft mit Produktionsresten von Metall, undichtes Lüfterblech usw.
    Der Ofen läuft wahrscheinlich noch besser wie das letzte 1 Jahr. Weil erstmal alle grundlegenden Dinge bereinigt wurden.
    Außerdem ist er schon damals völlig Unruhig gelaufen, Flammabrisse etc. Also der Abbrand ist auf jeden Fall ein Unterschied.
    Versuch es doch mal bei dir aus, dann wirst auch du den Unterschied zwischen Theorie und Praxis feststellen.
    Gruß- Daniel
    P.S. nur um das auch festzuhalten - es ging mir ausschließlich um die große Brennkammer -. Es stimmen natürlich keine O² Werte und sonstigen Bedingungen, die so ein Umbau inkl. der Flammtronik bewirken soll.
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    1800 + 200 Liter Puffer
    Solaranlage
  • Hey Daniel,
    er läuft ja! Auch wenn noch nicht so wie er soll aber es sieht ja so aus als ob der Fehler fast gefunden wäre...entweder der Lüfter oder die Luftführung. Das sieht ja dann endlich schon mal positiver aus.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Hallo Jörn,
    du glaubst nicht wie Positiv mich das macht.
    Das war keine schlechte Idee, diesen Test zu machen. Wie du sagst, jetzt ist der Fehler greifbar. Ich hoffe es ist der Lüfter ;)
    Gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    Solaranlage
  • Hallo Daniel,
    schön dass er wieder läuft! Und schön dass du mir einen so tollen Beitrag widmest.
    Ich habe dein Bild zur Demonstration verwendet weil es das neueste und beste einer maximal vergrößerten Kammer war.
    Warum wird deine Brennkammer vorne am Flammenaustritt jetzt warm? Weil du sie ganz eng an die Tür gestellt hast. "Gestopft" nenne ich das.
    Hallo Helhof,
    Nur weil ich mal ein Bild reingestellt hatte und inzwischen 3 Wochen vergangen sind. Bedeutet das nicht das meine Brennkammer immer noch so weit hinten sitzt. 3cm vorne zur Türe...
    Gruß- Daniel
    Durch das radikale verkleinern des Spaltes hast du zumindest an den angeströmten Flächen eine hohe Temperatur. Denn das ist eine Nachverbrennungszone, hier mischt sich CO mit O2. Das würde besser schon näher beim Flammenaustritt passieren (wie in der originalen Brennkammer), aber dort mischt sich jetzt eben weniger sondern strömts "einfach so" raus.
    Und keine Angst, 1000°C heißer Stahl sieht anders aus. :) Obwohl jede Digicam das Glühen gern übertrieben darstellt.
    Links Kelvin, rechts °C
    Dann solltest du besser die Anheizklappe schließen... :)
    Meine Rede! Mit ein paar Handgriffen läuft er auch original sehr gut.
    Jetzt zur Frage: Wenn eine Brennkammer je größer desto besser wäre dann gäbe es wohl 25 kW Öfen mit 300 Liter Brennkammer. Tatsächlich ist es so dass die Größe UND DIE GEOMETRIE an die Leistung des Brenners angepasst sein muss.
    Die Brennkammer soll:
    sehr Heiß sein (bei dir JETZT teilweise)
    Gase mischen (bei dir eingeschränkt)
    und genug Verweildauer haben (bei dir im Gegensatz zur Originalen Brennkammer etwas besser)
    Und so schließe ich wie Karl Valentin: "Es wurde alles schon gesagt, aber nur noch nicht von jedem!".
    Alles Gute für den restlichen Umbau!
    Helhof
    "Gut Holz" wünscht HelHof
    Vigas/Solarbayer 40 E
  • Quote
    meines Wissens sollte das in der Düse stattfinden
