Habe Folgendes Proplem !! Habe mir 100-S zugelegt funktioniert einwandfrei !! Blos habe ich das Problem das mein Ölbrenner trotzdem in ab und an in betrieb geht während mein feststoffbrennkessel in den Puffer speisst !! Kann man das irgendwie unterbieten ? dazu müsste aber die umweltspumpe wenn der feststoffbrennkessel in betrieb ist über den brennstoffkessel laufen !! jetzt wird nur das heisse pufferwasser über ein 3/ 2 wegeventil in den ölbrenner gedrückt durchfliest den und wennd as wasser höher wie 70 grad hatte dürfte er ja garnicht angehen und dann über die umweltspumpe zu meinen Heizkörpern gedrückt !! ich hffe ihr könnt mir irgendwie helfen !! MFG
entweder ist die Einschalttemperatur deines Ölkessels nicht niedrig genug eingestellt oder dein Heizungswasser aus dem Holzkessel nicht heiß genug, also Rücklaufanhebung des Holzkessels zu gering.
Am Besten wäre es aber wenn du eine elektrische Regelung baust, damit dein Ölkessel gar nicht anläuft während der Holzkessel in Betrieb ist. Falls beide in einen Schornstein heizen wäre das sowieso Pflicht.
MfG Helhof
Hallo, ich habe einen zusätzlichen Schalter eingebaut, mit dem unterbreche ich den Ölbrenner.
Und darüberhinaus nutze ich die Steuerung meines Viessmann Vitola Biferal weiter für die Heizung und WW nur dass der Holzvergaser die Wärme liefert. Habe den Ölkessel ein bischen umverdrahtet (Schaltplan liegt ja vor) .Immer wenn der Ölbrenner einschalten soll (bei Wärmebedarf), geht dieser Stromimpuls auf mein Dreiwegeventil und Das schaltet und holt sich die nötige Wärme aus dem Puffer.
Es funktioniert schon seit Jahren wunderbar....und wenn keine Lust auf Holz:whistle: dann einfach Oelbrennerschalter einschalten.Holzheizergrüße vom Max
Danke schonmal im vorraus !! Also so wie ich das verstehe schaltest du nur den Ölbrenner ab und läasst aber die regelung vom ölbrenner weiterlaufen... also hast du nicht ide komplette stromzufuhr unterbrochen so das der ölbrenner immernoch die umweltspumpe, fühler regelt ...!!!! speisst dann ganz normal mit deinem Holzvergaser in den Ölbrenner oder ? MFG Und ein schönes wochenende
Hallo Eiche79
genau so geht`s ! Du hast alles richtig verstanden.Wünsche schönes Bastlerwochenende
Max
ein Thermoschalter am VL vom HV der auf z.B. 60° gestellt ist ...
darüber führst du den Strom für den Brenner
unter 60° ist Saft da ... er kann einschalten
Über 60° ist der Strom unterbrochen und der Brenner bleibt aus wenn der Ölkessel schaltet
Steuerung usw. wird weiter wie vorher versorgtso nehm ich dem Öler den Saft... aber komplett, hab UVR die steuert
