Problem mit meinem neuen Vigas 25 LC
There are 31 replies in this Thread which was already clicked 16,928 times. The last Post () by BOB.
    Ich komme aus Frankreich schreiben, weil ich ein Problem mit meinem neuen "Vigas 25 LC" haben
    Sekundärluft wird nie geöffnet werden, da die Lambda-Sonde zeigt zwischen 1,55 und "> 2,2". Die Servo gibt 45% oder 100% Primärluft und 0% Sekundärluft.
    Haben Sie eine Idee haben, können Sie helfen? In Frankreich ist die Lambda-Version ist immer noch sehr selten und ich fühle mich der erste sein, um dieses Problem zu haben.
    Entschuldigen Sie meine Sprache, aber Google ist mein (nur) Freund, Deutsch zu sprechen! :whistle:
    Bob
    Bonjour,
    je vous écris de France car j'ai un problème avec ma nouvelle "vigas 25 LC" :
    l'air secondaire n'est jamais ouvert car la sonde lambda indique entre 1,55 et ">2,2". Le servo indique 45% soit 100% air primaire et 0% air secondaire.
    Avez vous une idée, pouvez vous m'aider ? En France la version lambda est encore très rare et j'ai l'impression d'être le premier à avoir ce problème.
    Excusez mon langage mais Google est mon (seul) ami pour parler allemand ! :S
    bob
  • Hallo Bob,
    bei derartig hohen Lambdawerten hast du:
    1.) Ausbrandphase, ist normal;
    2.) Hohlbrand (cavity-burning), nachstochern und/oder Holz gut einstapeln;
    3.) irgendwo ein Leck: Primärluft zu Brennkammer, untere Türe , Abgas in Lambdasondennähe;
    4.) Lambdasonde verschmutzt -> rausschrauben reinigen.
    mfG Max
  • Hallo Max
    die Werte der Lambda hoch sind die ganze Zeit. Die Abgastemperatur wird steigen bis zu 160°. Das Brennen ist normal, aber die Flamme ist gelb, und es gibt kein Brummen aus dem Nachbrenner.
    Das Holz kommt gut an in der Regel nur zu Zeiten und rühre ich die Glut.
    Der Versuch, das Forum und Ihre Antwort zu lesen, ich verstehe, dass undichte Stellen können eine wichtige Ursache sein. Mein Installateur war nicht sehr vorsichtig damit sein, und ich habe bereits das Aluminium kleben zwischen dem Rohr und dem Ausgang des Kessels.
    Ich werde hinzufügen, damit es sehr eng in der Nähe der Lambda-Sonde.
    Ist das eine schlechte Zug im Schornstein könnte eine Ursache für das Problem sein?
    Lambda-Sonde ist sauber.
    Anbei ein Bild, bevor ich aus Aluminium geklebt. Ich wiederhole die Tests nach morgen.
    Danke
  • Hallo Bob,
    als nächstes Sekundärluftkanäle checken,
    da sind oft Pappehülsenreste und eingedrungener Beton drin.
    Düsenstein mal rausheben und nachschauen.
    Untere Auflagefläche mit etwas Al2O3-Wolle oder ähnlichem abdichten.
    Orange Front-Abdeckung abnehmen und im Schauglas die Stellung der SecLuft-Blende beobachten.
    Siehe auch "mein Heizungsprojekt HVS25LC" und Galerie.
    mfG Max
  • Hallo Max,
    Ich werde morgen zu zerlegen Düsenstein.
    Orange Front-Abdeckung ist grau auf meinem Vigas (Französisch-Version, siehe Foto).
    "Die Stellung behalten der SecLuft-Blende" ist richtig in Bezug auf den Belinea.
    Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Installation und Ihrer Professionalität!
    Wie genau Kaminzugregler messen?
    Ich habe festgestellt, dass "Lambdasonde", sagte
    Lambda1, 4 ist entsprechend DM Restsauerstoffwert.
    Lambda = 1> 0% O2
    Lambda unendlich: 21% O2
    Lambda 2: Ca. 10%
    Lambda 1,4: etwa 6% O2.
    Denn jetzt habe ich 1,55> Lambda> 2,2. Servo-und 45% während des Ausbruchs.
    Morgen werde ich die neuen Tests.
    Bob
  • Hallo Max
    Hier sind die Ergebnisse der jüngsten Studien
    Kein Austreten von O2, außer vielleicht die Platte, die oberhalb der Rohre Turbulator schließt. Ich reinigte, aber die gleiche Arbeit: Lambda zwischen 1,50 und 2,2 ... Temperatur von 190 °.
    Ich denke, ein Problem Kaminzugregler. Ich begann den Abluftventilator 5 bis 10% und verringerte sich auf 1,30 lambda ~ 1,40 und die Abgastemperatur 204 °.
    Ich glaube, ich werde Isolierung auf der Pfeife rauchen setzen, um der Verlosung zu erhöhen.
    Die Düsenstein scheint ok.
    siehe die Fotos.
    Software-Versionen sind sie ok?
    Bob
  • Hallo Bob,
    wenn ich das jetzt richtig verstehe, hast du ein Problem mit dem Kaminzug.
    Was hast du für einen Kamin? Länge, Durchmesser, isoliert?
    Das Rauchrohr (gekühlt) ist schon ziemlich lang und trägt nicht gerade zur Zugverbesserung bei.
    Wo hast du den Kaminzugregler.
    Du lässt das Saugzuggebläse immer mitlaufen?
    mfG Max
  • Hallo BOB,
    du solltest das Abgasrohr vom Kessel diagonal (schräg nach oben) zu Schornstein führen und es noch Isolieren. Hinter dem Absauggebläse baust Du dann noch eine Nebenluftvorrichtung mit 200er Öffnung in das Abgasrohr ein. Dann müßten deine Probleme behoben sein.
    Gruß Helmut
    Für Max, hat der Schornstein zwei Scheffel. Einer für Holz 20x20 mit einem Edelstahlrohr von 10 m.
    Im Keller befindet sich ein Rohr 153 mm im Durchmesser und ich denke, Kauf einer Hülle aus isolation "Isover ulltimate Protect 1000 alu" (siehe Dokument), um den Schornsteinzug zu erhöhen und nicht Wärme in den Keller.
    Für den Abluftventilator: ja, es ist ein Code, damit es funktioniert die ganze Zeit, aber es ist nicht normal.
    Helmut, ich verstehe Sie haben den Teil in rot in der Zeichnung durch die gleiche ersetzen in 200 mm?
    Es ist jedoch 160 mm empfohlen?
    Grüße an alle 2
    Bob
    Grüße an alle 2
    Bob
  • Hallo Bob,
    mit 10m Schornstein müsste dein Kaminzug ausreichend sein - eher zuviel.
    In solchen Fällen baut man einen Zugbegrenzer , alias Nebenluftvorrichtung (suche z.B. unter "Upmann") ein.
    2 Einbaumöglichkeiten: In das Abgasrohr oder in die Kaminputztüre unterhalb des Rauchrohreintritts.
    (Kaminzug = Unterdruck über 20 Pa stört die Verbrennung und die Ofendynamik -> Schwingungen, Resonanzen).
    Ausserdem sehe ich, dass der Rauchrohranschluss am Ofenstutzen innen eingesteckt ist.
    Normal ist aussen übergreifend. Bei dir bläst die Umgebungsluft, die durch den Spalt angezogen wird direkt in Richtung Lambdasonde.
    Das muss wirklich dicht sein!
    Was deine verrückt spielende Lambdasonde erklären könnte.
    Das Rauchrohr zum Kamin sollte so kurz als möglich sein und man muß es reinigen können (Staubablagerungen).
    Was ist der kühlschrankähnliche Kasten, eine Gastherme?
    mfG Max
  • Hallo Helmut,
    Ich werde sehen, der Preis dieser Teil der Röhre verändern (0,70 m) + 2 Kurven der Durchmesser 153 mm bis 160 mm, weil mein installer dies nicht wollen, zu bezahlen, kein Zweifel.
    Warum wird es besser mit dieser Veränderung?
    Ich dachte, isolieren die Rohre ...
    Hallo Max,
    trotz der 10 Meter, scheint der Schornsteinzug nicht ausreichend, aber ein Zugbegrenzer weiter reduzieren die Auslosung, aber nicht erhöhen?
    Um den Zugbegrenzer zu erhöhen, zu isolieren oder Vakuum. Was halten Sie von der Isolierung des Rohres denken?
    Für das Abgasrohr an das Rohr des Kessels Ich lege Aluminium kleben um für die Abdichtung und ich werde verändern alles, was Teil der vorgeschlagenen Helmut, aber ich möchte sicher sein, es dass.
    Zur Reinigung des Rohres, fordert der Installer durch den Abluftventilator pass: nicht gut!
    Die kühlschrankähnliche Kasten ist das ehemalige Kesselhaus Kraftstoff (DeDietrich 1204v) noch für Frost-und Warmwasser im Sommer genutzt.
    Der Warmwasserbereiter Vigas in DeDietrich. (siehe Fotos)
    Bob
  • Hallo Bob,
    die Isolierung sorgt dafür daß Du eine gute Thermik im Schornstein hast, nur warme Luft steigt nach oben. Die Abgase sollen nicht schon im Heizraum abkühlen.
    Eine Nebenluftvorrichtung sorgt in erster Linie dafür daß Du einen gleichmäßigen Zug im Schornstein hast, die Verbrennung im Holzvergaser ist sehr ungleichmäßig und dieses soll die Nebenliftvorrichtung ausgleichen.
    Jedes Knie/ Winkel im Abgasrohr sorgt für Turbulenzen was sich negativ auf das Abbrandverhalten der Kessels auswirkt, also einfach schräg nach oben führen. In Bayern hatte die Schornsteinfegerinnung mal diesbezüglich hunderte von Abbränden dokumentiert und festgestellt das eine diagonale Führung des Abgasrohres die besten Ergebnisse bringt.
    Gruß Helmut
  • Hallo Helmut,
    Das ist eine Menge Dinge auf eine neue Installation und mein installer dies nicht wollen, um all diese Änderungen nicht ändern.
    Wenn ich es selbst tun, ich fürchte, das ist kompliziert.
    Ich werde tun, was einen nach dem anderen. Ich habe bereits die Rohrisolierung bestellt.
    Wenn es nicht besser funktioniert, werde ich den Installer aufrufen und er erklärte, die Notwendigkeit für das Rohr 45 ° diagonal an den Kamin, der eine der beiden Ellbogen entfernen müssen, ändern Sie das Rohr 160 der Leistung des Kessels und installieren Sie einen Entwurf Moderator.
    et merci
    Bob
    Fotos für Max
    weitere Tests an den Rohr mit Isolierung:
    Beim Start Rauchgastemperatur 190 ° Lambda = 1,70 bis> 2,2.
    Abgastemperatur 212 ° bis 215 ° Lambda = 1,49 bis 1,53.
    Rauchabzug zu 12% und 6%.
    I ändern Sie die Einstellung von Lambda: 1,5 statt 1,35. Der Nachbrenner funktioniert. Die Servo zeigt 90%. Der primäre Lüfter sinkt auf 35% geht dann wieder auf 100%.
    Wenn ich den Servo auf 1,35 Lambda nahe 45%.
    Am Ende unter 190 ° Lambda geht zurück auf> 2,2
    Es funktioniert aber nicht vollständig optimiert.
    Bob
    Ich bemerkte, alle Parameter des Kessels während eines Ausbruchs. Die Lambda ist selten 1,35 (zwei Mal). Die Einstellung wird auf 1,50 verschoben.
    Der optimale Betrieb ist L = 1,50
    Vielen Dank für Ihre Kommentare und Anregungen. Ich werde die Änderung der Kessel Auslaufrohr.
    Heure L T°Rauc Servo Vent T°Kess T° ballon Actions
    15:20 1,28 53 100 100
    15:22 1,49 81 100 100
    15:23 1,59 91 97 100 29,2
    15:24 1,50 106,6 96 100
    15:34 1,81 149,6 45 100 45
    15:37 2,02 149,7 45 100
    15:39 1,54 166,2 87 100 34,8 braises secouées
    15:40 1,38 169 100 100
    15:41 1,47 174 100 100 58,4
    15:46 1,50 187 70 100 71,2
    15:47 1,45 191 76 98 73,2
    15:50 1,54 195,3 75 100 74
    15:59 2,13 175,8 45 100 73,1
    16:00 1,52 181,2 99 100 73,2 braises secouées
    16:03 1,56 189,6 97 100 74,6
    16:05 1,50 192,6 85 100 74,8
    16:08 1,77 190,6 45 100 75
    16:10 2,07 185 45 100 74,9
    16:14 1,90 177 80 100 74 recharge bois
    16:16 1,91 181,1 45 100 74,3
    16:22 1,79 187,3 45 100 74,5 30,3
    16:26 1,34 222 100 100 75,1 31 braises secouées
    16:29 1,49 212 100 75 75,3 31,2
    16:30 1,69 211,8 73 90 75,8 31,5
    16:47 1,68 208,6 45 100 76,5 32,9
    17:04 2,15 185 45 100 75,5 34
    17:08 1,53 204,9 88 100 75,7 34,6 braises secouées
    17:21 1,89 186 45 100 75,2 34,6
    17:25 1,24 209,6 100 100 75,7 34,8 recharge bois
    17:27 1,28 215,4 100 68 76,6 35,2
    17:32 1,47 219,2 100 85 74,8 35,6
    17:50 1,56 222,4 77 100 76,3 36,7
    18:15 1,81 174,2 45 100 74,7 36,8
    18:17 1,30 182,5 100 100 74,8 36,8 braises secouées
    18:20 1,46 199,6 100 100 76 36,8 recharge bois
    18:55 1,62 179 87 100 73,3 43
    18:57 1,51 180,8 86 100 74,8 45,7
    19:18 1,56 182,1 86 100 75,8 50,3
    20:24 1,92 190,6 45 100 80 72,8
    20:29 1,57 189,7 54 75 80,2 74,2
    20:33 1,71 182,8 45 87 81,1 74,5
    20:38 1,83 180,3 45 100 79,2 74,6
    20:42 1,59 197,9 76 100 77 74,6 braises secouées
    21:07 2,20 161,3 45 100 78 75,8
    21:11 1,45 175,7 100 100 80 76,1 braises secouées
    21:39 2,20 182,1 45 100 83 79,3
    22:00 2,20 151,3 45 100 83,1 83,5 braises secouées
    23:00 AUT
    Bob
  • Hallo Helmut,
    Der Installateur muss am Freitag kommen, um Kesselaustritt ändern.
    Moderator der Schornsteinzug ist notwendig?
    Vielen Dank für die Antwort.
    Bob
