Heizraum schlechter Kaffeeersatz!
There are 16 replies in this Thread which was already clicked 7,245 times. The last Post () by Melben.
    Heute morgen in den Heizraum rein
    alles Nass
    Einen Riesenschreck bekommen Kessel etwa undicht?
    Genauer geschaut
    Aufatmen
    Eine Verschraubung undicht
    rohrzange geholt
    Verschraubung angezogen
    Dicht
    angefeuert
    Arbeiten gefahren
    War gefühlt ein verdammt langer Tag
    Nach Hause gefahren
    In den Heizraum gestürmt
    Alles trocken und Warm
    Puuh!!
    habt ihr auch schon mal gehabt, oder
    Grüsse Jürgen
  • Jep, den Wasserhahn nach dem Befüllen nicht zugedreht... ein Ende vom Schlauch war nicht ganz dicht(KVE-Hahn). Später dann Heizraumtür auf :blink: Wasser....Schock, Herzatacke...und dann die Fehlersuche. War ja nur der Schlauch :whistle: Passiert wenn man bei der Arbeit gestört wird :)
    Gruß Jörn
    Vigas HVS-E 40
    Flammtronik
    3600L PS
    Friwa Oventrop
  • Hallo Jörn
    Habe gestern Abend bischen zuviel Holz angelegt
    war wohl noch das kalte Wetter gewohnt
    Heute morgen waren 3000l Puffer noch auf 92°C
    Denke das wars
    Grüsse
    Nach Ausbrand schließende Klappe vor die Lüfter bauen, dann bleibt auch
    schön viel Holzkohle fürs nächste mal übrig und es kokelt nicht herum http://www.holzvergaser-forum.…um/index.php?thread/21918
    Allerdings dann Vorsicht: Kesseltüren erst nach Verlöschen der Glut öffnen, sonst BUMM
  • Hallo Peter
    Habe die orginalen Klappen vom orlan drin
    Hab sie mit ner Schraube pro Klappe zusätzlich beschwert
    Sind zwar nicht 100% Dicht Es bleibt aber genug Kohle übrig
    Grüsse jürgen
  • Moin wo ich das hier gelesen habe, hab ich mir gedacht, hoffentlich passiert sowas nicht bei mit! Und heute morgen ; wasserarlarm ! Hier mal ein Bild vom Übeltäter
  • Quote
    Schade kann kein Bild einfügen ! Dann kann so ein Apfelding doch nicht alles !
    Bild verkleinern
  • Hallo Leute
    Habe seit ein paar Tagen ein iPhone.
    Hab ein Bild von dem ,,Übeltäter,, geschossen und wollte das Bild natürlich einstellen, was aber leider nicht funktioniert hat.
    Oder gibt es da wieder mal einen Apfel- Trick?
    Fragende Grüße von Herbert
    PS; .....es war die Dichtung unter dem Entlüfter......
  • Hallo Herbert
    Bei meiner alten Anlage haben die Dinger im
    schnitt 7-10 Jahre gehalten
    Bei der jetzigen die mitte März 2 Jahre wird hab ich schon einen wechseln müssen
    Bin am überlegen ein rohr mit Hahn zu montieren
    Damit ab und an die Luft rauslassen
    Grüsse jürgen
    bin auch auf Lecksuche gewesen nach einbau vom 25KW SOLARBAYER!!!!
    Hatte nur eine undichte Stelle links unter der Brennkammmertür.
    Also kauft man einen neuen HV, mach erst eine Druckprobe in der Garage
    oder vor der Tür bevor der HV in den Keller kommt. Das wird bei Solarbayeröfen
    wohl nicht gemacht. Und beschwerst du dich wirst du vergackeiert.
    Auf eine Enschuldigung wartest du auch vergebends.
    Hab ihn sebst geschweißt, war das kleinste Übel. An so ein Leck denkt man nicht
    und sucht überall und jede Verschraubung ab.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • Hallo Martin
    Das Wasser läuft unten rechts raus kommt aber von oben links unter nem Blech durch das man kaum wegschrauben kann :cheer: Kenne deine Geschichte
    Grüsse Jürgen
  • Oh mein Gott bei euren Geschichten hier kriege ich ja richtig Gänsehaut und kann euch den ersten Schock sehr gut nachfühlen. Es muss echt krass sein wenn man in den Heizraum kommt und da plötzlich alles unter Wasser steht. Da würde ich auf jeden Fall auch im ersten Moment eine leichte Herzattacke bekommen.
  • Glück gehabt! Nicht immer ist es sowas simples wie hier noch mal anziehen, da noch mal schrauben und fertg :D Hast dir auf der Arbeit noch sorgen gemacht? :P
