Plattenwärmetauscher
There are 18 replies in this Thread which was already clicked 16,404 times. The last Post () by kossom.
    habe mich nach langem lesen dafür entschieden einen plattenwärmetauscher zu verbauen.
    habe mir tapps runtergeladen für meine noch nicht vorhandene uvr 1611 & stehe vor den ersten "kleinen" hürden.
    geplant ist eine solaranlage mit 15 m2, habe eine oventrop friwa mit zirkulation und möchte 2 puffer je 1000l dazu(ohne wärmetauscher) , befeuert mit einem 25kw proburner und als reserve für urlaub usw. einen buderus ölbrenner(altbestand), habe einen heizkreis mit alten radiatoren.
    meine frage: wird der proburner auch über den plattenwärmetauscher in die puffer eingespeist? oder einfach nur am puffer angeschlossen? ist der plattenwärmetauscher nur für die solaranlage?
    danke martin+++
  • Hallo Martin,
    dein Proburner speist direkt in die Pufferspeicher, entweder in Reihe oder Parallel
    ( Techelmann). Deine Solaranlage hat ein seperaren Kreis und wird über
    Wärmetauscher verohrt. Du bräuchtest also für eine Solaranlage ein
    Pufferspeicher mit Wärmetauscher.
    Gruß Lothar
  • hallo
    den plattenwärmetauscher verwendest du nur für die solaranlage da du hier zwei unterschiedliche medien hast die es zu trennen gilt
    die solaranlage benötigt eine frostschutzfüllung für die kalte jahreszeit
    im heizsystem mit den puffern hast du "nur" nurmales wasser
    mit dem holzvergaser direkt in den puffer
    wichtig ist die rücklaufanhebung
    grüsse
    cosy
  • reicht dann ein leerer puffer oder soll ich einen schichtspeicher nehmen? habe lange gelesen - aber ist ja fast ne glaubensfrage, noch dazu versteh ich nicht ganz warum die schichtspeicher soviel mehr kosten....
    werd mich mal ans tapps setzten, mal schauen was ich zusammenbring, werds hier mal online stellen, bekomm das tapps nur in der virtuellen box zum laufen, mal schauen ob ichs abspeichern kann...
    gruss martin+++
  • Hallo kossom,
    Jeder Speicher schichtet!
    HJ
  • wie ist das dann mit der verwirbelung wenn man ohne wärmetauscher direkt in den puffer einspeist? ist die nicht viel grösser als über den wärmetauscher?
    oder hab ich immer noch einen denkfehler, hätte der proburner auch bei puffern mit wärmetauscher nicht über die wärmetauscher eingespeist?
    danke für die hilfe...
    martin+++
  • Hallo Martin,
    die Verwirbelung ist nicht so tragisch und außerdem läßt sich der Einlauf entsprechend gestalten. Ein Wärmetauscher für 50 kW: zu teuer und unnötig, im Puffer und HV wird das selbe Medium verwendet.
  • wie meinst du das sich die einläufe entsprechend gestalten lassen?
    das mit dem HV hab ich jetzt verstanden...
    auf was sollte ich den achten beim plattenwärmetauscherkauf?
  • z.B.
    - Ein - und Ausstömrohr im Puffer gegen die Dome oben un unten
    - Paralellschaltung der Puffer (halbiert den Volumenstom im Puffer)
    - falls der Puffer oben einen Flansch hat: den kann man abschrauben und dafür sorgen, daß das Wasser
    verwirbelungsarm in den Puffer einströmt
    Die gesparte Kohle lieber in einen ordentlichen Plattenwärmetauscher für Solar ausgeben
  • z.B.
    hab mir die patente angeschaut, sieht nicht nach einem wahnsinnigem aufwand aus,
    versteh trotzdem nicht ganz was gator mit seinen beschreibungen meint, was meint er mit dome?
    paralellschaltung verstehe ich, wie sorgt man am flansch für wenig verwirbelungen?
  • Dome = die runden Beulen oben und unten am Puffer.
    Wichtig ist, daß das Wasser nicht wie aus einem Feuerwehrschlauch in den Puffer strömt und den Inhalt umrührt.
  • ganz einfach:
    Pufferzeichnungen vergleichen und entsprechend bestellen.
    Durch eine 2 Zoll Muffe paßt zur Not auch ein 1 1/4Zoll Rohr - am inneren Ende des Reduzierstückes.
    Edit: Wenn du mit dem Gedanken UVR 1611 spielst, kannst du auch einen Mischer als Rücklaufanhebung benutzen
    ok, und wie setzt man das praktisch an einem puffer um? baut man das krumme rohr hinten an den flansch ran?
    das ist schon im Speicher drin,
    Zitat Solarbayer:
    "Wärmeleitblech im oberen Vorlauf- und unteren Rücklaufstutzen"
    und sieht so aus:
    Einfach mal die Internetseiten der Hersteller / Lieferanten anschauen, da ist alles beschrieben.
  • hab mir den hier ausgesucht, hat die wärmeleitbleche, muss also nichts mehr umbauen oder?
    http://www.ebay.de/itm/2904981…1423.l2649#ht_4781wt_1045
    fahr morgen zu solarbayer, mal schauen was er mir versand nachlässt - fällt ja weg, und die isolierung brauche ich auch nicht....
    gator, kannst du mir beim tapps programmieren auch helfen? bin gerade dabei, die ersten gehversuche zu machen....programm verstehe ich, aber hydraulik........
    mit dem Puffer hast du fast identische Komponenten - bei mir waren die Bleche noch nicht drin.
    Besorg die Komponenten, in der Zwischenzeit kannst du schon mal in die UVR Materie eintauchen.
    Schreib mal eine PN, dann kann man sich einfacher austauschen.
    Viel Erfolg beim Projekt
  • hallo,
    puffer stehen jetzt im keller, pwt hab ich von meinem schwager geschenkt bekommen, 2,4 m2....nagelneu....
    HB war auch da und hat sich das ganze angeschaut, war überrascht was ich vorhabe, dem ottonormal benutzter ist seine heizung scheissegal hat er gesagt, hauptsache warm.....
    er zeichnet mir einen hydraulikplan, denn werde ich hier mal einstellen, bin gespannt....
    habe noch fragen zu solar....werde mal ein neues thema eroeffnen...
    gruss martin+++
    ps. wie kann ich mir ein benutzter bild hochladen? bekomme immer die meldung das das profil nicht existiert.....thunderbolt antwortet mir nicht.....
