Eta SH mit LSM 11 Lambdasonde
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 15,923 times. The last Post () by reibaum.
  • Servus,
    für meinen Eta SH und andere Kessel mit der gleichen Lambdasonde gibt es von Harald Busse anscheinend ein zigarettenschachtelgrosses Gerät (nicht der Lambdacheck), welches die Signale der LSU 4 Sonde an die bestehende Regelung adaptiert.
    Oder habe ich das falsch verstanden?
    Bitte um Details.
    Wenn sich die LSM 11-Sonde verabschiedet möchte ich auf LSU 4 umstellen.
    MfG
    ReiBaum
    hier die Info-Quelle:
    http://www.getreideheizung.de/…7-P-H-Getreidekessel.html
    Am 10.11.2010, 20:37 schrieb Harald
    Ich habe heute einen P&H-Pelletkessel mit meiner Breitbandsonde (kalibrierbar)ausgestattet.
    Der Betreiber hatte nach 4Jahren immer wieder das leidige Lambda-Sondenproblem mit der LSM11.
    Mir ist unverständlich, dass dieses teil noch Verwendung findet.
    Zur neuen Technik:
    Ich habe ein kleines Kästchen gebaut(Zigarettenschachtelgross). Aus diesem Kästchen kommen zwei Leitungen:
    1. Die 5adrige Leitung der Breitbandsonde LSU4.2 oder 4.9
    2. das 4adrige Kabel zur P&H-Steuerung.
    3. Das das Modul CAN-Bus-fähig ist, ist hier eher uninteressant.
    Der Tausch findet 1 zu 1 statt:
    Sonde tauschen und das 4adrige Kabel an die Steuerung schrauben, fertig.
    Der Clou:
    Das Modul hat eine LED und eine Taste.
    Die LED blinkt : 2*kurz, Pause, 1* kurz, lange Pause = 2 1 = 21% O2.
    Damit hat man die Kontrolle, wenn der Ofen aus ist, dass 21% erreicht werden.
    Mit der Taste lässt sich folgendes machen:
    1. Abgleich auf 21%, (sollte wider Erwarten ein Abgleich notwendig sein)
    2. Diagnose: Bei Tastendruck wird 20Sekunden lang 6%O2 simuliert.
    Damit lässt sich die Funktion des Messsystems analysieren.
    Ein namhafter Pelletofen-Vetreiber hat das System ausgiebig getestet:
    Es wurden alle Verunreinigungen ausprobiert, von Styropor bis Metallspäne.
    Ich habe bereits seit einigen Jahren einige Hundert dieser Sonden in Industrie, Krematorien und natürlich Privatbetreiber am laufen.
    Bisher ist nicht eine einzige Sonde ausgefallen.
    Einfach mal schauen unter http://www.lambdacheck.de
    gruß
    Harald
    ja das ist ein tolles Ding.
    Das läuft an einigen Kesseln jetzt seit einigen Saisons. Es kann eins zu eins gegen die LSM11 getauscht werden.
    Hat mich viel Entwicklungszeit gekostet, leider sind auf Grund der geringen Nachfrage nur etwa 50 Stück gebaut worden.
    Das Schöne: eine LED blinkt den O2-Wert aus und per Taste kann ein Testmodus für die bediente Steuerung gefahren werden.
    Ich habe das nicht weiter verfolgt, da die LSM11 (hoffentlich) mal abgelöst wird.
    Es gibt auch keine Einzelteile mehr auf Lager, also bitte nicht nachfragen :silly:
    Harald
  • Hallo Harald,
    schade... Wäre ja auch für mich, bzw. hammax interessant (für unsere HVS25LC).
    Gruß Yves
  • Hallo Harald,
    verstanden, sehr schade.
    Dann eine Frage zum verfügbaren Gerät:
    Der Lambdacheck kann das Signal der LSU 4 an eine bestehende LSM 11-Steuerung (Eta SH 30) anpassen und übergebgen?
    MfG
    ReiBaum
