Hallo
Möchte meine alten Heizkreispumpen demnächst erneuern
Dabei sind mir LAING-Pumpen ins Auge gestochen
Machen von den daten her guten Eindruck
Schaut doch wenn ihr wollt unter Pumpendisc.
sagt eure Meinung dazu oder was ihr allgemein Kaufen würdet
Grüsse Jürgen
Heizkreispumpe(n)
- Spaltmaxe
- Thread is Unresolved
Hallo Jürgen,
ich hatte auch erst die Ecocirc Vario im Auge. Von der wurde mir dann aber vom Lieferant abgeraten, da es eine ungeregelte Pumpe ist. Wenn, dann die Ecocirc Auto. Das ist eine geregelte Differenzdruck-Pumpe. Das heisst... wenn die Heizkörper Thermostatventile sich schliessen, regelt auch die Pumpe den Volumenstrom runter.
Ich hab mich letztendlich für eine Grundfos Alpha 2 entschieden. Die ist zwar teurer, aber ich hoffe die bessere Qualität gekauft zu haben (sicher ist man da nie, ob das Geld gut angelegt ist)
Bin aber bis jetzt sehr zufrieden mit der Pumpe. Läuft bei mir mit 9 bis 15 Watt, je nach offenen Heizkörpern. Ausserdem hat die eine Erkennung für Nachtabsenkung (wenn innerhalb kurzer Zeit die Vorlauftemperatur um ~10K fällt, regelt sie noch etwas runter).
Die Laing E4 auto ist sicher aber auch kein schlechtes Teil...Gruß Yves
hallo jürgen
Da beim Umbau der Heizung damals alles sehr schnell gehen mußte,habe ich mir ebenfalls die Grundfoss wie Yves sie beschrieben hat gekauft.Preis kann ich heute keinen mehr sagen,aber sie läuft seit März 2009 ohne Probleme.Im Vergleich zu der 25 Jahre alten Heizkreispumpe die vorher drinnen war, auf jeden Fall große Energieeinsparung.
Horst! -
frag mal Spacy was er von der Qualität hältGruß Erwin
:laugh:
genau, gar nix. meine Alpha 2 hat nach 14 Monaten die Hufe hochgerissen.
Dummerweise war der Online-shop wo ich sie gekauft hatte, weg und die dazugehörige Firma auch komplett im Exitus Bereich
Jetzt hab ich ne Laing e4 drinne.Wenn man einen hydraulischen Abgleich gemacht hat, sollte man doch eigentlich nicht mehr an dem Thermostatventilen rumfummeln müssen?
Ich konnte an meinen Ventilen zumachen wie ich wollte, die Alpha 2 hat das nicht interessiert. Vielleicht liegt das an der alten Heizungsverrohrung in meiner noch älteren Hütte, k.A.Ohnehin reicht mir im Heizkreis die kleinste Stufe, d.h. es gibt nichts runterzuregeln
hallo zusammen
Danke für die Antworten
Ne automatisch geregelte wird das bei mir auf jeden fall werden
Marke weis ich noch nicht
das mit derVolumenregelung die nicht klappt könntedaran liegen das d. Volumen in den Rohren
zu gross ist
Wird bei mir u.u. auch nicht klappen
Da läuft ein 1 1/4 Zoll kaliber durch die ganze Bude wo dann abgenommen wird wo grade benötigt
Die Heizkreispumpe läuft bei mir auch auf kleinster Stufe
Grüsse Jürgen -
Hallo Jürgen,
ich hab bei mir die WILO Star verbaut und auch sehr dicke Rohre, funktioniert einwandfrei.26 m langes Haus und die Werkstatt ist über 50 m lang.
Gruß Helmut
Hallo zusammen
Habe im Heizkreislauf seit 3 Tagen einee Grundfoss Alpha 2 eingebaut
Ein Kollege hat die noch vom Neubau übrig gehabt
Läuft auf der kleinsten Stufe mit 8 Watt und ist alles schön warmGrüsse Jürgen
Seit der HV läuft hab ich für den Heitzkreis eine Laing drinnen 9Watt jetzt gibt es
die mit gleicher Pumpleistung auf kleinster Stufe 6 Watt.
Das hat auch bei - 25° gelangt.
mfg Martin -
Hallo Martin
Das muss ich erst noch schauen wenns wieder richtig kalt wird
Denke da ist ja von der Förderleistung genug potenzial nach oben
Und das schönste ist das die Pumpe ca. 4mal weniger Strom brauchtGrüsse Jürgen
Ich habe eine Wilo Pico verbaut 3-5 Watt Stromaufnahme. 14 Heizkörper hängen an dieser. Ich finde sie ist die zur Zeit die beste Pumpe auf dem Markt.
Für den 2. Heizkreis habe ich eine einfache automatische Stratos ,da hängen noch einmal 9 Heizkörper dran, der Nachteil der Stratos,die Stromaufnahme wird nicht angezeigt.
Eine Laing habe ich als Zirkulationspumpe laufen, da kann ich nicht meckern, die lässt sich gut auf eine fixe Fördermenge einstellen.
Als Ladepumpe für WW läuft seit 1989 eine Wilo 25/6 auf Stufe 1 störungsfrei. 3 weitere Wilo 25/6 liefen auf damals 3 Heizkreisen von 1989 bis 2010, als ich diese durch Hocheffizienzpumpen ersetzt habe, störungsfrei.
Eine der Wilo 25/6 die ich 2010 ersetzt habe läuft jetzt als Pumpe in meinem Laddomat am HV.
Vom Preis her ist die Laing sehr interessant, doch die Pico findet man auch schon mal annähernd zu diesem Preis.
Ralf
habe seit ein paar Monaten im Heizkörperkreislauf eine Alpha 2, und im Fubo/Wahei Kreislauf eine Laing eco Auto. Die Pufferladepumpe für Solar ist eine Laing eco vario. Laufen alle zu meiner Zufriedenheit.
Helmut
