FRIWA 35 von SB
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 4,520 times. The last Post () by PG11.
    mal eine Frage an die Wissenden:
    An meiner FRIWA 35 von Solarbayer sind 2 Kabel. Kommen beide an 220V (Steckdose bzw. Schalter)?
    Hatte bisher noch nicht die Zeit mich ausführlich mit den Unterlagen der FRIWA zu befassen.
    Wäre toll, wenn mir durch eine Antwort etwas "Arbeit" abgenommen wird.
  • Hab es mir mal richtig angeschaut. Das 2. Kabel ist das vom Strömungsschalter. Find nur unsinnig, dass man es so lang lässt und aufwickelt.
  • Der Strömungsensor sollte doch innerhalb der FriWa angeschlossen sein.
    Wieso hängt der bei dir raus?
    Oder hab ich das falsch verstanden?
    Bei meiner Oventrop gabs nur ein Netzkabel mit Stecker. Das Teil in eine Steckdose und fertig.
    Alles andere war intern verdrahtet.
    Gruß Yves
  • Bei meiner Oventrop gabs nur ein Netzkabel mit Stecker. Das Teil in eine Steckdose und fertig.
    Gruß Yves
    So stell ich mir das doch auch vor, wenn man eine fertige Friwa kauft. Ansonsten kann man sich ja gleich eine selber basteln.
    Deswegen meinte ich Unterlagen durchlesen!!!
    Helmut
    richtig! das kabel ist in der Friwa angeschlossen, nur eben etwas lang und aufgewickelt. Daher war Anfang und Ende nicht klar zu erkennen.
    Find es nur Veschwendung, mit dem aufgewickelten Kabel könnt man noch 5 weitere Friwa´s verkabeln.
  • Ich weiss! STEUERGELDER z.b. für die Umstellung der Beleuchtung von bestimmten Tankstellen auf sparsame LED.
    Gruß Peter
