brauch ich Hilfe
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 8,739 times. The last Post () by brandwein90.
    I will writte in englisch ,
    So I`m startig to improve my boiler by using a Lambda controller from am austrian kessel.
    the kontroller is from an Rendl kessel.
    aber i dont know wath ist wath .. for example diese sonde :
    mit freundliche grüssen Lucian
  • Hello Lucian,
    if you want to modify the boiler with an Lambda probe, we need first more informations about the boiler and the built-in conrtol. If you can not control the secondary air it will be diffcult to modify the boiler, even more with an unknown Lambda proble.
    Could you provide us more information about the bouler, the controller and the Lambdaprobe that you have?
    Best Regards
    Thomas Pfaffinger
    Admin Holzvergaser-Forum.de
    lucian sucht einen Elektroschaltplan für diese Steuerung. Er möchte damit seinen HV nachrüsten.
    Die Steuerung ist eine gebrauchte "Rendel Ventocal".
    Er wohnt in Rümänien und versucht seinen HV mit den Möglichkeiten (besonders Finanziell), die er hat, besser zu machen.
    Er ist handwerklich geschickt braucht aber unbedingt einen Elektroschaltplan dazu.
  • Buna,mai ai modulul de comanda de la RENDL? M-ar interesa,daca e bun .
    Cu stima Florin Ureche
    Bin auch auf der Suche nach einem Schaltplan für den Rendl VL 25
    oder einer Steurung.
    Die Steurung funktioniert leider nicht mehr einwandfrei,
    bis jetzt konnte ich den Fehler leider noch nicht eingrenzen.
    mfg Franz
