Ölbrenner Nachrüsten in Holzheizung
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 4,346 times. The last Post () by helhof.
    kann man eigentlich in eine reine Holzheizung (Solarbayer 15kw mit 1600 Puffer und 400 warmwasser) einen Ölbrenner nachrüsten.
    Kann man den einfach in den rücklauf oder vorlauf einbinden ?
    einfach einen eigenen Anschluss Vor und Rücklauf deirekt an den PS. Dadurch hast Du längere Laufzeiten des Ölers, diese sind dann für den Wirkungsgrad besser und die Wärmeverteilung geschieht wie gehabt über den Puffer.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Hallo Easy,
    ich würde den Öler auch direkt an den Puffer hängen, Vorlauf ganz oben, aber den Öler-Rücklauf im oberen Drittel oder Viertel einmünden lassen. Damit heizt dein Öler nur das Pufferwasser das sich zwischen Vorlauf und Rücklaufanschluss befindet. (300 bis 500 Liter würde ich vorschlagen)
    Damit musst du dann nicht warten bis der komplett gefüllte Puffer leer ist wenn du mit Holz heizen willst sondern kannst jederzeit dazuheizen wenn es dir passt. Und auch im Sommer hast du weniger Abstrahlverluste.
    MfG Helhof
    "Gut Holz" wünscht HelHof
    Vigas/Solarbayer 40 E
