Qualm aus der Fülltür!
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 3,410 times. The last Post () by Spaltmaxe.
  • Liebe Forumsleute!
    Bei meinem Holzvergaserkessel qualmts aus der (geschlossenen) Fülltür unten raus. Was kann ich tun?? Kann ich davon ausgehen, dass die Türdichung defekt ist?? Ist ein Holzvergaser mit Druckventilator davon abhängig, dass die Fülltür absolut dicht ist??? Mein technischer Hausverstand würde das schon so sehen - was meint ihr??
    Oder ist es möglich, dass der Kessel schon so lange nicht mehr gereinigt wurde, dass die Abluft auf ihrem Weg Richtung Wärmetauscher und Kamin gehindert wird, dass sie bei der Fülltür rausgedrückt wird???
    Bitte um Hilfe,
    Joachim
  • Einem Druckluftkessel ist es von der Funktion her egal, ob die Türdichtung ein bisschen undicht ist, das ist der großer Vorteil gegenüber Saugzugkesseln. Wenn es die obere Fülltür ist: Silikon oder lieber noch Hochtemperatursilikon erst dünn feste mit Druck auf die gesäuberte Dichtung streichen, dann sofort eine 1 cm dicke Schicht in die Nut. Die an die Dichtung stoßende Metallkante des Kessels rundum kräftig einfetten. Dann Tür vorsichtig schließen und nur ganz locker zumachen, daß sie grad so zuhält.
    2-3 Stunden warten, dann Tür wieder auf und Silikon ganz trocknen lassen
    Ist der Kessel noch warm, trocknet das Silikon deutlich schneller
    Wenns die untere Tür ist, da hilft nur Dichtschnur neu, denn für Silikon ist es da zu heiß.
    Habe gestern endlich meine neuen Dichtschnüre für den Orlan bekommen
    Leider passen die Dinger nicht da sie zu Dünn sind 18 mm statt 22 mm
    Hab nun die alten Dichtungen rausgenommen alles gereinigt in den Sitz Silicon reingedrückt
    Dann die alten Schnüre verkehrt rum eingesetzt
    So Dicht wie die jetzt sind waren die Dinger noch nie :silly:
    Grüsse Jürgen
