Hilfe das Sicherheitsventil ist Kaputt
There are 9 replies in this Thread which was already clicked 7,709 times. The last Post () by gutber.
  • Hallo zusammen das sicherheitsventil ist undicht schon ab 1,4bar
    kann ich ein austausch vornehmen ohne das rohr einzufrieren oder sollte ich unbedingt
    ein HB bestellen... heute läuft da ja eh nichts mehr...
    aber morgen müsste ich einen HB bestellen oder den austausch vornehmen
    was soll ich machen
    was soll ich machen
    Hallo.
    Ich schätze die Gammelige Feder ist durchgerostet.
    Du kannst den Ofen absperren Alle Ventile wo rein oder rausgehen
    zudrehen. Dann da wo du Wasser einfüllst läst du was ab.
    Dann ist der Druck weg un du kannst das Sichrheitsventil problemlos
    auswechseln. Zuerst ein neues besorgen.
    mfg. Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Normal sitzt das SHV relativ hoch über dem Kessel im Vorlauf zum Puffer (hoffentlich :D ). Wenn die Anlage drucklos gemacht wird so wie von Martin gesagt, sollte kaum was rauslaufen.
    Wenn du eine Schraubverbindung einhanfen kannst oder mit Teflonband versehen, brauchst du normal nicht den HB zu rufen.
    altes rausschrauben, vorher Eimer drunter, neues rein, dauert drei Minuten.
  • wenn ich den druck also raushabe kann ich das austauschen ohne das mir da zig l wasser raussuppen???
    ich habe ja oberhalb der offenen stelle dann ja noch wasser....
    oder muss das wasser aus den speichern soweit raus das ich eine einheitliche wassersäule habe...
    ich habe keine absperrventile!!! ich kann nur die pumpen abschalten...
    ich glaube aber das ich nästes jahr im sommer das wasser mal rauslasse und dann mir einige absperrventiele einbauen sollte
  • Wenn außer an der Verschraubung des SHV nirgendwo was offen ist, dann suppt es auch nicht im Strahl raus, sondern plätschert HÖCHSTENS moderat vor sich hin. Außer du machst woanders noch was auf, dann zischt es richtig raus.
    Fall du unterhalb des SHV nen Hahn aufmachst und dann das SHV abschraubst, kommt unten der Strahl raus und oben am SHV gar nix, weil er da die Luft reinzieht
  • hallo
    achtung
    wenn du einen automatischen entlüfter drauf hast ziehts dir dort die luft rein und es rinnt dir viel mehr wasser raus
    also wenn entlüfter dran sind zuerst diese verschliessen oder durch einen stopfen ersetzen
    grüsse
    cosy
  • so ak wollte noch abschließend was sagen...
    habe den austausch vorgenommen
    es hat sehr gut geklappt und war auch nicht schwer....
    viel wasser kommt da wirklich nicht raus...
    fazit...
    25€ für ventil entlüfter und manomenter.... etwas dichtband und adapterstücke da ich nur teile mit innengewinde bekommen habe und ein aussengewinde gebraucht habe...
    dazu etwas wasser zum wieder aufüllen und 30min arbeit...
    warum bekommt ein HB dafür um die 200€?
  • Ja hat ja prima geklappt.
    Wenn der HB schon kommt,dann soll es auch was bringen.
    meißtens kann man das selbst.
    mfg Martin
    CO Messung
  • Quote
    Weil er eine Firma hat mit Angestellten... die am 1. auch was aufs Konto wollen ...
    ein Auto mit dem er eine halbe Std zu dir fährt und dann auch wieder zurück
    er muß auch was im Lager liegen haben
    er will vermutlich auch was zu Beißen haben...
    usw, usw
