PID Regelung Solar
There are 7 replies in this Thread which was already clicked 5,814 times. The last Post () by ExUser002.
    habe bei die PID Regelung seit zwei Tagen an meiner Solarpumpe (Solar über PWT).
    Damit der Kollektor nicht überhitzt und die Pumpe die Wärme wegbringt, muss ich seit der PID Regelung die Pumpe auf Stufe drei laufen lassen und bei der PID Stellgröße auf 25 Stellen. Meistens läuft sie auch auf 25.
    Ohne PID ließ ich die Pumpe auf Stufe 1 durchlaufen.
    Jetzt frage ich mich, Ist das wirklich so gut? Oder wäre es nicht wieder sinnvoller auf die PID Regelung zu verzichten.
    Helmut
  • Hallo Helmut,
    meine PID ist in Stufe 11 bis 30 unterteilt, steuert aber nur die Pumpe Pufferseitig und sorgt für gleichmäßigere Temperatur
    die Solarpumpe läuft immer auf Stufe 3 und mit ca 600L/Std Umlauf damit auch Luftreste rausgedrückt werden
    Pufferseitig läuft eine Hocheffizienzpumpe auf Minimum. Und selbst das nicht durchgegehend wenn die Temp in den Puffern schon weiter oben ist. Habe eben bisher nur 6m² Solar. Deshalb war die Idee ja eigentlich die Pumpe etwas langsamer laufen zu lassen wenn nicht so viel Sonne von oben kommt. Wahrscheinlich sollte ich eher Solarseitig eine Hocheffizienzpumpe laufen lassen. Kommt auch noch....
    Helmut
  • Quote
    Sei vorsichtig,
    die Dinger vertragen keine so hohe Temperatur
    da wird die Temp zwar höher, aber der Wirkungsgrad niedriger
  • Sei vorsichtig,
    Stimmt auch.
    Nur habe ich keine Lust dass bei Sonne 65Watt verbraten werden. Das macht irgendwie keinen Sinn bei einer Fläche von 6m².
    Helmut
  • Da bei mir eine Wilo ST 25/7 eingebaut ist, würde am ehesten diese passen:
    http://www.pumpendiscounter.de…IMP-NMT-ER-25-80-180.html
    die hat aber auch 75Watt und nur 95° recht Teuer ist die auch noch,
    da die alte schon seit 2006 läuft, werd ich die tauschen wenn sie im Eimer ist, vorher nicht
    habe mal Laing kontaktiert und nachgefragt.
    Zitat Laing:
    von dem her weiß ich welche Pumpe bei mir als nächstes rein kommt.
    Helmut
