Risse Brennkammersteine
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 6,814 times. The last Post () by Farmer3s.
  • hallo,
    meine unteren Brennkammersteine haben Risse bekommen. Müssen diese gewechselt werden?
    Darf man nur die originalen Schamottsteine verwenden oder gibt es da Alternativen?
    Ich habe noch einen alten Schamottstein von einem früheren Ofen hier liegen. In der Betriebsanleitung steht jedoch, das der Vigas 25 unten 2 Steine hat. Ich würde jedoch diesen alten zurechschneiden und dann nur diesen verwenden.
    Gruss
    Marco
  • Hallo Marco,
    da kannst Du ruhig Deinen anderen reinbauen. Hier im Forum wirst Du einiges über die Brennkammerauskleidung finden, Vermiculit geht auch, Isoliersteine gehen auch. Es muss halt viel Hitze abkönnen.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Hallo Marco,
    Ich nehme an, du meinst die Auskleidung der kleinen Brennkammer.
    Das mit den Rissen in den Schamottesteinen darf man nicht so eng sehen.
    Die senkrechten Steine müssen noch standfest sein und nicht umfallen können,
    weil dir sonst die Brennkammerwand verzundert. Da kommen immerhin
    750 bis 1000° an.
    Die am Boden liegenden Steine sind bei mir z.B. durch 16mm Terracottaplatten ersetzt,
    um mehr "Kammerhöhe" zu erhalten (Stichwort "große" Brennkammer).
    Schamotte zeichnet sich durch einen relativ geringen thermischen Dehnungskoeffizienten aus.
    Es schüsselt und springt nicht so bereitwillig wie normale Keramik.
    Um dem zu begegnen habe ich unter die Terracottaplatten mehrere 1mm Schweißdrähte als
    Spacer und Isolierluftspalt gelegt. Das funktioniert schon eine ganze Weile so.
    Beachtet werden muß, dass bei dünnen Bodenplatten die Brennkammer im hinteren Teil am Boden noch
    durch Einlegesteine verschlossen werden muß.
    Der entstehende Spalt über den stehenden Steinen hat anscheinend keine nachteiligen Auswirkungen.
    Die Düsenflamme kommt dort nicht mehr hin.
    Weiß ich deshalb, weil ich meinem "Brenner" zuschauen kann.
    mfG Max
  • Hallo Marco,
    Gruß Jörn
    hab die Brennkammer aus T Eisen 30x30mm neu gebaut und mit
    Rockwoll die Seitenwände und den Boden gemacht, Hasendraht angepasst
    und alles Verputzt. Putzmischung steht bei Friedrich. Kammer bei
    Mein Ofen steht ausgezogen im Keller.
    Kammer schluckt wenig Energie und wird schnell warm. hällt biher.
    Erst 15x gezündelt, noch wie neu. Ja unten habe ich noch ein Va Blech 2mm
    in die Kammer gelegt.
    Mfg Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
    eine Bekannte hat mehrere Schamottplatten von einem Ofen übrig. Die werde ich dann verwenden. Müssen allerdings noch in der Länge angepasst werden. Wie macht ihr das? Mit einen Winkelschleifer trennen?
    Gruss
    Marco
  • Hallo Marco,
    ja, und dann kannst Du die mit einer Diamantscheibe oder einer normalen Steinscheibe schneiden.
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Wenn nass dann aber erst wieder trocknen, sonst machen sie im Ofen peng :pinch:
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
