Reinigung der Nachschaltheizfläche
There is 1 reply in this Thread which was already clicked 2,191 times. The last Post () by Kunifer.
  • Ich habe letztes Jahr einen Vitoligno 100-S in Betrieb genommen, Anfangs wohl falsch. Den Winter über ist der Brenner nicht über 65grad gekommen. Jetzt sind die Rohre mit einem 2-3mm Belag verklebt. Die mitgelieferte Bürste bekam ich nicht mehr in die Rohre. Wie kann ich die Ablagerungen entfernen. Chemisch?
    ich würde den Hv mit richtig hoher Rauchgastemperatur brennen lassen,
    Dann einen Schaber (Rundes Blech an einer Metallstange) nehmen und die noch möglichst warmen Rohre auskratzen, falls das nach dem Abbrand noch nötig ist.
    Ich denke das sollte funktionieren. Habe es in der Praxis aber noch nicht gemacht, weil nicht notwendig.
    Ralf
