HV im Sommer "einmotten"
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,359 times. The last Post () by horstl8466.
  • Hallo HV Gemeinde,
    sicherlich bin ich nicht der einzige der seinen HV ausschließlich für die Heizleistung einsetzt und diesen somit in den warmen Monaten im Jahr gar nicht braucht.
    Wie geht Ihr, in dieser nun anstehenden Zeit, mit dem HV um?
    Schaltet Ihr alles ab, also Strom, Pumpen ... ?
    Füll- /Vergasertür offen lassen ?
    oder ab und an mal den Strom wieder anschalten, damit die Pumpen nicht immer auf einer Stellung stehen ?
    Ich hab früher meinen Künzel im Sommer immer komplett vom Netz genommen.
    Nach 14 Jahren war er dann "durch". :pinch:
    Vieleicht hat es auch damit zu tun.
    Ich wollte nun bei dem neuen Vigas nicht den vieleicht gleichen Fehler erneut begehen.
    Nudels
  • Hallo Nudels
    Um keine Feuchtigkeit im Kessel entstehen zu lassen,öffne ich beide Türen.Durch den Kaminzug wird sichergestellt das es speziell in den Ecken keine feuchten Stellen gibt.Strommäßig wird alles abgeschaltet.Bis heute hat sich auch bei den Pumpen noch nichts negatives gezeigt.Stromlos gemacht wird auch wegen dem Lambda-Check,der braucht nicht den ganzen Sommer lang unnötig beheizt zu werden.
    Horst!
