Flammtronik im CHTKessel
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 5,129 times. The last Post () by sucof.
  • Hallo Thomas,
    das Schwingen kommt zunächst nicht vom Regler, sondern von der Rücknahme.
    Die Rücknahme senkt die Primärluft ab, wenn der O2-Wert trotz 100% Sekundärluft in den Keller rauscht.
    Das ist eine CO-Bremse, die da programmiert ist.
    Zur Beruhigung: ab der 200.Minute sieht man deutlich, dass beide Regler (AGT und O2) sehr ruhig und stabil regeln.
    In dieser fortgeschrittenen Zeit ist aber die Gasbildung schon reduziert und dein Sek.-Lüfter kommt dagegen an.
    Fazit: Deine Sekundärluft reicht trotz 100% Sekundärleistung nicht aus.
    Also entweder die Gasbildung reduzieren (kleinere Abgastemperatur einstellen) oder weniger Holz einfüllen.
    Des weiteren haben wir die Rücknahme in der Version 2.86 komplett umgestaltet. Das hat bei HW55 schon einiges gebracht.
    Also bitte weiter testen und in jedem Fall weiter berichten.
    Viel Erfolg
    Harald
  • Hallo Harald,
    ich glaub ich hab die 2.86 schon drauf, werde das aber noch mal überprüfen und falls nicht das update machen.
    Wenn der HV immer zu wenig Sekundärluft bekommt werde ich mal eine Art Zwangsbeatmung machen.
    Wie viel mA kann der Ausgang für die Sekundärluftregelung treiben?
    Wenn ich einen kleinen 12V Lüfter (max. Stromaufnahme 150mA) mit an die 0-10V für den Belimo hänge hätte ich schon ne ganz einfache Lüfterregelung.
    Wenn das dann was bringt kann ich mir ja ne kleine Treiberstufe mit nem Mosfet aufbauen.
    Da könnte ich auch eine min. Drehzahl für den Lüfter vorgeben.
    Meinst du so eine Zwangsbeatmung bringt etwas?
    Gruß Thomas
    hat bisschen länger gedauert, ist aber noch nicht wirklich zufriedenstellend.
    Mit den Lüftern für die Sekundärluft scheint der O2 Wert besser zu sein,
    allerdings habe ich gerade ziemliche Probleme mit Hohlbränden (hatte ich so vorher ganz selten).
    Man sieht wie die AGT ansteigt, so lange bis die Flamme ausgeht.
    Wenn ich dann in Heizkeller komme riech ich sofort dass der HV nicht richtig läuft.
    Ich öffne dann die Anheizklappe und die Brennraumtüre.
    Dann "brennt" der Kessel als normaler Heizkessel.
    Nach kurzer Zeit (ca. eine Minute) schließe ich zuerst die Brennraumtüre und dann die Anheizklappe.
    Meist brennt dann die Flamme.
    Das Problem besteht eigentlich nur im Anheizbetrieb.
    Im Heizbetrieb läuft dann alles normal.
    An dem log vom 6.11 sieht man ganz deutlich, dass der Startvorgang eigentlich ganz gut war,
    so lange bis die Flamme augegangen ist. Erst mein "nachträgliches wiederanzünden" hat dann geholfen den Kessel ans laufen zu bringen.
    Ich habe die Vermutung dass das Saugzuggebläse in der Anheizphase nicht hoch genug dreht.
    Oder was meint ihr?
    Kann es daran liegen dass meine Füllraumtüre noch nicht ganz dicht ist?
    Ich habe die Dichtschnur bestellt, die ist aber noch nicht da.
    Hoffe auf eure Meinung und Hilfe.
    In ca. einem Monat hat sich der Schorni angekündigt zum Abgasmessung machen.
    Bis dahin sollte der HV ordentlich laufen.
    Danke und Gruß
    Thomas
  • Hallo Thomas,
    les zu diesem Thema folgenden kürzlich erstellten Theard:
    http://www.holzvergaser-forum.…um/index.php?thread/29979
    Du hast zwar ein Saugzuggebläse, aber ich denke mal das das Prizipp hierzu gleich sein müsste.
    Ich gehe eher davon aus, dass du eventuell dein Gebläse prozentual runter nehmen müsstest.... Auf wieviel % hast du den eingestellt?
    Gruß- Daniel
    Graugussdüse
    große Brennkammer
    Flammtronik
    1800 + 200 Liter Puffer
    Solaranlage
  • Hi,
    hier die nächsten 2 logs.
    Der vom 8.11 war glaub ganz gut.
    Ich habe die Primärluft in der Anheizphase halbiert.
    Der Kessel braucht zwar deutlich länger bis er auf Temperatur ist, aber dafür kein Hohlbrand.
    Der vom 9.11 ist wieder nicht so berauschend (auch die Primärluft halbiert).
    Die Flamme war ziemlich mickrig und der Kessel ist nicht auf Tour gekommen.
    Erst nachdem ich bisschen nachgeholfen habe hat`s dann geklappt.
    Was haltet ihr von den Logs?
    Gruß Thomas
    PS: Meint ihr mit den Werten nimmt der Schorni den Kessel ab?
  • Hallo TommyA8 ,
    es ist kein Hohlbrand sondern Sekundärluftmangel .
    Bring das erst in Ordnung .
