Orlingo 200 25 kw für den deutschen Markt förderfähig Orlingo 300 25 k
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 3,925 times. The last Post () by Gerhard.
  • Hallo HV-Gemeinde,
    habe jetzt folgendes raus bekommen über einen HV-Shop im Internet zur Frage Unterschied zwischen Orlingo 200 und 300 25 kw:
    Es verhält sich ähnlich wie beim Orlan Super D.
    Es gibt den normalen Orlan Super und den Super D.Es sind die gleichen Kessel ,Sie unterscheiden sich nur durch die Verkleidung
    und der Super D hat noch einen Abgasfühler zusätzlich damit er die Vorraussetzungen für die Förderung erfüllt.
    Dadurch wird die Verbrennung nicht nur über die Vorlauftemperatur sondern zusätzlich in Abstimmung mit der Abgastemperatur
    geregelt.
    Beim Orlingo ,neues Modell 2011 ist es beim Orlingo 200 und 300 gleich.
    Nur hat das neue Modell Orlingo mehr Stahl eingebaut,die Wandung ist nicht mehr 6mm wie beim Orlan sondern 8mm Stark.
    Der Orlingo 300 ist gleich wie der Super D nur andere optische Erscheinung und stärkere Wandung.
    Orlingo 300 kostet *****.- Euro
    Da er brandneu ist fehlen noch die entsprechenden Prospekte ,die werden aber bald kommen.
    Mit freundlichen Grüßen ...
    Leider kostet der förderfähige 300 mehr al 1000 EUR mehr als der 200!
    Wenn man den Orlingo 200 noch ohne Steuerung etwas billiger bekommen könnte, dann wäre die Sache für mich perfekt. Flamtronik ran und Stellmotoren und supi!!
    By Leute!
    MfG
    dvbhannes
    Orlan Super 40 Kw mit 6-Lochdüse (12-Lochdüse keine mehr zu bekommen??)/große Brennkammer/Lufttrennung, 3000 l Puffer, Flammtronik mit Conrad-Dimmer (Velleman 8064) :)
    parallel Windhager FKU 15 2x UVR1611
    Buso 16 qm Kollektoren, Plattenwärmetauscher Eigenbau
    FW-Station von BUSO
    ...und ohne Ende PV auf dem Dach (20 kW) und 78kWh HV-Speicher (Tesla Model Y) :thumbup:
  • Hallo Hannes
    Interessiere mich auch für den Orligno 200 b.z.w.300, allerdings 40kw (nicht Orlingo wie Du geschrieben hast)
    wie sieht es eigentlich mit dem Umbau (Lufttrennung Flammtronic, u.s.w) aus; genau wie bei Orlan Super D; kann es eigentlich grundsätzlich ein Problem geben mit dem Schorni, da der Kessel dann modifiziert ist? oder interessiert er sich nur für das Abnahemeßergebnis
    Gruß aus Ufr.
    Gerhard
