Verschraubung undicht
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 8,585 times. The last Post () by Udo48.
  • Hallo Vigasfreunde,
    habe meine Heizung um einen neuen 1000 Liter-PS erweitert !
    Leider ist beim einhanpfen bei einer Verschraubung der Hanpf verrutscht und es tröpfelt ein wenig :woohoo: !
    Meine Frage,muss ich die Verschraubung ganz lösen um neu abzudichten " ich denke an den Wasserverlust" oder gibt es eine andere Metode B) !
    Gruss:
    Udo
    Rausmachen, neu abdichten (richtig abdichten mit Hanf, im Internet gibt es eine schöne Anleitung, geh mal suchen)
    Sonst würde für mich nichts in Frage kommen.
  • Hallo HJH,
    ich wollte nur wissen ob es eine andere Möglichkeit gibt,z.B.Spree oder so.Denn ich muss sonst ein grossen Teil des Wassers wieder ablassen.
    Gruss:
    Udo
    Mit Spray kann man auf Dichtheit prüfen, aber das hast Du ja gemacht, es kommt ja Wasser raus.
    Mach es mit richtigem Hanf, nimm keine von den neumodischen "Dichtkordel"!
  • Es gibt eine Methode?.....
    besser gesagt eine Möglichkeit ohne allzuviel Wasser zu verlieren
    Drucklos machen...
    am besten einen Kugelhahn einhampfen zur Vorbereitung
    die undichte Verschraubung langsam lösen und ausschrauben...
    sehr schnell wegnehmen und den Kugelhahn anschrauben...
    wenn das Gewinde greift Hahn zudrehen, dann festschrauben
    danach kannst du die Rohre am Kugelhahn wieder anschliesen
    dazu darf keine Luft in den Puffer kommen, alles zudrehen und beim wechseln der Teile musst du schnell sein ...
    der Unterdruck besteht nicht lang, bevor es dann doch läuft
    wenn Luft reinkommt und es kluckert hast du verloren und viel Ärger,
    Es wird aber trotzdem nass, paß auf, daß das Wasser nicht zu heiß ist
    Viel Erfolg
  • Wenn das Gewinde zu glatt ist, mit der Rohrzange etwas
    aufrauhen. Wasserpumpenzange geht am besten, dann
    hält der Hanf besser. Es gibt im Blumenladen auch einen
    Hanfzopf.
    mfg Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Richtig Martin,
    sorry, für mich sollte soviel Wissen vorhanden sein wenn man selbst schraubt ...
    die Heizungsfritzen die ich kenne, rauen jedes Gewinde mit einem schräg gehaltenen, groben Metallsägeblatt auf (20Zähne?),
    auch vorgestanzte Gewinde
    bei meiner Anlage... und bei der Heizung meiner LG die ich gebaut habe...
    (ausgenommen der Gas-Teil) war alles dicht...
    ich hab den Teflonfaden verwendet ....
    gefällt mir persönlich gut ,
    die Gasmänner verwenden auch nur das Zeug, ist bei denen glaub ich sogar vorgeschrieben
    danke für Eure Tipps,habe es wieder dicht !!
    Habe den Druck abgelassen,die Verschraubung über die Hälfte rausdedreht und dieses Stück mit Hanf neu eingehanft und siehe da es tropft nich mehr.Ich nehme an, ich habe auch ein bischen Glück gehabt :blink:
    GruSS.
    Udo
